Cеточный фильтр нужен, - типа солярного или скутерного, бумажный фильтр расчитан на работу под давлением и на самотёке завоздушивается.
  • Ответов 5,3 тыс
С сетчатый тоже пробовал. Результат такой же как с бумажным. Тут проблема не в фильтре. Ладно бы он через сетку не мог протечь, так у меня бензин не поступал даже до сетки. То-есть если смотреть на фильтр, то в нем вообще не было бензина, ни капли. На самом деле это какая-то мистика и от разборки и чистки крана видимо не отвертеться.
Хм, а с открытой крышкой бензобака тоже самое? Если да ,то и думать нечего - кран смотреть надо.
Кто если ещё не поменял приводную цепь на нормальную, дабы не убивать хорошие звёзды, могу посоветовать, как запрессовывать пластинку соединительного звена. От руки или пассатижами её на место не поставить. Слишком плотно и туго одевается на оси звена.
Взял две подходящие металлические пластинки с отверстиями (огрызки из купленного крепежа в строительном магазине), впрессовал пластинку двумя гайками с болтами, подложив гайки, чтобы оси звена в них входили. Сначала две, а потом по одной дожал ровненько, контролируя одинаковость штангенциркулем.attachicon.gifIMG_20160507_212122-1.jpg
А сколько звеньев-то в стоковой цепи?
Забыл опять посчитать, а из деревни уехал уже.
Тут пишут, то 112, то 114..
Самое интересное, что неделю назад бензин тек нормально. В карбе бензин есть, когда дул в шланг, то чувствовалось как его выдувает. Походу все-таки фильтр бумажный. Инжектор бы взять, но что-то нет здесь отзывов по нему. На Геогне есть парочка, но то Украина. Кто заказывал и ставил?
Цепь на мотарде вроде 112 звеньев. Все забываю посчитать.
Народ!
А на первом ТО дилер клапана регулирует или нет?
Кто-нибудь графику переклеивал от Хонды?
От какой точно подходит (модель, год)?
Народ!
Мне кстати тоже интересно, что всё-таки делает дилер при первичном ТО?
Привет всем!
Кто разгадает загадку?
Дано: холодный Дакар, карбюратор Делорто, фильтр пропитан мотюлем, обогащение полтора оборота, игла на второй снизу, бензин 95-й, свеча Denso. Стоит топливный фильтр какой-то, от краника до карбюратора.
Ситуация: на холодную заводится с одного тыка на кнопку с курком холодного старта. Работает три минуты, стреляет и глохнет. Больше не заводится. Свеча чёрная. Сдёргиваю топливный шланг после фильтра, дую в шланг. Жму кнопку без курка, взревел с полоборота. 10 секунд, стреляет, глохнет. Втыкаю шланг на место, открываю краник, закрываю, сдергиваю шланг, дую. Кнопка - с полпинка зарычал. Из глушителя что-то вылетает. На бетонном полу видны фонтанчики пыли от падающих капель. Через 10 секунд глохнет. Понятно, бензина нет.
Втыкаю шланг от крышки бензобака, без фильтра. Открываю краник - хрен, не гудит. Дую в шланг - 10 секунд на диких оборотах и фонтаны взрывов на бетоне.
Кто отгадает, тому все благодарны и плюс 100500 к прощению грехов. Что с карбюратором?
А ответ возможно очень прост:
По описанию понятно что не поступает бенз
1. Как писали выше убрать фильтр и соединить на прямую предварительно проверив работу топливного крана ( у меня не работает резерв)
2. Глохнет потому что заканчивается бенз в поплавковой камере а новый не поступает: возможно кто то подогнул очень сильно язычок на поплавке (то есть игла немножко приоткрывает канал при полностью пустом Карбе ) а когда вы дуете часть бензина из шланга попадает в карб и он заводится на 10 секунд.
Когда он не него постоит и бензина натекает полный карб он заводится и работает 3 минуты
Можно проконтролировать уровень накинув прозрачный шланг на сливной штуцер с поплавковой камеры и увидеть как убывает и увеличивается уровень
Всем добрый день!
Итак: и эти выходные не прошли даром
Был установлен подаренный мне 45 жиклер холостого хода в FCR 38
А вот и нет: провал так и не пропал,
1. проверил уровень топлива ровно по стык поплавковой камеры - нормально
2. Так как поставил часть патрубка от бензобака 12 пришлось на конус стачивать впускной патрубок на голове что бы не было ступенек.
3.Выкрутил винт хх на 2,5 оборота - опять провал, на 1,5 - опять провал,
Закрутил в ноль: - провал исчез, работает хорошо,
Не дымит: значит не богатит, на холодную заводится нормально.
Вопрос: за что в FCR отвечает винт хх топливо или воздух?
Теперь увеличивать или уменьшать жиклер ?
