Потеплело, моц стал работать куда лучше :)  греть практически не нужно.
Сын, после долгих отмазок и боязни начал юзать ДАКАР, что не может ни радовать. :rolleyes: Но ездит не аккуратно :( ботами контачит раму, оставались наклейки (не все поклеил после сборки, вырезал приблизительно по раме) пришлись ко двору, в общий тон, как бы... :unsure:
  • Ответов 5,3 тыс
НЕ надо так переживать, как можно ездить не задевая раму и пластик в стойке? У меня давно уже "мозоли" на раме и на пластике это же не спорт или круизёр чтоб на нём не было  царапин и т.п. Это Эндуро от должен быть поцарапан и быть грязный , но исправен смазан и обслужен. Разве не так?
Надо как можно быстрей мот приложить на обе стороны и тогда царапки потёртости не будут напрягать
Потеплело, моц стал работать куда лучше :) греть практически не нужно.Сын, после долгих отмазок и боязни начал юзать ДАКАР, что не может ни радовать. :rolleyes: Но ездит не аккуратно :( ботами контачит раму, оставались наклейки (не все поклеил после сборки, вырезал приблизительно по раме) пришлись ко двору, в общий тон, как бы...
:-) Сынишка молодчина! Раз папа возмущён потёртостью рамы'то выходит не он и научил этому ;-) А должен был- мотоцикл как раз обязательно сжимать ногами, иначе вылетишь и костей не соберёшь!
Вот ,две тренировочки по часику-толстая плёнка-насквозь!
Вообще есть специальная плёнка на эти места- толстая и шероховатая,что-бы боты не скользили! Куплю потом непременно!
Убедили, не буду больше обращать внимание на мелкие потертости! :)
Сын так же рассуждает( говорит сядь на "старушку" и катайся как пенсия, пылинки сдувай) а этот мотоцикл создан для того, чтобы ему давали понять... :(
Заехал узнать про "шершавые" наклейки на раму и прифигел-3800р.за два больших листа.Это на компанию только покупать... Для одного слишком дорого! Заказал 51звезду от crf,после праздников забирать, расскажу потом как оно будет.
И вот ручки переделал под себя,иначе просто не удобно! Датчик выжима я со сцепухи сразу убрал,а вместо него вкрутил кусочек шпильки м8,с пропилом под отвёртку-им и регулируется положение рычага сцепы. Ручки эргономичные, с выточками под пальцы,даже термоусадка синяя нашлась в хозяйстве :-)
У меня на работе валяется толстая шершавая пленка. Пиши если надо подгоню.
А 51 звезда отлично можно трогаться со второй. Первую передачу уже и не используешь для сложных участков.
2 vandiesel
Аффтар, пеши исчо! )))
У меня столько терпения не было-катать хотелось :)
Мож оформите свои доделки одним постом и в фак закинете...
Спасибо за предложение!
Про звезду -озадачил...Всего три зуба и такая разница? Мне наоборот показалась первая -слишком длинной при выполнении упражнений, требующих подрыва мотика на малых скоростях.Приходится прямо слишком активно газом и сцепой его накручивать(я бережливыЙ , мне жалко)...Ну ,как мне лично показалось  :unsure:
Те-же  спрыжки или заезд на высокое препятствие...Хочу наконец-то научиться вилли делать, ну пусть не ехать, но хоть уверенно поднимать на нужный угол , при параллельном переезде бревна ,опять-же это очень нужно!И что-бы всё это легко, непринуждённо, не насилуя сцепу и мотор!
А по твоему описанию -газанул , мотор разом упёрся в "конец первой передачи" и ...пшик! Не?!
Tarrok , я вроде не "дрочер" ни разу -катаю параллельно с доводкой в силу своих возможностей (скромных) :)
А ездить на мотоцикле с недоделками, или когда что-то вообще не удобно - я не могу - сразу пытаюсь наладить под себя.
