  • Ответов 5,3 тыс
по ходу у клонов Хонды косяк зарыт в стартерной системе.Все отписываются то акк то стартер проблемы...явно тут большой ток потребления...я тож б/у рассматривал Форсаж450 приобретение,стартер если сразу не хватал то с трудом делал несколько оборотов глох или заводился.И на форумах пишут эту проблему.Надо смотреть с Хонды  заменяемость,всеравно эта болячка себя со временем покажет
Заради спортивного инетереса прочитал "инструкцию пользования" этим мотом, - новичкам очень рекомендую прочитать и следовать ей!
Тогда особенности мотоцикла, например при заводке..., не будут казаться болячками :)
выяснено давно, косяк там не стартера, а декомпрессора и его пуржины, декомпрессор не работает как надо, не вылеченный форсаж с ноги не заведёш, через пару качков нога опухнет, а каково стартеру?
Приветствую!
Принимайте в ряды мотоциклетчеков...
Вообчем привезли 250 Дакар, это мой первый мот, надеюсь надолго...как говорят в газпроме МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...
Прошу коллективной помощи, со своей стороны готов делиться впечатлениями и любой полезной инфой...
...привезли неделю назад, пришлось ставить на даче в террасу на улице за - 20, счас 10-12, аккум снял сразу как привезли, но еще в салоне, акум видно был подсажен, там завели с какой то мощной " пуско-зарядной станции"...тепленький заводился с полоборота...
Вообчем прошу помочь, чего делать с аккумом...пробовал кинуть провода от автомобильного не получается
Счас други дали зарядное, на нем написано "для кислотно-щелочных"
Если аккум свинцовый - то током 0.6 ампер, пока напряжение до 14,7 вольт не дойдёт.
Если литиевый - то народ вроде спецзарядки колхозит.
Инструкция
7.2.4 Пуск двигателя в условиях заливания цилиндров топливом:
С использованием кнопки электростартера
1. Не используйте воздушную заслонку.
2. Включите нейтральную передачу.
3. Откройте дроссельную заслонку.
4. Полностью выжмите рычаг сцепления. После этого нажмите кнопку
стартера на пять секунд.
Если двигатель запустится, немедленно закройте дроссельную
заслонку, если двигатель будет неустойчиво работать на холостом
ходу, слегка ее приоткройте. Если двигатель не запустится,
подождите десять секунд и после этого вновь выполните процедуру
запуска двигателя.
Я так понял тут оппечатка: имеется ввиду просушка свечей их залива.
Хм зачем выжимать сцепление при запуске если мот и так на нейтралке кто обьяснит может я просто не понимаю чего то.Причем в инструкции про запуск почти во всех пунктах про выжатое сцепление.
А счастливые обладатели этих мотов уже узнавали как с запами на Дакар?А то скоро фильтр масляный менять :rolleyes:
Ну, так-вот поставлена система безопасноси, на моём полтяше так-же - даже на нейтрали нужно сцепу отжать чтоб стартером завести, а на мотике тока если на скорости... А вот зачем и почему - "Чужая душа - потёмки!" :)
Ну, фильтр - это не запчасть, это расходник, - вещь "общевойсоквая", нужно тока выяснить его "имя и отчество"...
А можно я тут бредовую идею предположу? :) В общем, у меня на Москвиче 412, при запуске в мороз нужно выжать сцепление, и тогда стартер веселее крутится :)
Ну, это нормальное явление, но на мотиках  сия условность сделана, всёже для безопасности , типа, чтоб не уехал из-под седока :)
На счёт выжима сцепления, японские автомобили не знаю как сейчас раньше она даже и не заведётся если не выжать сцепление. Поэтому выжимаю сцепление как на мотоцикле так и на автомобиле особенно зимой, стартеру ведь легче крутить только двигатель, а тут ещё и коробка.
Прочитал на Украинском форуме, что на Геон Дакар никакие части по мотору не подходят от брендовых моделей. Либо модели все же разные, либо кто-то просто дезинформирует нас.
Только я настроился (уговорил жену) покупать этот мотоцикл, как на тебе одни расстройства  geek говорит что запчасти с брендовых мотоциклов, а еще и цена поднялась  Dakar 250 Enduro с подвеской FastAce - 159 990 руб. :(
Вот ЖИДЫ! Чем же обусловлено поднятие цен??? Ростом валюты? Дак я более чем уверен что все комплектующие закуплены еще давно по старым ценам. Жадность и только...Спрос пошёл, значит надо доить население! Да здравствует российская коммерция!
По поводу заводки с выжатым сцеплением, на рукоятке сцепления стоит концевик, если сцепление не выжать мотор не заведется. Лечится просто, провода на концевике надо либо перемкнуть либо разомкнуть.Не знаю по какому именно принципу там работает концевик, на замыкание или размыкание.
Фильтр в моторе стоит сеточка,и аналогов вроде нет. Позвонил узнал цену на фильтр 645 руб.
Маслянный фильтр сеточка? Это что то новое. Можно фото его?
