  • Ответов 5,3 тыс
Всем привет! Стоимость Dakara сегодня выросла. :(
Она и так с самого начала была завышена. Думаю многие теперь его не купят
На холодную глохнет при открытии дросселя.
Была та же история. Сначала не обращал внимания, потом как то отъехал от дома, проехал метров 200, мот пердит и глохнет. На подсосе сумел доехать до гаража.
Не стал разбираться - повез к официалам (пробег 2700, пора было делать ТО).
Официалы сначала разобрали карб, потом залезли в двигатель. Сказали что типа "грязь, кольца, бла-бла-бла", и что "из за плохого бензина", рекомендовали "чистить". Чего чистить, чего залипло, где грязь, непонятно. Сделали, не по гарантии. До дома доехал, поставил на зиму. Посмотрим как оно будет дальше.
Вы проблему решили?
Вы проблему решили?
Решение данной проблемы, установка жиклера хх большего размера. В вашем же случае, это скорее проблема с переходником карбюратора к цилиндру. Возможно! В мотор то вы напрасно людей пустили, это моё мнение.
Хочу купить Dakar 250 E, сам из Крыма, в Крыму их не продают, ближайший мотосалон и оф дилер в Краснодаре (Токоmoto) подскажите пожалуйста, какие габариты каркасной коробки в которой приходит мот от BM, вопрос не спроста, т.к. необходимо подобрать машину для транспортировки. И еще, прочитал всю тему, на одном дыхании, подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при покупке мота в мотосалоне?, я специально не хотел его собирать, т.к. манагер сказал, что если его достать из транспортировочного каркаса, то каркас уже не собрать, а мне нужно его везти именно в каркасе, т.к. до места дислокации более 400км.
Кто может дать размер от передней втулки, до крайней точки заднего колеса? Думаю, что поеду забирать на Mitsubishi  L200, если сниму переднее колесо у Dakara E, поместится в багажник?
Я свой в Astra H трех дверке возил. Снял колеса и перья вилки. Засунул тушки вместо правого переднего сиденья, остальное по машине раскидал.
Сегодня вечером смогу замерить, но модель M, а не E, соответственно чуть меньше будет.
С открытым бортом в старый L200 должен влезть по диагонали (2200 где то длина кузова по диагонали, с учетом колесных арок). В рестайлинговый так точно влезет, борт больше.
Всем привет. Вопрос назрел! Есть желание попробовать Big bore kit, я так думаю заняться этим следующей осенью. Так вот голова на наших моторах своей разработки "я так понимаю", а вот цилиндр?! Есть ли наш аналог именитых марок? Возможно есть у кого какая нибудь информация! Всем заранее спасибо.
ну бм же визжали что аналоги kawasaki, yamaha, suzuki, вот удачи в поисках, но думаю вряд ли что-то найдёшь
а вообще вот что нашёл
http://ru.aliexpress.com/store/product/Big-bore-kit-change-250CC-ATV-parts-Quad-parts-to-300CC/501791_746771916.html
Это на другой двигло. Пролистав все китайские сайты ничего не нашел. Для леса-поля нашего двигла вполне хватает.А для города нужно сразу махнуть на форсаж 450
Привет форумчани подскажите пожалуйста про установку на эндуро температурного датчика и кулера.также может кто с защитой радиатора морочился.
Есть примитивная схема.
спасибо.у тебя на мотарде стоит кулер?
Пока нет, но ставить буду сто процентов.