Напомню карб FCR 38, ГТЖ 160, ХХ 45
По ощущениям на 55 жиклере валил лучше
Спасибо. А ведь очень похоже по симптомам. И крайний раз свеча была чёрная, но сухая. Пара вопросов.
Какое нормальное положение поплавков? Их я точно не трогал, поэтому сравнить не с чем и неизвестно как должно быть. Полностью опущены, если карбюратор поставить вертикально, или в среднем положении?
И второй вопрос. На Делорто нет сливного штуцера с поплавковой камеры. Только большой болт снизу, который как я понимаю, полностью снимает поплавковую камеру. Видел где-то кино, что на этом карбе от перелива только 2 отверстия в патрубок воздушного фильтра.
p.s. есть огромный плюс в китайских мотоциклах - познание устройства этих мотоциклов приходит очень быстро через опыт. )))
Винт отвечает за подмес воздуха через жиклер хх.  Те чем больше открыт тем беднее смесь. У меня был провал при ХХ 1700, поднял до 1900 все стало хорошо.
Еще могу предложить 52 жиклер.
У меня эндуро, 114 звеньев. Цепь поставил RK520KRX
Тут файлик есть Dellorto carburetor.pdf, в нём картинка есть в каком положении мерить и какие значения должны быть: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3642-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-baltmotors-dakar-250/page-187
Теория о том, как на любом карбюраторе определить, что регулирует винт качества -воздух или бензин, тут внизу:http://www.china-moto.ru/forum/topic/3642-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-baltmotors-dakar-250/page-172
Если винт регулирует топливо, полностью закрыв его, смесь обеднилась. Нужен жиклёр с меньшим сечением. Если винт регулирует подачу воздуха, закрыв его, смесь обогащается. Нужно увеличивать производительность жиклёра холостого хода.
Неважно, FCR или Dellorto, или ещё какой карбюратор, принцип устройства и регулировки холостого хода у них одинаковый. Тут в файлике Dellorto carburetor.pdf описано, как устроена система холостого хода с топливным винтом в пункте 3.4.1 и как - с воздушным в п. 3.4.2. А в пункте 3.4.3 говорят, как подбирать размер жиклёра.
У меня поплавки стоят параллельно стыку поплавковой камеры ( то есть шов на поплавке в перевёрнутом состоянии Карба параллелен стыку поплавковой камеры)
Есть второй способ проверки уровня и иглы,
Одеваешь на впускной штуцер чистый шланг скидываешь поплавковую камеру, и дуешь в шланг, а рукой поднимаешь и опускаешь поплавок и смотришь в каком состоянии игла перекрывает канал и воздух перестаёт проходить.
Большое спасибо, от жиклера не откажусь :)
Карб перевернуть поплавками вниз, как он стоит на мотоцикле?
Спасибо, попробую дунуть в выходные.
Поддержу вопрос про "шов на поплавке в перевёрнутом состоянии Карба параллелен стыку поплавковой камеры". Карбюратор в нормальном положении или вверх ногами?
Порылся в интернете и таки нашел фото этого монстра. Что за трубки на фото №2? Некоторые пишут, что это и есть перелив, но где-то читал, что перелив бензина идет через 2 отверстия на фото №1 и заливают нафиг воздушный фильтр. Так для чего эти две штуки, на которые надеты трубки?
post-24970-0-98000500-1462985055_thumb.jpgpost-24970-0-68524900-1462985056_thumb.jpgpost-24970-0-05452100-1462985057_thumb.jpg
Хотел уже нажать "Отправить", но просто неведомым образом вышел на это: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3825-racer-crossrunner-rc250nc-gy8/?p=159131
Сегодня разобрал карб, сток как у всех. Итог сетка перед входом в карб идеально чистая, в кабаре все чисто во всех камерах, стружки нет, крязи, и прочих соринок тоже нет, единственное, что смутило, это поплавки стоят не параллельно как писали выше. Как нужно то? См.фото22cf771ffa6163f043efc8790e34acef.jpg4842cb2fedc138575f5f3ed99c6fc3de.jpgb3fd7c8d16d92276f6b9b74e83af440b.jpg
P.s. Заводился крайне хреново с кнопки, с кика вообще только один раз. На горячую только с толкача. ;( в этом году ещё не заводил.
Отправлено с моего iPhone
Максим,карбюратор переверни на 90° против часовой стрелки - сейчас у тебя поплавки, под своим весом проваливаются, а должны висеть- ось качения поплавков - сверху.
А у нас нормальный фильтр, я смотрю!Я как-то и не лазил, не смотрел - работает карб,мне и не к чему... Может снять дополнительный? У меня он, правда,не создаёт сопротивления - если снять шланг с карба - будет струёй лить ( и на Хонде,так-же проверял - льёт без проблем!)
