  • Ответов 5,3 тыс
Эээ, что такое придумали? Не нужно никуда ногу засовывать. Нога должна свободно на лапку опираться, давая возможность вставать, двигаться на седле куда угодно. Бывает, нужно в любой момент переключить передачу. Лапку переключения никуда не двигал. Боковой частью подошвы прекрасно переключаю передачи:
В любом случае ты не ту сторону бота выделил, а так я поддерживаю операцию по подъёму лапки, пытаться выцелить кусочком подошвы лапку по мне так гораздо сложнее чем просто засунуть под неё бот, учитывая что после подъёма лапки там не так уж сильно нужно "засовывать".
Буду завтра пробовать мучать лапку и пытаться катать в ботах :) а то купил и не катаю
Подними чуток, попробуй. Там делов на один болтик. Нормально у меня нога стоит, никуда не давит, пока ногу чуть не поднимешь и не передвинешь вперёд, то и не переключишься. Но на пару шлицов думаю можно опустить. Завтра сфотаю, если не забуду.
Ребят, может не надо ерундой заниматься? Достаточно найти как должна стоять лапка при правильной настройке, и уже учиться переключать правильно.
Я показал на левом сапоге, выделил внутреннюю часть. У меня лапка переключения передач слева по ходу движения. Именно тем местом, что выделил и переключаю за торец лапки. Причём, очень легко и непринуждённо. При этом, нога всегда на подножке. А какую ещё сторону бота можно выделить? Я по-другому не смогу переключать :D. Это жёсткий серьёзный бот, его под лапку не засунешь как тапочек или кроссовок. А если лапку поднимать, то это будет извращение, допустим для понижения передач придётся отрывать ногу от подножки. Это опасно при движении по пересечённой местности.
Внешняя часть сапога выглядит по-другому, на ней куча замков. Вот к примеру, правый сапог:
Ну не совсем так:-)
Я как купил в этом сезоне новые мотоботы, Альпинстарс ТЕЧ3 ,взамен старых, растоптанных ТЕЧ2, так лапку ещё на шлиц вверх переставил - тут всё индивидуально - должно быть не только правильно,но и удобно. У меня литая подошва на новых ботах,на старых прошитая - в новых не удается переключать,подцепляя подошвой, на старых можно. Переключения иногда со снятием ноги с подножки - нога очень хорошо фиксируется - голеностоп стал сильно ограничен.
Вообще надо вырабатывать привычку, если катаете в кроссовых ботах - разница с дорожными моделями очень существенна. И положение лапки будет разное - никто ведь не захочет мучений при работе с кпп.
Всё правильно говоришь. Но по-моему, на наших игрушках подножки и лапки по исполнению уж очень похожи на кроссовые и эндуро. Стало быть подходящими к ним никак не могут быть дорожные боты :) Я может и ошибаюсь...
А так то да, кто как хочет, - так и........ в том катается. :) :) :)
Даже и не знаю что сказать..)
Ну хоть что-нибудь скажи, я тоже голову сломал, - что не так то? Запачкалося грязюкой от колёсика и теперь гаечки грязненькие чистым ключиком крутить ой? :)
Приветы, такая проблемма
Заведенный мот толкаю назад он глохнет, на нейтрале и на скорости. В чем может быть проблемма?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Чёт тупанул со стороной бота)))Ну я катаю в Forma Terrain TX, у меня чёт задрочило носком/краешком подошвы переключать и я поднял лапку, теперь стало гораздо удобнее и приятнеее, месяцев 8 уже так езжу.
У меня ваще головка на 13 уже ржавая, потому что вечно этот болтик в грязюке откручиваешь)))
Ты ничего не нажимаешь/не крутишь случайно при этом? Накрути ХХ чуть побольше.
трубка хвоста лопнула по живому
Стартер стал мудрить. Нажимаю кнопку, просто один щелчок и причём из глушителя, значит искра искрит. Дальше можно не жать, молчит. Так раза три, на четвёртый заводится. И шум какой-то появился на ходу, как-будто какая-то банка гремит в районе двигателя. Хорошо слышен за рулём, если отойти в сторону метра на три, то вроде не слышно. Чего открутилось-сломалось?
Чего-то краем уха слышал ( читал) на форуме Геона,про какие-то болтики... под сцеплением что-ли? Типа на резьбовой герметик их надо ставить - могут открутится... Собснно больше нечего добавить - я не лазил туда ещё. Просто там же шестерни привода стартера и кика, может чего подклинивает ? И шум посторонний - из той-же оперы.
Хороший стук всегда наружу выйдет. Можно еще подождать. Или снять правую крышку и посмотреть живы ли крепления промежуточных шестерней.
Соревнования эндуро в г Кыштым первый этап. Дакар показал себя не плохо в классе один был на Китае))
Парни, где можно купить привод и трос спидометра???
Мне кажется, что стоить это будет, как новая приборка с Али-экспресс, узел родной заведомо слаб - он просто не заслуживает замены.
