  • Ответов 5,3 тыс
Оствест мото
Спортэкстрим мкад
спасибо,съезжу посмотрю.
http://www.motoshop.ua/product/geon-dakar-450e/ вот геон по цене выходит 161т.р. естесвенно без таможни.
А кто имеет опыт замены поршневой и во сколько примерно это обходиться по деньгам?
geek
Если  до замены поршня реально можно откатать 2 сезона то я опять склоняюсь к его покупке.Мля я все пытаюсь найти минусы чтоб не тратить на китайца 140 к)))
yaschig
Ты ссылку дал на 450 кубовый,а там есть и 250 о которых и речь вообщем то.А 250 кубовый геон Дакар 130 получается
geek
у меня есть опыт,менял цилиндр с поршень,клапана не с одним мотом(xr,rmz,crf,wrf,форсаж450)
и есть опыт с форсажем но подвел он меня...
вот думаю может этот купить)
Изменено пользователем Arkan
geek
Как бы информация о двух сезонах не с потолка. 200м.ч. - данную цифру не раз озвучивали на мотогоне в теме по Форсажу 450. При активной езде, но без насилования техники, так и выходит - 2 сезона. Либо лето-лето, либо лето-зима.
tektoziga25 и K-D-G поправят, если я что-то не так говорю.
Если не пролететь с моментом и следить за часами, то замена поршневой не так уж и дорого. Хороший поршень с ебея что-то в районе трельника, набор прокладок еще штукарь, герметик там, короче народ что-то говорил о пяти тысячах, если я ничего не путаю. Вполне подъемные деньги за два сезона, не правда ли?
Во, поделись с нами, на скольких часах лучше менять, сколько это примерно времени в использовании, что по деньгам и какие расходники нужны. Чем Форсаж подвел?
200?! Это дофига, каждые 100мтч, снимаешь голову, сравниваешь всё по мануалу, измеряешь и ужк от этого топаешь! Масло каждые 15-20мтч меняем
ну я легко могу ошибаться, у самого опыта нет, пишу, что читал, в данном случае на гоне. 100мтч чему равны по времени? при условии, что мот используется для покатух без особого насилования, а не как аппарат for everyday riding? и какой ценник на минимальное перекидывание поршневой, приблизительно, ну и какие расходники для этого нужны?
а это как валить,вот например был у меня рмз250 чистый кросс переделал под эндуро,проехал на нем 3500км и хоть бы что,все было как по мануалу.у знакомого ктм задымил на 90 часах(кончился поршень).
Форсаж в 25км от дачи начал стрелять после заглох,через 2 часа на жаре кое как завел добрался,отгорел провод на генераторе.В итоге продал по запчастям
Смотря как ехать, обычным использованием 7-9тс.км.
Гонкой не в курсе
Если срочно то 8к
Менее в 4 реально
Достал меня этот гелевый аккумулятор,каждый раз когда нужно завести мот ,я его заряжаю,заряжается полностью за 10 мин, а садится за 10 сек.С кика ,как не странно тоже заводится.Когда ставил аккумулятор после очередной зарядки,перепутал полярность,закоротило, пропало электричество.В итоге поменял предохранитель и всё заработало.Нашёл ещё весы .буду вешать с двумя весами одновременно.
ты как владелец данного мото,можешь сделать фото мотора с обоих сторон.интересно посмотреть от чего копия.
с Форсажем было проще все от хонды покупал,а как быть с этим,может кто уже знает?
Мотор там построен на основе итальянской бета 450, большинство частей от нее подходит, как говорят в ревью.
Так я же выкладывал уже.Верх кавасаки и сузуки ,низ бета 450
Конкретно по верху информация только по размерности поршня. Врятли все остальное от них же.
это зачем ссылка? типа дорого или дёшево?
я свой форсаж купил в магазине у нас в городе за 145тыщ, с ПТС, в Ноябре 2013г.
10 минут зарядки это мало, мой гелевый заряжается минимум 1 час..
отдай его по гарантии, пусть меняют.., почисти только обгорелое место от которыша..
