Не получится, я покупал его в Калиненграде с салона по телефону, сам же нахожусь в Крыму.
Все получится, закон о дистанционной торговле и т.пр., здесь есть спец. раздел у официалов, у них запроси инфу, но это уже после "диагностики". Если есть фирма, где торгуют АКБ, можно туда сходить знающих мужичков поспрашивать... Если предохранитель цел (а он скорее всего цел, т.к. питание в цепи есть), то возможно глючная АКБ...
  • Ответов 5,3 тыс
Попробуй, если есть, любой другой акум, от машины например. Тоже мотоцикл будет так выкабениваться. Может там где замыкание на массу?
Ок, попробую. Но не думаю, что есть замыкание на массу, т.к. я его раньше заводил и все было нормально и после этого не ездил, только снимал-ставил-снимал аккум. :(
еслиб был каратыш сгорал бы предохранитель или шол бы дым от проводки в месте замыкания
Друзья, нужен ваш совет, что делать? Посадил аккум на моте, зарядил его, поставил на мот думал покататься, а он даже не крутит двигло кнопкой и свет тускло-тускло горит. Ну думаю не зарядился, поставил опять на зарядку подождал, смотрю не заряжается, ну думаю зарядился. Опять подключаю к моту, та же херня по кнопке пуска вообще ничего не крутит, лапочка света слабо горит. Ну все думаю убил нахер я аккум. Притащил на работу к нашим ИТ что бы замерить заряд аккуму, заменяли 20 вольт. ППЦ. Подскажите может когда я подключил его с таким зарядом в моте что то сгорело? Если да то, что? Короче, нужна ваша помощь, что делать? Спасибо. Аккум гелевый стандартный который идет с мотом.
 Очень может быть что он умер - акумулятор, в смысле. Есть у гелевых такой прикол - вольтаж нормальный, а силы нет ваще! Я в поле, как-то, - пол мотоциклла разобрал - не мог себе поверить, что в акумуляторе дело. :)
Подключи другой акумулятор - автомобильный например, и попробуй.
Фото в реальном времени: 8a1518cf7f0d08580ae93c012126c35f.jpg
Как проверить силу?
Я всегда нагрузочной вилкой проверяю, и у меня акум синего цвета хотя одна хрень....) не забудь плиз про фотку защиты с размерами...))))
Как проверить силу?
Поключи любой потребитель и померяй напругу, если силушки в акуме нет, то даже от лампочки в 21 ватт, напруга просядет чуть не до нуля.
Кстати - акум-то не гелевый а литиевый! Тут, я, к сожалению, - не советчик! Не сталкивался с такими...
Не забуду ;) с работы освобожусь в 18-30, пока доеду домой, к 20-00 сделаю фото и чертеж с размерами.
а разве красный не на плюс???
без разницы ;) число на тестере было бы без минуса
Друже, таки у вас неправильно заряжен акб, сдается мне... Фото зарядки у студию, и указано ли в инструкции к Вашей АКБ тип аккумулятора LiFe? если зарядочка простая для свинцовых - аккум тупо не дозаряжен... И пока не пытайтесь снова узарядить ваш АКБ )
Понимаю что неправильно, так как заряжал зарядкой (от незнания) обычной для свинцовых аккумов, фото приведу ниже. Тип Акума Li Ion. С чего взяли, что он не дозаряжен? Наоборот я его перезарядил, когда снял с зарядки, вольтметр показывал 18 воль, пришлось разряжать его лампочкой на 24 Вольта до того состояния что на фото выше.90c11d1d8089e7d8cb911ef872ff7d23.jpg98aca3a8a52048f496dc5bcf9bd49fde.jpg
проверь массу на мотоцикле для начала
Прошу сильно не пинать за дурацкие вопросы чайника: как проверить массу?
Сегодня вернусь домой, попробую завести при такой зарядке как на фото выше, если не получится (не будет вообще крутить) то разряжу его лампочкой до 0 и закажу зарядку на сайте BM за 4000 ₽ специально для него. Что посоветуете бывалые? Сдох у меня аккум или можно восстановить?
