  • Ответов 5,3 тыс
Разобрал проколотое колесо оказалось проколол я его буксатором http://s1.radikale.ru/uploads/2016/7/21/827041ff83e33c7ae4ea4b4240cdaa76-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/7/21/7e954eb1d3ff2cfc61a1fbbe208b1ab8-full.jpg
Значит был плохо притянут к ободу или слишком много воздуха даванул в камеру.
Буксатор, спицы и гайку соска камеры нужно проверять перед покатухой.
Всем на заметку!! Болт ведущей звезды отламывается и хороший от ВАЗа.. Надо его или переодически менять или ставить звезду от suzuki..
Пробовал понять о чем здесь написано.
Болт ведущей звезды отламывается. Это понятно
Далее "и хороший от ВАЗа". И хороший от Ваза тоже отламывается? Если нет, то дай плиз информацию  для чего в  ВАЗе это болт используется, что бы найти в продаже
Звезда от сузуки. Есть ее номер? Чем она лучше?
Болты ломаются и китайские и Российские (советские). Поэтому их или переодически надо менять или ставить звезду от сузуки.. Звезда от сузуки меньше по ширине поэтому не дает постоянного напряжения на болт, в резутате он и не должен сломаться..
А то только началась покатуха и пришлось пропустить и возвращаться без болта в ремонт..
Поставил датчик скоростей) С приборкой разобрался переключил на мили, потом когда пробег стал за 230км переключил на км. Вроде всё нормально. И сегодня новый рекорд 182км/ч
Что за датчик, ссылку кинь. Подключил через зеленую фишку, которая не задействована? В какие там пихать и как фиксировал провода?
Приборка тоже неправильно стоит. Снимай кожух фары и снизу на верхней траверсой увидишь 2 отверстия, вот туда и нужно крепить.
182 км/ч он не разгонится, даже по рисовому спидометру, а может и разгонится. Я больше 7500 стараюсь не откручивать, ну максимум 8000. На 7500 показывает 144-150 км/ч и запас ручки ещё есть.
Сильно то не крути, улетит поршень в космос.
Ошибся я, не датчик ,а цифровой индикатор передач. Заказывал с али , их там много.post-14026-0-91398100-1469360277_thumb.jpg На индикаторе один провод +, остальные -
post-14026-0-19026600-1469360403_thumb.jpgминус для нейтральной взял с приборки
Спасибо, очень понятно и с картинками, буду заказывать. Постояннл проверяю, что воткнул 6-ю. Скорости не хватает, хочется самолёт за подешевле ))
Как приедет, уточню подробности.
Привод троса спидометра в BM Dakar 250E, который справа переднего колеса, у многих уже с завода с трещинами. Выкрутил из него круглую ребристую гайку троса спидометра. Вместе с ней вытряхнулись все потроха:
Как будто повезло, привезли на завод эти приводы. Попросил выбрать хороший, и не зря. Оказалось, что многие из них с трещинами! Для того чтобы в следующий раз аккуратно выкручивать гайку троса спидометра из него, в посадочном месте снял фаски под ключ на 12. Фиксатор немного сточил, чтобы при установке он не упирался и не напрягал пластмассовый корпус:
Как всем известно, родной резиновый патрубок между двигателем и карбюратором Dellorto PHBE34 BS сначала трескается изнутри, затем рвётся. Вторую фазу дожидаться не стал.
На рынке или в магазине для ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ можно купить два отрезка армированных бензо-масло стойких шлангов внутренним диаметром 40 мм. и 35 мм. С тонкого шланга сдираем внешнюю часть до армирования. Отрезаем кольцо длиной 1 см. Это будет ограничителем расстояния между патрубком двигателя и карбюратором. С одной стороны толстого шланга увеличиваем внутренний диаметр для того чтобы натянуть его на 44 мм. посадочного места на карбюраторе:
Вставляем тонкое кольцо внутрь:
Размеры патрубка:
Шишку на патрубке двигателя срезаем, всё собираем:
Конструкция вышла жёсткая и надеюсь надёжная:
Проверять спицы перед покатухой это знатный способ обломать всю покатуху. Спицы лучше проверять заранее.
Взял мотард! теперь я тоже с вами ) буду искать колеса Эндуро, т.к. интересует только лес, поля, грязь. Кто подскажет где можно Эндуро колеса (можно б.у.) взять? также могу поменять на мотард (новые). Спасибо
Парни! Буду оставлять Мот у дома. Кучу всего перечитал.
Может кто посоветует хороший \ не дорогой GPS трэкер (В идеале - производство Россия)?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3642-беседы-вокруг-baltmotors-dakar-250/?p=251965
Прикрепил сегодня номер.post-14026-0-20092500-1469882396_thumb.jpg купил разделочную доску из пластика 65р
post-14026-0-50101400-1469882574_thumb.jpg обрезаем, сверлим и крепим)
Зачем крепить номер к разделочной доске? Чтобы разделывать его удобнее было? Типа скользить не будет?
