скорее всего,т.к. тож слышал что на кросачах низов "нет вообще" работают ток на верхах...про ямаху 2т читал--на ней вообще огонь,едешь ток в полный газ,а если на низах---хана свечке,минут на 10 катания
  • Ответов 5,3 тыс
в автомобильных маслах присадки, которые испортят диски сцепления в мотоциклетном движке
есть 2 вида мото двигателей, с раздельной смазкой и совмесной..
вот где с раздельной, там ничего не испортится, т.к. картер двигателя разделён от картера кпп, в двигатель заливается моторное малсло, в кпп трансмисионное..
в авто масле сильные противозадирные присадки, антифрикционные, а в мото масле их гораздо меньше, иначе сцепа будет буксовать и как ты говориш портиться..
в итоге, если смазка раздельная, то лучше лить авто масло, ещё лучше гоночное авто масло, оно расчитано на высокие температуры и нагрузки..
если смазка совмесная, то никуда не денешся, лить мото масло, и желательно дорогое, там более стабильный баланс между защитой двигателя и работой сцепления..
я что бы получитть низы на rmz250 купил тяжелый маховик генератора,разница ощутимая
Перед носом  нарисовался балтовскийм магаз http://dmmoto.ru/ (не рекламммммма) От бабули жены вообще пешаком можно дотопать . Сгоняю в магаз как буду свободен . Есть у кого скидоны в этом магазе ?
пипец, ты так пишеш как будто тут все из масквы..
на форуме москвичей 5%, шансов что у когото из них будет скидка в этом магазазине 0.000000001%
Наконец то МОТ асфальт увидел.Это нечто,звереныш одним словом.У меня скутер 400кубов с 34 л.с так не едет.Я сильно не давил на газ,чтоб не подняться и обкатка,но этого достаточно чтоб получить удовольствия от набора скорости (чуть руки не оторвал)
ААВ ну у тебя и выдержка! снег подсел в полях вполне катаемо, а в лесах и подавно. В таких условиях самое оно обкатывать на улице не жарко.
дааа,незадача)))жди весны)))
Так весна уже пришла, температура уже плюсовая. И это ж эндуро на нем не надо ждать весны, сейчас его надо обкатывать и получать навыки, а по весне уже активно использовать.
Сними видео с мотоциклом, будь добр!
Хорошо вам ) Весна, а у нас -20 лупит :(
мы вот недавно катали в -19, отлично покатали, я сосульки с шлема сбивал..))
А мне вот походу отказали в кредите на Дакар, мананагер так и не перезвонил, хотя все бумажки предоставил. Ну что же, подкоплю и так возьму.
Сейчас нельзя в поля,нужно сперва на учёт поставить ,я и так проштрафился.Начну катататься что нибудь так отвалиться.Недавно уронил МОТ в сугроб,оторвал провод замыкания стоп сигнала от ручки переднего тормоза.это такая пластмассовая хреновина с пружинкой,я думаю вот это и будет расходным материалом,потому ,что чуть дотронешся и ломается.А без него не поставишь на учёт,инспектор попросит нажать на тормоз ,а стоп сигнал не работает.На левой ручке тоже стоит ,чтобы МОТ не завелся без сцепления,но я бы со сцепления снял бы ,думаю там не нужно.Фото этой хреновины
