начинается колхоз, слайдер подходит от кайо Т4-6 стоит не дорого около 800-1000 руб
  • Ответов 5,3 тыс
 Уйду от темы и для инфы напишу про карбюратор. У кого стоит делорто и есть проблемы с ним, то как вариант можно поставит бюджетный PZ30 c ускорительным насосом (может уже и писали, но я не видел). Сейчас с тросиком он стоит порядка 1800 р на али. Из плюсов: - не залипает заслонка, - нет провалов при резком открытии, остается подсос на руле. - лучше подрыв (на первойпереднее колесо поднять легче чем с делортовским). За 100 км/час переваливает легко, мощность не потерял, хоть и диффузор 30мм.  Стоят жиклеры 42ХХ и ГТЖ125 (ГТЖ буду ставит меньше, т.к. богатит при полностью открытой заслонке). Так что вполне достойная замена.
Изменено пользователем lemaal
Про чудо PZ30 с ускорительным насосом тут ещё не писали. Почитал отзывы на Али, прям все в восторге. Все пишут, что с ГТЖ112 получают. Один говорит, что беднит с таким, и нужно рассверлить его до 1.15 мм.
Выкладывай подробней, какие конкретно тросы в комплекте, подходят ли к родным органам управления? Или родные тросы Dellorto подойдут к PZ30? Что и как колхозить с соединением к двигателю и воздушному фильтру? Делись фото.
Изменено пользователем Artem2508
11 часов назад, Artem2508 сказал:
 Приходит да, с ГТЖ112 и с ним действительно беднит. Что бы подошел к родным органам управления трос, я с троса убрал резьбу и нарезал нужную, не помню точно но кажется М6х1,5.
Для того что бы установить карб пришлось делать 2 переходника, переходник впускной (из алюминия) и кольцо (из фторопласта) под воздушный фильтр. Переходник на впускной подгонял по месту, размеров нет. Карб сидит плотно и не болтается.
lemaal, я прям призадумался..)
maxxx1741, тоже вот вот должна крышка с термометром прийти, долго искал подходящую нам) Кстати, на родной же написано давление в 1.1бар?
Изменено пользователем Pumko
5 часов назад, lemaal сказал:
А где переходники делал?
lemaal, а про жиклёр холостого хода как обстоят дела? У тебя 42. А с каким приходит, и нужно ли и на какой его менять?
внесу своё мнение по этому карбу, Я думаю что уменьшение диаметра диффузора скажется на характеристиках мотора не в лучшую сторону т.к. карб сам по себе не технологичен не будет сочных верхов это точно, но будет тракторная тяга на низах и возможно середина. Никогда меня не мучил провал при резком открытие газа на нейтрале. Обороты поднимаешь ХХ по выше , иглу вверх на предпоследнюю риску , винт качества примерно на 2 оборота и получаем хорошую настройку.
16 часов назад, maxxx1741 сказал:
Прошли мне сегодня с али )
Не дадите ссылку откуда заказывали ?
а то тоже себе хотел прикупить
13 часов назад, Artem2508 сказал:
Приходит с 32 жиклером а я поставил 42. Причем я родной, который состоит из 2-х частей, флейты и самого жиклера, заменил на единый жиклер.  Обороты движка ХХ у меня стоят по китайским моточасам в районе 900, и при резком открывании газа, провалов нет. Да, можно поднять обороты, иглу, что бы компенсировать провал, но допустим двигаясь по песку на второй передачи с малой скорости, открыв резко газ, мот прет а не глохнет!!! Верхов может и нет сочных, но это не спорт и ему они ненужны, хотя повторюсь что свыше 100 он легко набирает. Переходники точил на работе, был токарь в свое время.
17 часов назад, Михаил Мариевский сказал:
...Обороты поднимаешь ХХ по выше , иглу в предпоследнюю риску , винт качества примерно на 2 оборота и получаем хорошую настройку.
У меня примерно так, но при этом одна свеча установлена, а другая в бутылке с ацетоном от нагара отмокает. И я их меняю между собой периодически. :) А ещё думаю, что нагар не только на свече образуется то...:blink:
14 часов назад, lemaal сказал:
Приходит с 32 жиклером а я поставил 42....
...но допустим двигаясь по песку на второй передаче с малой скорости, открыв резко газ, мот прет а не глохнет!!! Верхов может и нет сочных, но это не спорт и ему они не нужны, хотя повторюсь что свыше 100 он легко набирает....
Поделись ссылками что-ли, где жиклёры заказывать, чтобы не промахнуться.
Разделяю такую же философию. Мне по лесам-полям-пескам до 100 как-то страшно разгоняться :blink:.
Расскажи, по песку на какой покрыхе гоняешь?
В 02.03.2017 в 16:48, Pumko сказал:
Да на родной 1.1бар написано.да трудно было до гаража дойти(
Купил 1.3 бар ,думаю не чего страшного?
23 часа назад, Denkot сказал:
Приветствую, замечу, что почти все механические и недорогие "измерительные" приборы с Али - легко показывают погрешность процентов так в 30, поэтому после покупки - желательно провести контрольные замеры. Что касается датчиков температуры, то была восстановлена ветка
в которой есть реальные примеры разных датчиков, в т.ч. с опытом установки. На мой взгляд, оптимальным датчиком для этих целей являются модели с выносным индикатором, который будет закреплен на руле. Еще лучше модель с бипером (т.к. во время езды смотреть на индикатор некогда, а вот бипер всегда пищанием предупредит, что скоро температура приблизится к критической).
Мотоцикл Дакар 250 не требует ни каких вентиляторов и датчиков. Не кипит он.
5 минут назад, Jhonkin сказал:
Да это все знают, речь то о тюнинг/улучшайзинге, не более :D Ну редко кто думает про нестандартные ситуации.
если уж ставить, то цифровой и чтоб видно было нормально. я не удивлюсь  если эта штуковина развалится на пробке
Бибикалка, имхо она важнее, у меня вообще циферблат с подсветкой, но по мотанке некогда и на него смотреть. Только когда трезвонить начинает, тогда обращаешь внимание. А может просто отвыкаешь на него смотреть и только изредка о себе напоминает. Но у меня и мотор другой, и греется только когда в крапивном поле, которая выше козырька )
