  • Ответов 5,3 тыс
За шиповался укоротил передние дюбеля,  держак почти как летом))!
Маньяки
Так и на работу можно ездить =)
По асфальту невозможно ехать
Всем привет! Пришел мот, с ним был вот такой провод, подскажите для чего он и как пользоваться. Спасибоea8053a308dd91bf67c4e7d925038ec4.jpg
Провод подключаешь к АКК, и прячешь. Рекламный ход,но зарядка к нему с процессором,очень удобно.
Именно,а где сама зарядка то
Зарядки нет, разве она должна идти с мотом? Этот провод лежал в кульке вместе с руководством и коробкой с зеркалами.
Это хитрый промо-ход, читаешь лого на проводе и сразу понимаешь, так, надо и зарядку такую же искать, а стоила она иих! (и это до доллоровых прыгов) см. короче 101 страницу
Зарядка стоит порядка 3500р . Давно пользуюсь, её можно не отключать от акк. Процессор будет отключать или добавлять заряд. Очень удобно вешать эти шнурки на разную технику и поддерживать то ,что редко ездит зимой или летом) у нас на мотиках ,если не ошибаюсь, установлен легкий , литиевый Акк, в морозы этот малыш быстро потеряет заряд. На снегоходе не отключал зарядку почти весь его не ходовой сезон,в итоге совсем живой акк.)
Может, быть кому то пригодится, мот пришел вот в таком каркасе, общим весом 185кг. 6b1a4c9e33b6f3046817816156bdbe29.jpg
Распаковывал почти час. Очень много жесткого целлофана в который запаян мот. Мот стоит в металлическом каркасе. Распаковал:
Все было собрано, кроме: руля, ручек тормоза, сцепления, зеркал, защиты рычагов сцепления и тормоза. В баке стакан бензина. Аккум, заряжен, масса отсоединена, (чтобы подсоединить нужно снять сидуху). Завелся с пол оборота стартера. Вроде пока все.
Я снимал трубу без снятия глушителя ,на предмет неаккуратного сварочного шва на входе в цилиндр ,что встречается у Рейсера,всё чисто и ровно оказалось.  Где заглушка в глушителе?
Марат Казей
Привет) Скажи пожалуйста на мотарде защита рук была в комплекте?
Заклёпки высверливаешь , вытаскиваешь и обратно на заклёпки глушитель собираешь
ТРубочка загнутая?  думаю много не прибавит мощи) только звук увеличит. Но сдёрну её обязательно)
Марат Казей
За мотард не скажу, эндурик под елку приехал.
