читаю некоторые посты и всё сводиться вот к такой картинке ))
nu-davay-taya-rasskazhi-kak-ty-men_46251
Ну это в основном в начале ветки, сейчас тут вроде больше по теме, ТОлько катать ведь начинаем.
А так-то картинку надо добавить в избранное  :D  :D  :D
  • Ответов 5,3 тыс
У меня тоже постреливал, и выпуск был красный, мне в магазине техник, что то подкрутил в карбюраторе стрельба прекратилась, тут писал что собирался пружину заднюю раскрутить, не стал, спортсмены отговорили, выдвинули мне перья на 2см, стало удобней, поправили заднее колесо, криво стояло, и ручку тормоза, упиралась в ручку газа. У меня редуктор спидометра сломался, привезут через два месяца(по гарантии), поставил счетчик моточасов, теперь понял, что не знаю через сколько часов делать ТО.
Родной, фотки сбрось живые с мотом)
Народ! что-то все про поломки и косяки. Едет-то мотоцикл как. Кто-то уже прохватил по снежку, по грязи?
Как прыгает? Как в гору лезет? Как тормоза на грунте, на асфальте? Управляемость,  Короче, впечатления какие? Вся страна на вас, на первопроходцев смотрит, а вы все заводится - не заводится.
Да народ по поводу топливного фильтра. Сколько раньше сталкивался на явах ижах всегда от него проблемы были, поэтому его всегда ставили и сразу снимали. И даже слышал, что на тазах он мешает на полную крутить.  Сниму его. Зачем он тут нужен?
ничего он не мешает!!!
А что не так в фильтре?Почему спрашиваю?потому ,что заметил такую фигню,что бензин иногда в нем заканчивается,и МОТ глохнет хотя бензин есть,дую в шланг(на крышке) воздух идет.Что за фигня?
Для фильтра с бумажным картриджем - это норома, надо брать с сеточкой. Бумажный нормально работает когда есть бензонасос и частенько завоздушивается при системе "самотёк".
На Дакарах стоит карб MTK.
На моем дакаре(14г.в.) карбюратор имеет единственную маркировку -   буквы "TK" вписанные в круг.
Нашел его на aliexpress, где был указан производитель GoBoom, модель TK
Карб с диафрагмой и без ускорительного насоса, собирательный образ keihin и mikuni
Жаль, что инструкций к этому карбюратору не предусмотрено и для замены на че-нить интересное придется менять ручку.
Всем привет! Народ у кого мот под руками гляньте, я кажется болт про..бал
на фото стрелочкой...внизу двигателя
И еще где труба выхлопная к двигателю, у всех так, а то мне чего то уже начинает мерещиться
Сегодня покатал км 15-17 и после помывки увидел
Спасибо!
По просьбам трудящихся. :rolleyes: Сегодня отодрал стремную наклейку с переднего крыла, а заодно и фары. На мой взгляд, стало только лучше.
Кстати, съездил на ТО, отдал 2700, из них 1200 за масло, 1500 работа. Кроме масла, подтянули цепь и смазали ее, и еще что-то по мелочи. Любезно исправили погнутую защиту рук, пообщались. Самое клевое- звезда на заднем колесе болталась, каждый болт на два оборота механик закрутил, так что внимательней, товарищи  :blink: В целом, остался доволен, для таких безруких как я, да еще и без гаража, самое то.
без проблем могу рассказать=)
ну так парни ради вас и залил эту картинку  :D
смотрю по нику "правые" в треде выбирают по жёстче, выбирают форсаж ..не ? ;)  ;)
пардоньте за оффтоп
Вот оторвало номер ,и заодно прозрачное стекло от стопака.Стекло посадил на герметик и восстановил номерной знак,вышло не плохо.
Нахрена крутишь, если не знаешь зачем? Вот ручки шаловливые...
У тебя карбюратор стоит какой модели? Это для начала...
Насчет постреливает, это нормально. Как говорят КТМщики, если не стреляет, бензин паленый. Диск остынет, и ничего ему не будет. Кроме случаев, когда интенсивно оттормаживаешься со ста двадцати и влетаешь в лужу с холодной водой. Вот тогда его ведет...
КАРБЮРАТОР  ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕЛЛОРТО РНВ,
Спасибо!
ДА НЕТ ВСЕ НОРМАЛЬНО ТАК У ВСЕХ,ПРАВДО НА ВЫХЛОПЕ У МЕНЯ  КАК БЫ КОНТРОГАЙКИ ЕЩЕ ВТОРЫЕ СТОЯТ,НО ЭТО ДУМАЮ САМИ ПРИКРУТИЛИ,
Опять кричишь) По поводу карба. Делорто, насколько я знаю, без диафрагмы и ускорительного. (возможны провалы) По поводу настроек делорто ничего не скажу. Поговори на форуме Geon, они комплектовали вроде делортовскими.
