  • Ответов 5,3 тыс
Спасибо, уже понятней стало))
Сильно не усердствуй при затягивании, все-таки люминивый мотоцикл. Но и не слабо, чтобы не потерять колесо на ходу. В мануале по Хонде есть моменты затяжки, но ключ сильно дорогой.
На дакар прогрессия от хонды подходит. На рейсер х.з. там она упрощенная. Или менять полностью на хондовскую б.у.  Кстати в этом году прогрессию мажу Liquimoly Bootsfett, разобрал внутри все хорошо, погружений больше чем в прошлом году.  А до этого была мобил 222 в конце года поменял подшипники, смазка превратилась в грязный пластилин и все поржавело.
Пришли номерок от какой хонды ремкомплет под прогрессию Вашего Дакара подходит без доработок, прям очень интересно!!!!
И раз знаешь столько про прогрессию на Рейсере, то в чем она упрощена и какое отличие от вашей на Дакаре?
Желательно в размерах)))))) А то слова пустые без подтверждения, а я начинающий, помоги)))))
На рейсере на сколько мне известно нет упорных шайб, поэтому сальники другие и пальцы длиннее в треугольнике. Естественно от рейсера я не измерял. Номерков от хонды нет, если нужны номерки то сам можешь посмотреть от 250\450X R..  Палец на дакаре 76,5*D20 длинный в серьге. В треугольнике  37*D20,   10,9*D19(где аморт) а размеры третьего у меня записаны в гараже.
Всем привет, сегодня катанул вечерком, еду уже домой, остановился что бы взять пивка. И раз тебе, слышу скрип из задней подвески. Не долго думая взял пивка и поехал домой. Возле дома у же казалось, что скрип усилился. Разобрал всю жопу целиком.остался мотор с рулем и баком.
Вот ужас меня настиг, когда я обнаружил что во всех местах где должна быть смака, можно сказать что её там просто не было. За то была какая то дрянь красного цвета. Так что лезь туда сразу.
У меня странная красная дрянь была в заднем тормозном цилиндре. В переднем нормальная прозрачная, но тоже менял.
Лучше вообще все жидкости-масла заменить. Это относится к любой новой технике, хоть мото, хоть авто, хоть снегоход.
До задней подвески я так и не дошёл, каюсь. И вилку тоже не разбирал, после 500 км она стала работть мягко, по щелчкам на средних стоит. Пружину заднюю только ослабить нужно, но на это нужен ключ, а его нет. Или деньги в обмен на работу у парней.
Axel, если нужны номерки то сам можешь посмотреть от 250\450X R
В зависимости от года прогрессия менялась, мне на какой год искать?
Я правильно понимаю:
Если я покупаю ремкомплект с опорными шайбами,сальниками, пальцами, подшипниками то он мне подойдет.
Если не подойдет то продаю тебе со скидкой и он тебе встает как родной?
Мне для общего развития!
Мужики спасайте!!! :(  :(  :(  :(  :( Сегодня ставил заднее колесо и на тебе сорвало резьбу на задней оси. Что самое интересное затягивал динамо ключом. Эмоций столько, что переполняют. Звонил в магаз, там сказали что такой же только под заказ. :angry:  :angry:  Опять поставить такое же дерьмо, нет ни кого желания. Я так полагаю, что он должен подойти от форсажа?
Суть токая, подойдет ли болт задней оси от CRF?
А так же интересует аир бокс подойдет от CRF?
Заранее спасибо.
Хонда 2002-2008 г.в.
Я не знаю подойдет ли тебе рем. комплект, т.к. не знаю рейсеровских точных размеров. Замерь размеры, сравним и будет понятно.
Заранее спасибо.
Ни кто не когда не сталкивался с подобным?
Просел амортизатор , залипает ! (Пробег 1700)
Разбирал кто-нибудь его? Нужно подробное описанием что и как делать,сколько масла лить, куда и т.д. Черканите , кому не сложно
Получается что ты не уверен подходит ли на Дакар от Хонды 2002-2008 г.в. ремкоплекты
Я за Рейсер не говорю.
Мне нужно понять, на сколько ты сильно воду мутишь!
Без обид.
Без обид.
Воду мутишь как раз тут ты.  На дакар подходит. И мне не совсем понятно, чего ты хочешь решить. Найти себе замену прогресси или еще чего. Не прикидывайся "шлангом" все ты прекрасно понимаешь чего и как надо делать..  И если тебе нужно давно бы сходил в клуб и померил прогрессию от CRF, а не строчил на форуме. Кроме тебя самого это лучше никто не сделает.
Trek8
На дакар подойдет задняя ось от CRF, аирбокс от 450X с 2004 , от 450R подойдет, но он другой формы без люка сбоку (как на рейсере).
Перед первым ТО решил ознакомиться с перечнем работ и случайно наткнулся на километровый список того , на что не распространяется гарантия.
Выходит, что по сути гарантия есть только на двигатель при условии нормального бенза, чистых фильтров, охлаждения, настроек карба, без частых отсечек и т.п., т.е. когда его вообще не заводят никогда. На аморты, ступицы, подшипники, сальники и вообще на все остальное гарантии нет.
А, на раму еще вроде бы есть.
Сильно призадумался теперь..нужно ли это ТО за 5000 руб , если скорее всего по гарантии ничего не сделают..
В начале темы у парня, а я его знаю, были обращения к официалам по чисто гарантийным случаям. Это замкнула проводка и в передней тормозной системе оказалась непонятная субстанция. Они отморозились, нашли кучу причин. Ремонтировал и менял жижу он за свой счет. Но все официалы разные, поэтому как повезет.
Не забывайте про контейнер в пути, на котором плывут запчасти. )))
А я задумался к следующему сезону собрать комплект эндуро (сейчас мотард).
Напишу чего хочу, кто знаток, поправьте.
1) Переднее колесо в сборе: ступица, проставки, тормозной диск, суппорт, резина. Ось под новое колесо, чтобы не быть привязанным под БМ колеса.
2) Переднее крыло эндуро.
3) Задеее колесо в сборе: ступица, проставки, звезда, тормозной диск, резина. Ось под новую ступицу.
Интересно, тысяч в 40 реально уложиться?
Остальное вроде некритично, если чего забыл.
Заранее спасибо.
Попробуй шайбу нужной толщины подложить, смотрел есть запас
А официалы - это коммерческая организация.
Ремонтирует по гарантии она за свои средства и затем выставляет счет заводу, а в следующем квартале завод оплачивает счет и к тому же тарифы на гарантийные работы копеечные, т.е. официалу не выгодна работа по гарантии.
Разумеется, сперва случай нужно признать гарантийным.
Если завод не дает на узел гарантию, то и чинить его никто не будет.
На проводку вроде бы есть какая-то мутная полугодовая гарантия, при условии, что техника не топилась и т.п.
Короче, с гарантией похоже только на раму не будет проблем.
Вот и вопрос, а надо ли это..
