Беседы вокруг Baltmotors Dakar 250
tektoziga25
glebovs
Заводится хорошо,главное нужно привыкнуть к подсосу,вернее поймать момент, положение курка ,при котором мот заведётся-это главное .Если  выжать курок подсоса до конца или не дожать до определённого положения ,хоть посади весь аккумулятор ,он незаведётся.Это не машина вытянул подсос и заводи.
ААВ, подскажите "подсос" это короткий рычажок рядом с рычагом сцепления...
  • Ответов 5,3 тыс
Он самый.Будешь когда заводить,полностью не нажимай,начни с чутка,если нет схваток,чуть ещё добавь.Главное уловить момент при котором он хочет завестись.
К стати,при заводе на скорости стартер как бы прикусывал,это и есть преславутый декомпрессор?
Сегодня позвонил дилеру БМ, сделал предварительный заказ. Если все срастется, то стану, надеюсь, счастливым обладателем.
Протестировал передачи,на 25км в час можно переключаться на 3ью передачу, тянет.На 2 можно трогаться ,но на снегу.
AAB, как тебе Дакар? Какие ощущения, нравиться или нет? Как едет, мощи хватает? Как ведет себя мотик? Интересно услышать отзывы реального владельца.
Пока не могу ни чего сказать,погодные условия не позволяют ,будет асфальт тогда и посмотрим.Есть некоторые вопросы,и  то,что мне не нравится,но это я списываю пока на не обкатанность.А в целом пока на 4+.Я скажу правду :)
AAB пиши по больше об ощущениях от мотоцикла. Я начинающий, хочется больше узнать о нем.я на него уже месяц смотрю.пока инфы мало.
Всем привет!
Мой небольшой микроотчет...
Суббота...на улице +2, часа 1.5-2 потратил на заведение...зарядка оказалась только для кислотных акумов, поэтому заряжать не стал. Взял автомобильный 12в на 60а и с его клем кинул провода на акум мота, ес-но соблюдая полярность...стартер сразу резво закрутился...мот не заводиться...позвонил в салон где брал, посоветовали прокалить свечу. Вывернул свечу, не без труда. Свеча была залита, во всяком случае немного мокрая, прокалил-остудил...ЗАВЕЛ.
Как правильно писал ААБ курок холодного пуска надо «нащупывать» нужное положение, также потихоньку покручивая ручку «газа»...сразу убрал провода от автомобильного акума....прогрел, после чего мотик стал заводиться с полоборота и родной акум подзарядился. Теплый заводиться без холодного пуска и газа, только кнопкой пуска, с «полоборота», наверно как и должно быть. Двигатель вроде работает ровно, не дребезжит и нет скачков громче-тише...хотя я не спец.
Проблемы с заведением я «надеюсь» связаны с погодой...мот 10 дней простоял при минусовой погоде..опускалась до -25, ну и отсутствие опыта...
Потом решил проверить уровень масла...путем слива, как движок немного остыл, масло как масло...около 1,5 л, цвет на фото...залил обратно.
Потом проверил охлаждающую жидкость...путем слива, есть спец. болтик с медн. шаебочкой. Залил обратно.
Воскресенье, т.е. сегодня, завелся сразу. Почти. 3-4 попытки...думаю все таки +/- около нуля, стоял на улице. Минуты 2-3 погрел, дальше опять только кнопкой пуска, без проблем.
ИТОГО: Я вообщем доволен, немного напугало сначала, что не заводиться, НО теперь я уверено знаю, КАК...и где свеча, масло, охлаждение... болты затянуты...пластик в меру упругий.
Пока не ездил, т. к. не умею. Осваиваю ручки управления, сцепление-газ, передачи 6 ШТУК...первая вниз, нейтралка вверх, потом вверх остальные 5...тормоза.
Пока писал....позвонили из салона, куда вчера звонил...насчет заведения, поинтересовались итогами..кое что подсказали и посоветовали, вообчем не частое отношение к клиенту, что не несомненно порадовало, за что большое спасибо.
Счас попробую немного фото прилепить...
И надо купить свечу, на всякий случай и ключ для нее, там хрен подлезешь, хорошо на даче случайно подошел от бензокосилки штилевской...
еще фото...масло в каструльке...и вид свечи
Есть еще видео работы двигателя и пуска, не знаю на сайте выкладывется или нет..
Ну и где брал...
Масло слил, залей новое))
На форсаже надо бак снимать, чтоб до свечи добраться, занимает правда всего 10мин
Не заводился потому,что перекачал бензин.Ручку газа не трогай во время заводки,только подсос или перед тем как заводить два-три качка ручкой газа,а потом подсос и заводи.Я сегодня накатался,даже на асфальт выехал и метров сто проехал,класс.Потихоньку привыкаю,но пока МОТ не стал для меня"велосипедом"
Подскажите тут на форуме пишут ,что лучше купить масло в Финляндии,а какое там масло лучше,или можно и мотюль финский.
интересно, а можно подобрать комплект поршень с цилиндром, чтоб объем увеличить кубиков до 300-350?? или если низ от беты 450, то может можно поставить цилиндр от 450???
где-то читал, что на бету ставится двигатель от ктм 450sx-f
Ну украинском форуме авторитетный владелец написал, что на этот мотор, если он тут такой же, как на Геон Дакар, вообще ничего не походит от других мотоциклов. Даже и не знаю кому верить, мананагерам БМ или же кроссмену тому.
Этот авторитетный владелец в начале писал ,что не участвует в соревнованиях,а потом видим ,что участвует.Так ,что верить по ходу никому нельзя.
Ну да,  он мотик активно использует, поршневой быстро капец придет, вот и почитаем тогда, может опять что-то поменяется в его словах. :)