У меня просто Дакар ,далеко не первый мот и я уже давно перестал ощущать ,с приходом весны, это сладкое предвкушение -снова сесть за руль мотоцикла, открыть сезон...Неуютно мне стало на дорогах последние годы...
...Но признаюсь , некий "приход" был , после покупки Дакара :D
Приезжаю мокрый насквозь, с ноющими мышцами, но довольный!!!И главное весь парк развлечений - в километре от дома  :)
Подвеска мотика радует с каждым километром!!! Уже немного выпрыгиваю - как он приземляется с моими 85кг. -  :rolleyes:
поменяйте пружину возврата педали заднего тормоза и у вас появятся задние тормоза (мне выдали от восьмерки с возврата газа), и обязательно должен быть еле заметный свободный ход на ручке переднего тормоза, у мотоцикла появились тормоза! соответственно уверенность в вождении.
Поздравляю всех с Праздником )
Снял страшную,тяжёлую железяку (1180г.) и сделал лёгкое алюминиевое крепление для поворотников и фонаря- быстросъёмное! Поворотники на резиновых уголках-гнуться без проблем и установлены чуть глубже.
Потом будет отдельная пластина для номера, мало-ли до места доехать, ну бывает надо...Доехал,снял номер,убрал в рюкзак.
Удобно, если ездишь на месте ,тренируешься - снял вообще фонари,чтоб не угробить.Осталось купить герметичный разъём для проводки-под сиденье не налазишься-и сделать его доступным.
Где взял крепления?Самодельные или в магазе каком-то покупал?
Вяло и не спортивно) подвеска студень.В общем не интересный моц.
Дакар икрами и тельцем управляется)
Не спортивно, видимо потому что не чувствуешь себя что на бревне сидишь без хода и ёмкости подвесок :)
По моторам будет такая разница - для зонгшина красная зона, для ттр - начала подхвата, верховой мотор,
можно крутить.
Вечерняя тренировка. Замученная и ноющая поясница...прошла!
...Зато потянул какую-то мышцу под лопаткой:-)
можно крутить.
Начало подхвата где у дакара красная зона?Как такое быть может если двигатель на Дакаре считается высокообротистым?
можно крутить.
   :lol:  Yamaha характеристики, если в гугле забанили..  Максимальная мощность, л.с (кВт) /об.мин 22, 1 кВТ (30 л.с.) при 8500 об/мин
Максимальный крутящий момент, Hm 27, 4 при 7000 об/мин
TTR - Крутящий момент 27,4 Нм при 7000 об/мин; BM - Крутящий момент 23 Нм при 7000 об/мин
так же характеристики двигателя другие. у дакара прекрасные низы по сравнению с японцами 90ых,
но почти отсутствует подхват на верхах тобишь их вообще нет, а ттр можно крутить и он будет валить
до "бесконечности". товарищ сравнил подвески. ттр мягкий как диван, но одновременно не пробиваемые
повдески, позволяющие доовльно околоспортивные амбиции, на дакаре на современный
лад накручены и усилены пружины как имитация дорогих околокроссовых хардов. вообще разные
классы мотоциклов. ну понятно надёжность мы обсуждать не будем тут ))
можно крутить.
Вот это ,,без хода и ёмкости,,на бревне,,это сильно сказано,,этакая некорректная оценка ..но хлестко.
Ттр ,студень. Не интересен никак.
Ну так чудесно, каждому своё. Студень - то же чушь собачья тоже . Обычно вытекшие и стравленные аморты
так себя ведут. Естественно он мягче, но валит бодрее BM, это факт. Все настраиваемо. Я не к тому посты эти, что
мол хвалю что то или выгораживаю, просто поиметь уважение к дуалспортам из 90ых можно и нужно, как к прадедам,
великой эры индустриализации и развития мотопрома, причем учитывая что эти старички и моты из нулевых ещё
вполне надирают задницы молодым и отчаяным. В целом ты холивар затеял, т.к. даже по материалам яп и чайну
сравнивать .... не не стоит. Пусть ездят и те и те ))
