  • Ответов 5,3 тыс
По верхнюю риску смотрового стекла влезло ровно литр. Этого достаточно или залить 1,5 литра?
У меня почти 2 залито. Кстати на бумажном фильтре хорошо заметно присутствие стружки, которую сетчатый не задерживает. Фильтр можно сделать тут выкладывал. http://vk.com/topic-38728400_30413764 Просьба, если можно разместить ссылку в ФАК, а то народ постоянно спрашивает.
Фильтр можно купить оригинальный http://www.aliexpress.com/item/For-Zongshen-NC250-oil-fine-filter-for-Zongshen-ZS250GY-3-RX3-oil-fine-filter/32378218252.html?spm=2114.01020208.3.2.ZsWZbx&ws_ab_test=201556_7,201527_4_71_72_73_74_75,201409_2
А разве не опасно лить столько (2литра) масла в двиг? Не выдавит разве сальники?
Йо! Проверил в воскресенье дакар в разметелево. Самое приятное впечатление- он чудесно рулится! Второе- не перегревается и работает отменно. Передаточные числа очень хорошо подходят под мой стиль катания. Подвеска "ожила" в крутых подъемах на полном газу и в целом радовала ощущением четкой связи с грунтом на других участках.
Из косяков- неожиданно легко один из винтов, крепящий правую защиту руля, выскочил из резьбы "слизав" ее, когда я просто аккуратно положил мот на бок чтобы пойти помочь товарищу.) болт-гайка решат проблему. А еще у меня неделю назад гос номер от вибрации треснул и теперь 1/4 часть номера я вожу в кармашке куртки))
И кстати дубовую резину я оценил в этот раз, она полезна, когда под колесами острые камни, стекло или мини пеньки 5-10 см в диаметре.
Избыток масла  плещется в коробке а там нет давления.
Только делается это без ног и желательно на второй , чтоб разгон был
Скорость и не нужна пока, технику понять надо. Максимальный подъём на минимальных оборотах.
Ерунда. Как раз на минимальной скорости и тренируется баланс, на большей скорости это для понтов.
Чем выше скорость в вилли, тем стабильнее мотоцикл себя ведет при боковом смещении. Чем ниже скорость в вилли, тем больше человек становится похож на Грэхэма Джарвиса))))
Для понтов? Так говорят те, кто этого делать не умеют. На скорости преодолеваются препятствия такими способами.
Друзья, помогите с выбором АКБ для 250E, имею на сегодня один убитый, который был в стоке и один наверное тоже убитый, купил после того как убил стоковый. См фото. Ребята в сервисе говорят, что у последнего пусковой ток маленький для мота.4da4e3060d36af9d4102246ade030a97.jpg080fbd6ade3bd253a38f482f5d221d6c.jpg
Ага, а триалисты тогда чем занимаются??
Тот который Yuasa отличный аккум, только емкость маловата нужно 6-7 а*ч. Лучше не придумаешь.
Да и релюшку стартера желательно заменить на отечественную на 70 А. У родного реле ток управления 2А, что очень много. С новой релюшкой стартер крутится гораздо веселее.
Спасибо за совет, про релюшку можно подробней? Очень бы хотелось ссылку на нужную в инет магазе.
Реле стандартное практически в любом авто магазине. Тут предпоследние 2 фотки... http://vk.com/forsage450?z=album-49647985_172190720
Или тут http://pnevmopodveska-club.ru/topic/2196-silovoe-rele-70amper/
Спасибо, завтра пойду куплю. Один вопрос, что это изменит?
Отжирать 24Вт при старте не будет. У меня со стартера и включенной передачей плохо заводился, нужно было нейтраль включать, особенно если аккум подсел. Теперь легко.
В этой ветке было много постов по поводу убиенных аккумов. Моему (стоковому SkiRich, как на фото) пошёл второй год, и ничего, жив. Зиму перезимовал в холодном сарае без снятия с мота. Холода были до -30. Только я его 1 раз зимой подзаряжал для профилактики.
П.С. Хоть иногда надо полностью заряжать ваши АКБ и жить они будут долго и счастливо. Лучше конечно снимать на зиму и хранить в тепле.
