А кто нибудь "багажник" мастрячил на зад?
Я в свете сборов в Крым весной озаботился. В ветке про эндуро видел, в ветке про дакар не нашел примеров.
Может есть реализации, чертежи?
Нужно с креплением под верхний кофр + канистры с боку + номер.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4095-bagazhnaia-sistema-dlia-baltmotors-dakar/
  • Ответов 5,3 тыс
Привезли на выходных :)
перед поездкой надеюсь всё проверил? люфты, жидкости, затянутые болты?
в ролике вот эта картинка с гоупро как как кал среди праздничного стола..
А вообще странный народ - люди: были скидки - не брали, подорожало - стали хватать... :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
потому что рубли летом были деньги, а сейчас это почти фантики..
Напомните владельцы дакаров, какой вилка у вас диаметр пера?
Нарядный) Поздравляю. Маятник алюминий ? Сколько вес в птс ?
Спасибо . Алюминий , вместе с колесами.Снаряженная масса 140кг написано.Только вот почему он столько весит...)
Снаряженная масса 140кг написано///
Бензин ,масло ,тосол. гдето 8кг  ...хвост поворотники подножки зеркала 3 кг  ,резина полегче,,штатная многослойная 1.5-1-8кг ,и итог сухого веса)
Весёлое сиденье.)))
Сухой вес 135 у него. Не лёгкий) Но что алюминиевый маятник это хорошо.
Да харе, Вы его что взвешивали?
124 (без бенза) со всеми лишними хвостами, зеркалами, поворотниками. Если на новом ли-он аккум стоит еще минус 3 кг.
Всё))))я озадачился взвешиванием своего ,почти без излишков)
Как взвесить? По осям?
по осям не точно будет, нужно целиком..
берёш напольные весы, смотриш что бы они были до 150-160 кг, ложиш в центр небольшой квадратный деревянный брусок, или любую штуковину, главное что бы она была меньше размера весов, на неё ставиш ножной подьёмник для мотоцикла, всё это дело подставляеш под мотоцикл, и после нескольких тренировочных подьёмов, делаеш контрольный подьём, при котором мотоцикл должен стоять ровно, далее вычетаем из полученного веса, вес подьёмника и бруска..
и я вообще не понимаю зачем писать сухой вес? смысл в этих цифрах, никто же не будет есздить без масла и без бензина, взешивать нужно в полном снаряжении, с маслами и бензом залитым под завязку, это будет реальный вес мотоцикла..
у дакара 135 кг это скорей всего снаряжённый вес, т.к. я взвешивал форсаж, и с 5 литрами в баке он весил 136кг, а тут чекушка сухая 135, очередная дурь русского тупого офисного планктона..
Это кайфовое место, у нас раньше был совхоз, зилы помню под завязку взвешивали ) Сейчас всё захудалое после 90ых продали.
Китайца более массивные рамы делают, как я заметил, то ли оправдать политику безопасности из-за менее простенького металла, то ли запасной лимит прочности, на всякий случай.
да согласен, рама будет тяжелее хонды, но как это отражается между форсажем и дакаром? я вообще думаю что у форсажа рама тяжелее дакара..
на колхозных весах я бы стал взвешивать, там погрешность +- 100кг..
Двигатель тяжелее в любом случае и рама соответственно должна быть. Дакар не на том же ли заводе что форсаж делают ?
они же накручены в меньшую сторону, это же бизнес весы))
+ - кг. роли не сыграет. Бытовые весы то же врут ого го. Чем больше вес, тем меньше у них точности...
Все будет точно. Учите матчасть.
Плоскость весов выравнивается с плоскость опоры не взвешиваемого колеса.
tommy82
Не читайте вы эту ерунду от О.Д..
И ещё в двигателе 1,6 л масла (плотность 900 г/л).  Бензин плотность 750 г/л
а чего мне её учить? если я сам лично так взвешивал..
что ты там вокруг мотоцикла будеш бегать с уровнем? или цифровым штангелем выравнивать поверхтность пола? или подкладывать альбомные листы?
вес в сумме взвешивания по осям, отличался от взвешивания целиком..
я предложил самый простой, и самый точный метод взвешивания.
K-D-G
Я знаю ты любитель поболтать. Вот целую страницу уже нафлудили.
Расскажи лучше сколько у тебя пробег на форсаже?
точно не известно, я выкидывал приборку и ставил счётчик мч, примерно 80-100 мото часов
