Мне кажется это будут не самые точные показания, и там и там проблема со смещением центра тяжести. Я вот на свои домашние встаю, чуть в бок наклоняюсь уже погрешность в 1кг, но попробовать и так и так стоит, если значения совпадут с разницей в пару кг, то можно взвешивать так.
Учитывая точность напольных весов и малый угол наклона особой разницы не будет. Для любителей точности под второе колесо можно подложить что-нибудь такой же высоты как и весы.
  • Ответов 5,3 тыс
Я сравнивал показания своих обычных механических напольных весов с медицинскими напольными, показания очень близкие, разница даже в 1кг не вылезала. Главное стоять ровно и вес не переносить никуда. А более-менее точно все же нужно, понимать хоть сколько оно весит-то. Это важно, так как та же Хонда црф250х весит меньше чем Геон Дакар, где-то на 10кг, а стоит не на много дороже в идеальном состоянии из Америкосии. Хочется понять, сколько весит БМ Дакар Фаст эйс, с его крутыми подвесками и фрезерованными ступицами на колесах.
А не мог бы ты видеообзор сделать для начала гаражный в деталях, звук и т.п. ?
Всем спасибо за поздравления..Значит придёться ждать оттепель. :)
Наверно нет.Ребят, я с компом на вы.Для меня сообщения писать уже мука.А так спрашивайте буду смотреть и отписываться.Попрошу сегодня деток ,научить фото вставлять.
Искренне поздравляю с приобретением, сам смотрю на Dakar и подумываю о приобретении.
Для добавления фото нужно перейти в другой редактор написания сообщения, для этого нужно нажать на кнопку "Расширенная форма", которая находится в правом нижнем углу редактора где обычно пишутся сообщения на форуме, правее кнопки "Отправить", в новом окне открывается практически тоже самое, в нижней части окна есть сноска "Прикрепить файлы" под ней кнопка "Нажмите, чтобы прикрепить файлы", нажав выбираем нужное фото, далее такая же процедура как и с обычным сообщение, что бы сообщение появилось на форуме жмякаем "Отправить"
Speedfly,ты не совсем прав.Завод изготовитель предлагает на выбор 5 или 6 ступку.Все передаточные одинаковые,только на 6 ступке 6 разгружает мотор на большой скорости.А мощность моторов одинаковая.
Ну как же одинаковая?) У этого ССРа на сайте заявлено 26, как и на прошлогоднем (уже позапрошлом) Геоне Дакар! А в БМе, как и на Геоне 13го года 28! Причем врядли дело только в карбе, т.к. если раньше на Геонах даже Деллорто попадались, то на новых БМах и Геонах стоит безымянный Китай, который внешне очень похож на тот, что на старой 250ке стоит, фирмы ТК! Я тут дето писал на форуме какие на таобао карбы попадаются, чтобы мопедку взбодрить)
Спасибо за поздравления и за обучение.Вот первые фотки.Регулировки подвески.Приборку потом выложу.Кто ещё чего хочет,выложу.
если можно сделай фото двигателя поближе с обоих сторон и задний амортизатор.И глянь есть ли вентилятор на радиаторе.
Эх не сидушка а доска от забора :)
Вентилятора нет, это точно.Поэтому там два радиатора запаралелены.А фото двигателя сделаю.Сидушка деревянная и узкая,так и наровит залезть между булками :wacko:
Кстати гелевый аккумулятор сдох ,максимум на 10-15 сек. хватает,нельзя его держать на морозе,сейчас не стал покупать новый потому,что тоже самое будет ,куплю весной ,пока с этим буду возиться.
Ну их и должно быть два радиатора,а вентилятор обычно стоит на правом со стороны водителя.А что за защита рук и почем?
Защита рук идёт с завода
Дабы удовлетворить любопытство комрадов, сними сиденье и обшивку бака, да наделай фоток чтобы вдоволь было.
защита рук какашка, говорю сразу, погнётся при падении, ставь моус рейсинг, бенз для него лучше всего 95-ый, за правый радиатор ставь куллер (от компа или от питбайка, продаётся специально комплект) карб вроде обычный у тебя, если с ус.насосом то fcr нужен, как завёл, пару минут грей и езжай, долго нельзя стоять
зачем? присадками мучить мотор? чтобы поршень прогорел? имхо лить надо 92.
Ну по фоткам довольно добротно сделано.Эх меня начинают терзать желания и сомнения о покупке сего мота :rolleyes:
ААВ цепь ослабь она перетянута.
