Ну вставать то он не встает, на пит тоже пришлось чуток подогнуть. На Балтмоторс тоже пришлось зажим в месте где прикручивается чуть чуть напильником с одной стороны подпилить, как раз там где переход начинается.
  • Ответов 5,3 тыс
Хреново, лень пилить, сломаю еще не поставив. Если на мотарде грохнуться на асфальте или в Лексус рукояткой, не загнется так, что руку зажмет? Понятно, что влететь в Лексус не на отсечке )
p.s. в БМ при сборке тоже пилят или у них другое крепление?
А БМ и не ставит их:-)
Он их кладёт в упаковку с мотоциклом -причём кому-то везёт и кладут именно как по ссылке ТихоНа -это то что надо! А кому-то,как и мне, достались с креплением под 22 руль (да ещё два на одну сторону положили, менял Их потом у дилера: -))- тут уж конечно напильник в руки...
А дилер их ставит кое-как -на два витка резьбы М5: -)
И если работник с руками и головой,то он их хотя-бы не сорвёт: -)
Так что бери и не заморачивайся - нормальные,не дорогие,подходят!
Да гнутся, но и обратно выгибаются, тем более упав (не дай бог) на асфальте, сточатся любые, даже дорогущие! Так пусть эти согнувшись,погасят удар, я свои пару раз, в тисках правил - свои функции выполняют!
Интересный однако на Дакаре руль :). У меня на предыдущей БМ-ке был неродной алюминиевый JAX - он весь круглый. Сейчас от Ямахи ТТР стоит - тоже везде круглый и проблемы с крепежом защиты нет.
Продаются специальные крепления защиты рук для рулей с переменным сечением
И по ссылке ТихоНа - именно они в комплекте !
Да они, ну так они в Москве дешевле стоят
Чего-то надоело мне для съёма щитка с фарой,крутить не удобные болты снизу и решил сделать,как на Хонде- там только два сверху,по бокам,а внизу щиток просто вставляется в направляющие.И что я так раньше не сделал?! Очень удобно стало снимать!Причём хотел сделать резиновые направляющие,а примерил- так на гайки М6 без болтанки,без люфта садится.
Ещё залез глянуть,какого типа жиклёр в карбе стоит.Очень был удивлён,увидев маркировку 140, ведь в мануале ГЖ-150 ! Хорошо было свёрлышко 1.5мм - оно легко проходит в этот "140" жиклёр!
Т.е. это в привычном понимании -150 размер. Размеры ГЖ - резьба М6,высота 8мм,длинна резьбы 5мм,Диаметр головки 8мм. Для съёма,даже карб поворачивать не надо- очень удобно сделано!
Вот хотел я ,ради прикола,жиклёр на 5-10 единиц побольше попробовать, а как заказать теперь?Закажу 145,а какой придёт-"по Делорто" или по "человечески"?-Вдруг по "человечески"- будет меньше родного:-)
Так же подрезал на 5мм.ограничитель подножки- она стала выше подниматься и меньше торчать в сторону!Из-за этого переварил крепление пружины подножки,теперь она хорошо натянута и подножка хорошо зафиксирована в поднятом положении.У кого подножки пассажира стоят,тем это не актуально.
Ещё очень рекомендую заглянуть под пыльник главного тормозного цилиндра,переднего тормоза - поразился обнаружив там корозию,которая проникла аж до первой манжеты штока! Это при том,что не ездил по воде и под дождём ...Полностью пришлось перебрать главный цилиндр,очистить шток,подмотать фумленту под манжеты...Такого твёрдого рычага переднего тормоза ,у меня с покупки наверное не было!Прокачивал новым для себя способом- намотал фумленты на прокачной штуцер и шприцем высасывал тормозуху,периодически подливая в бачок.Способ реально классный!
Посмотрим как дальше работать будет ,если что,у меня валяется б/у главный цилиндр Nissin-есть чем заменить.
Какие то у всех чистые, не ездите чтоли :)
Тут не ездят)) Форум разбери собери и регулируй  :D
Какие то у всех чистые, не ездите чтоли :)[/quote
- Снег же не пачкается: -) Вон,у Михи,красота какая -зима ещё не отпускает!
А я уже занялся подготовкой к лету - пока лёд совсем не сошёл, волоком,на тросе, притащил в свой эндуро-парк пару брошеных покрышек - почва оттает - буду делать новые элементы препятствий. Без снега, эти покрышки только катить -одну,тракторную,так точно - её хрен поднимешь в одиночку!
у меня на мотарде  стоит один в один такая защита как в твоей ссылке  - бери , всё идеально встанет, ничего пилить- колхозить не надо!
Всем доброго дня, вот и я на этих выходных добрался до своего дакара Перебрал и промазал прогрессию и маятник.
Что бы удобнее добраться пришлось снимать левую лапку и боковой упор и ролик, смазки оказалось не много, но все таки она была.
Сальники на прогрессии понравились, должны нормально держать,
а вот в маятнике особенно внутренний, стоит вместо сальника пластиковое кольцо которое ставится просто в плотную и вообще ничего не держит.
Затягивал все по мануалу хонды.
Подшипники в маятнике: HMK 2230
Но так и не понял как смазать верхний подшипник в амортизаторе, разобрать его не удалось, он весь сухой и от руки даже не вращается.
При попытке выбить половинки начинает плющиться алюминий, поэтому просто налил туда масла и оставил
Вопрос: как разобрать и смазать этот подшипник ?
 Как я понял это и не подшипник вовсе, а просто 2 алюминиевые втулки, учитывая что это узел почти не двигается то и подшипник там не нужен.
На примере главного тормозного цилиндра переднего тормоза Nissin- вся разборка, это сжать стопорное колечко, тогда выйдет шток с манжетами. Все! Больше там ничего нет,никаких клапанов и прочего.Главные условия нормальной работы ГЦ :
1)Рабочая поверхность должна быть без повреждений и задиров(не ковырять там метал.предметами!)
2)Состояние манжет на штоке.
Ещё момент,с чем я столкнулся лично - после покупки менял тормозную жидкость , а я писал,что не доволен работой переднего тормоза,в связи с чем, уже не однократно ,прокачивал тормозуху и каждый раз она была чёрная,как с резиновой крошкой,причём чуть-ли не после одной поездки.И почему полез разбирать свой ГЦ - после крайней замены жидкости и прокачки,МОТ простоял около недели и рычаг тормоза опять стал мягким:-( Так вот при разборке,опять вытекла потемневшая жижка! Сдаётся мне,что не все тормозухи одинаково полезны для китайских резинок! Этот же Кастрол,залит и в Хонду,в машину,в квадр-чисто всё!Жидкость прозрачна! Хорошо у меня ещё банка тормозухи была ,тоже Castrol DOT4 только без приставки super:-) может в этом дело!В заднем тормоза ведь не менял жидкость(он жёсткий был,хоть и не тормозит ни фига!)так там прозрачная вытекла.В общем отпишусь потом,как "простой" кастрол себя поведёт.
