Не могу понять, что не так. Купил на Али (http://www.aliexpress.com/item/Bleed-screw-M5-Stainless-steel-for-dirt-bike-Upside-down-front-shock-absorption-shock-use-spare/1996371851.html?tracelog=ae-app-ios-sharefor-shkmai), клапана вилки, все вроде ок, пришли, резьба нормальная M5*0,8mm, но они не становятся, такое впечатление, что резьба короткая, хотя с оригинальным болтом совпадает, в чем дело?
Диаметр клапана больше чем шляпка болта, поэтому не хватает резьбы
  • Ответов 5,3 тыс
буду обтачивать надфельком, спасибо.
Я самодельные сделал клапана, позже фото сделаю покажу
клапана регулировал? Иглу опускал? Если нет, посмотри, недавно я этот процесс с фотами выкладывал.
Нет еще ничего не делал, мот на гарантии, но если скинишь ссылку буду признателен!!!! Зарание Спасибо!!!
Лови, http://china-moto.ru/forum/index.php?/topic/3806-FAQ_Baltmotors-Dakar-250/page__view__findpost__p__168995 а вообще зайди в раздел FAQ_Baltmotors-Dakar-250 там ОЧЕНЬ много полезнейшей инфы. Удачи. Береги себя.
Спасибо Огромное!!! Вы тоже берегите себя!!!
Смотрю в Рязани леса сырые. если сравнить Моск область - у нас больше песка, хвойных
Песок хвоя и болота с другой стороны Рязани на сотни километров.. Вот чего не хватает так это горной местности..
Езжу по выходным в Спасский район, жаль мопЭд не на чем везти, пока)
Холмы есть, перепады высот?
Поставил гидравлическую сцепу... Всё же хотел попробовать! В принципе нормально. Если сравнивать с сцеплением на новых дакарах из салона,с необслуженным сцеплением, то конечно легче на много! Если сравнивать с моим, доведённым до ума,то почти одинаково!
Но есть одно НО!В процессе эксплуатации, заметил не хорошую особенность сцепы Дакара-появляется большой свободный ход, после прогрева!Из-за этого затруднено переключение передач и поиск нейтрали. Я сразу понял, что имел ввиду наш коллега с украинского форума,советуя ручку с быстрой регулировкой-видимо как раз для этого! Мотор остывает и свободный ход ручки снова в норме...А вот гидравлика может компенсировать увеличивающийся зазор,по крайней мере разобрав и посмотрев внутренности-сделал такой вывод.В общем часок покатал сегодня,пока рано говорить что либо, кроме-работает,рычаг лёгкий! По приезду,перекинул рычажок привода ещё по шлицам, на зуб.Регулировки после нагрева мотора-перестало хватать.Покатаюсь ещё и уже поделюсь результатом.
Поставил гидравлическую сцепу... Всё же хотел попробовать!.
Вроде подымал эту тему на этапе "хочу купить". Гуру, подсоветовали не парится. Вопросы: где покупал (ссылку), скока стоит, установку не мешало бы раскадровать :) (ну сам знаешь как надо-то), а вообще горжусь!
Да в принципе это просто любопытство: -)
Не спеши пока с этим девайсом - я обкатаю, а если не добьюсь полного удовлетворения -возможно верну трос на место.
Стоимость -около двух тысяч р.
А возможно ручка с правильной кинематикой, на подшипнике, да со смазанным тросиком -будет лучше...
У меня и с тросиком -очень лёгкое сцепление! Но этот увеличивающийся при прогреве свободный ход -мешает! С ним и хочу побороться.http://www.aliexpress.com/snapshot/6726773512.html?orderId=67718660864042
Думаю,что всё вернется к тросу и рычагу с Колесом.
Но перевод у них смешной)
Комплект сцепления с рычагом, нефтяной шланг, цилиндр.
Нефтяной шланг длина: 1200 мм.
Цилиндр поршневого путешествия: 13 мм.
А я пока не заметил проблем со сцеплением, даже после того как ручка так чудесно обломалась под два пальца, все равно нормально. Зато концевик переднего тормоза заменил на гидравлический отлично включается)) Тоже с алиэкспресса заказывал.
Сейчас "подтирал некоторые сопли " в конструкции привода сцепы, вечером, после тренировки напишу отчёт с фотками.
Но вот забыл один замер сделать -померьте, кому не лень, на сколько мм перемещается рычажок привода сцепы, при полном ходе ручки сцепы -нужно сравнить с гидравликой.
Хотя один эксперимент я уже сделал -при включенной первой передаче и полностью выжатом сцеплении, покатал мот. Примерно почувствовал и запомнил усилие.
Потом струбциной ещё дожал рычажок сцепы на 5-7мм(там есть ещё ход ) и опять покатал мот -по ощущениям, ничего не изменилось! А то были мысли о недостаточном выжиме, но оказалось диски даже разведённые - вязко двигаются (мотор холодный).Возможно, как писали в других темах, не точно работает сам пакет дисков -с перекосом, тогда уже можно плюнуть и принять как данность -это на китайце не победить... Да и не надо особо !
Тут,кстати,давеча, нае... ся зачётно …По дороге с тренировки, на бетонной дороге из плит, на скорости 40-50,при непонятных обстоятельствах (издил по ней много раз уже ).
Еду как обычно стоя, поворот ещё впереди.... Доли секунды и мот высекая искры летит на боку, я следом. Порвал штанишки,сеточку защиты на руках (сама защита приняла удар и съехала в сторону ),на шлеме новая ссадина: -)
У мотика -защита руля потеряла мм5 мяса, и подножка потёрта (это она искрила ),руль чуток повело (выправил )- ВСЁ! Обожаю эндурики! Ни одной больше точки касания!
Сразу руль заказал запасной, а то так посильнее приложишься или просто неудачно -придётся тут, втридорого покупать! -Пусть лучше лежит запасной. И всем советую -не всегда руль выправить можно -лучше запасной иметь.Заказал чуток повыше штатного, а вот проставки так и не попадаются на Али -одни переходники с 22 на 28. Может кто встречал -дайте ссылку пожалуйста!
