Привет всем участникам форума. Я у Вас новичок.  Интересен Ваш мотоцикл,считаю один из лучших китайцев. У меня вопрос ко всем. Какие пробеги на Ваших мото?? Есть мнение обывателей мол 1000-2000 откатал и мотик в утиль. Так ли это, и на сколько серьезные неисправности может преподнести мотик при правильной эксплуатации?? Спасибо!
У меня 3к+, точнее не знаю потому что на 500км развалился редуктор спидометра. Точно знаю что на форуме есть люди с 7к+, сильных неисправностей нет, сыпится лишь всякая мишура, типа того же редуктора спидометра, на которой китайцы пытались сэкономить, основные агрегаты достаточно надёжные.
  • Ответов 5,3 тыс
У меня 7050км)) пробег, с мотором всё ок за остальным как следить будешь и падать))  Скоро обзор запилю про свой дакар))
Хочу похвастаться. Долго искал ключ для разборки вилки. Не мог найти и решил сделать его сам.
Заказал на лазерной резке и вчера получил. Получилось зачетно.
post-18359-0-14305600-1452794022_thumb.jpg post-18359-0-81697600-1452794041_thumb.jpg post-18359-0-46432500-1452794059_thumb.jpg
Ключи делал из стали 3мм. Маленький ключ это стопор. Размеры взял из мануала CRF поэтому не знаю подходит или нет. Еще не проверял.
По ценнику получилось примерно тоже самое что и с Алиэкспресса.
Читал, что подходят ключи от ступицы Газели, видел их в магазине но они меня не впечатлили. Их по моему молотком делали.
Заодно мне запилили курок холодного пуска из алюминия. Надоело пальцами тросик оттягивать.
Свой курок при падении сломался, а новый найти не смог, только в составе пульта, что не гуманно по цене.
Предполагается, сложить 3 вместе, а в центральном прорезать ход для тросика.
Уже примерил, все подходит. Вот такой колхоз во все поля.
Отлично вырезали , а я при разборке использую ключ храповика Ваз он на 38 мм либо Москвича он на 36
Вот и мне еще пришел с Алиэкспресса счетчик моточасов
Ради интереса вскрыл заднюю крышку она держалась на клее по краям,
убедился в том, что плата полностью залита то ли смолой, то ли герметиком,
то есть полностью водонепроницаемая.
Катал тут у нас на Уктусе, правда в одного.attachicon.gifIMG-20160109-WA0005.jpegattachicon.gifIMG-20160109-WA0007.jpeg
В следующие выходные будем толпой катать на уктусе, будет Три Дакара и ещё моты)  Звони 9527325173
В эти не едите?
в эти я на работе
Вот такое веселье меня ожидало, когда я разобрал вилку, оказалось, что на заводе даже не подумали о том чтобы закрутить шток внутри пера, причём особо не ощущалось проблем с передней подвеской, видимо нормальной работы второго пера хватало. Что теперь делать с этим я вообще не знаю, внутренняя регулировочная игла теперь почти не двигается, а закрутить шток не представляется возможным по 2ум причинам: разбита резьба с посадочным местом и конструкция, которая не даёт туда залезть. Мне что-то подсказывает что подвеска фастэйс была не лучшим выбором.L9uU8QCHeRk.jpgrVB-pPUaeeQ.jpg
ВЛадельцы дакара эндуро , скажите пожалуйста сколько он реально весит в сухом состоянии. И на сколько можно уменьшить вес, и что для этого нужно сделать ? А и забыл, на сколько бака хватает ?. А то на оф сайте написано 135 кг..., против ьех же кайо и бсе в 110-115.  Где врут ?)) Спасибо заранее за ответы. Купить надумал, а вес пугает.
Трудно по фото понять: шток был не закручен снизу, в наконечнике к которому колесо прикручивается или сверху в крышке?
Если снизу, то получается что перо без масла было?
У меня фастэйс, там снизу ещё регулировочный болт вкручивается, на втором фото он выкручен из обоих перьев, видно что там где закручено всё сухо, а там где дыра всё в масле, которое лежало сверху от этого болта. Из балтмоторса ответили что если бы я делал это в сервисном центре, то может они бы мне по гарантии и поменяли, а так послали куда подальше.
Реального веса 140+, а про kayo и bse жестоко врут, они весят столько же. http://quto.ru/moto/Baltmotors/Dakar250E/2013/вот тут тоже написано, что наш весит 115 кг, но это враньё. Где-то была тема со взвешиваниями, правда там не так много мотоциклов взвешали, но она есть.
