Ну вы блин даете.
Эти акб не работают на морозе (литиевый). Чего с ним сейчас сказать уже трудно. В ветке вконтакте у товарища накрылся такой акб достаточно убить одну банку.
  • Ответов 5,3 тыс
Ну вы блин даете.
Про мороз знаю. Выше писал, что АКБ на морозе не была.
это точно..мороз им вреден
У нас очень давно не пахло морозами, а когда и были, то АКБ находилась дома68d68dcf0fac8e5a0a9ce789173b0615.jpg
Ну вы блин даете.
Все нормально работает он на морозе. По любому он должен заводить исправный и отлаженый мотоцикл.
Марат Казей
какое напряжение сейчас на Акк?
погода просто Весна))))
Друзья, подскажите где можно через интернет заказать приборку от мотарда и сколько она может стоить, ну или кто хочет могу поменяться - у меня нулячая от дакара.
В ветке форсажа продавал кто то, на алиэкспресс есть, но правильнее поставить счетчик моточасов.
Марат Казей
Тестера нет дома, но думаю что 12 воль 100% есть, но вот почему не крутит? В ветке кто-то писал что силы тока недостаточно.
Завтра пойду в магаз где продают АКБ разные и зарядки, попрошу что бы они зарядили на нормальной зарядке, если все ок, то куплю у них, если нет то куплю обычный АКБ свинцовый.
Спасибо за наводку, про счетчик моточасов это скорее для кроссачей, у которых супернагрузки. А про наш даже в мануале пишут все земны и тех обслуживание по километражу.
Этим, в мото зайдите. Это современная процессорная зарядка,проверено)
Будьте добры, в след. раз после зарядки измерьте напряжение на АКБ и отпишитесь. Походу не всеми мотозарядками можно заряжать Ли-Ион...
Ну вы блин даете.
Хранить на морозе - да, не хорошо и заводиться может не завестись. Но если из дома принести, да упакованный в мохр. полотенце, то катаццо можно без проблем )
Только что с офф сай
Цена 3990₽ для литиевых. Брать такую?
Если АКБ в норме - то да, она одна из тех что будут заряжать нормально. Цену сбросили (странно), только не забудьте про деньги за пересылку... А у авиамоделистов на зарядке и возможностей побольше...
Посмотрел еще раз табличку на 101 странице, там написано что ниже 12.86 разряжать не рекомендуют, так что лампочку наверно использовать не стоит. Попробуйте найти зарядку с микропроцессором и зарядиться, если напряжение в итоге будет чуть больше 13 В, то разогрев от автомобильного аккума мотоцикл - можно попробывать и стартовать на скайриче...
Спасибо большое за фотки и размеры,я свой акум заряжаю авто зарядкой в автомотическом режиме, все нормально заряжаеться, а мот без Акума должен работать в мануале или в описании написано про это , а если он у тебя глохнет мож что с генератором.... Как что выяснишь обязательно отпишись .... Желаю удачи во всем...
Наш, ваш, их, роли не играет. Если катаешь эндуро то на километраж по мануалу не стоит ориентироваться. Обслуживать лучше по м/ч.
Вот не могу понять, почему когда я отсоединил провода от прикуривателя он заглох? АКБ на моте стоит пусть даже и разряженная, генератор работает - искру генерит, мот работает, но как только отключил провода от машины, все заглох. Почему? Неужели проблем в генератор? Блин, новый мот, без пробега. Или я не так все понимаю?
Из-за примитивности реле регулятора, многие мопедки не в состоянии работать при отключённой АКБ. Видимо твоя АКБ совсем труп.
в описании мопедки написано что он должен работать без акума
попробуй завести от машины и проверь идет зарядка или нет,, тестором и все понятно станет
