K-D-G, резина шипованная?)
Вчера заходил к дилеру BM  но пора ему на пенсию.
. На дунайском может я и один купил...был еще. На большевиков в Алекс моторс там стоял только один мотард два эндуро были проданы и ценик у них выше на 2-3 т. И они дали мне понять что ближе к сезону их не будет...
  • Ответов 5,3 тыс
Всем привет купил на прошлой недели Дакар эндуро на дунайском то самый мужчина только не с Тульской области а сам живу в Питере летом езжу в Тверскую область отдыхать...как только купил сразу отправил его туда....а так мот понравился...думаю проблем с запами быть не должно ...тоже думал про стелс но у них проблема с запами и ковырять его времени нет....так что если кто есть с Тверской области с селижаровского района можно летом погонять...
Тоже удивился насчет Тулы))) перепутали)
Еще значит не катался? Брал на обычной подвеске?
Здравствуйте всем.
Почитав все что здесь написано, решил присовокупить свои 5 копеек.
На днях ездил смотреть BM 250 дакар.
Замечания по тому что я видел ( я не профессионал, я любитель, но небольшой опыт есть):
1) Под хвостом ничего нет, если вы завязли в грязи и попытаетесь его выдернуть, то оторвете хвоста.
2) К карбюратору не подлезть, не понимаю как его регулировать.
3) Кик при ударе упирается в подножку ( хотя, прокручивает коленвал 2 раза).
4) Пластик местами трется об резиновые части конструкции (думаю что, через 500-800 км придется менять резинки)
5) На эндуро версии не заметил «башмаков» на колесах.
6) Не понятно, будет ли эл.система работать в штатном режиме при отсутствии аккумулятора. (возможно ли будет завести аппарат с кика).
7) В том варианте на который присаживался я тормоза слабые ( возможно надо прокачать).
В целом впечатление не плохое, но с учетом высказанных замечаний и ожидания отказа и ремонта , думаю ценник задран, готов в том виде в котором он есть взять его за 110-120 тыс. (остальное заявленное в цене на доработку косяков и секса с недоработками производителя) ИМХО.
Здравствуйте всем.
1) на любой технике этого класса ТАК!
5) что есть башмаки? если ты про буксаторы то они там есть.
6) в видео обзоре (заводском) сказано, что мот без аккума работает!
7)на эндуро передний диск меньше чем на мотарде, в говнах его будет придостаточно
Ну по цене 110-120 это конечно же неадекватно низкая цена, а вот  130 за обычную и 140 за фастейс норма.
А есть такие аппараты в принципе, которые с кика без аккумулятора заводятся? ( про Дакар есть информация, что он способен без аккума работать, но не заводиться...)
Как определили, что тормоза слабые? Дали прокатиться?
Поверти, я сюда зашел не ругаться, а просто сказать, что данная техника не доработана.
С той техникой, с которой мне приходилось общаться, (ирбис, бсе, ресер, кайо) под хвостом есть за что ухватиться.
Тормоза должны хватать чуть их прижал ( я не большого роста и для того . что бы не опрокинуть мот, я прижимаю тормоза, когда на него залезаю, так вот, мне пришлось тормоз прижать в плотную к ручке, что бы влезть на мопед , так быть не должно).
Я подозревал, что это форум для дилеров и для раскрутки техники, но парни, донесите до производителя замечания.
130 тыс. , это если он будет работать как часы.
А в противном случае дешевле взять двух китайцев подешевле и ремонтировать их в перерывах между поломками.
Да: мне по 50 тыр зарплату платят, а Егерю так вообще по 500тыр  ;)
К сожалению производителю наши "тёрки" - глубоко по барабану.
А форум не для раскрутки чего или кого либо, а для помощи коллегам: в правильной эксплуатации, обслуживании, ремонте, доработке... китайской техники.
 Так-что сам зайди на сайт производителя и днеси, то, что ты хочешь им сказать, а мы ужо, - по старинке, - как в СССР, - будем сами доводить до ума то, что у нас есть. B)
Здравствуйте всем.
1 Под хвостом как раз есть что,а там проходит металлический прут, на котором держится  номерной знак.Я сперва побаивался за него хвататься,но потом понял,что с ним ничего не случится.
2 Чего там регулировать? Обороты холостого хода выведен слева ,сидишь на моте левой рукой регулируешь колёсиком,удобно.
3 Да,кик бьётся об подножку,подножка работает как ограничитель.
4 Не могу сказать ,чего там трётся
5 Буксаторы есть (если о них речь)
6 Будет ,проверял лично ,пока аккум. заряжался
7 Насчёт тормозов ,схватывают ,при одновременном нажатии,как мне показалось неравномерно,то есть перед лучше.Получается, при экстренном торможении мот кивает вперёд.
раньше майских праздников покататься не получиться к сожалению .....брал на обычной подвеске как продавцы в Алекс моторс рассказали отличаются количеством регулировок и все...а то что он заводиться без проблем и обороты держит нормально уже хорошо не надо постоянно в краб лазить как на Стелсах у которых двигло 400-450 стоит а карб от 250 мотора вот и парит мозг...перелопатил уйму форумов про Стелсы ...Ключерс если покупаешь то сразу надо резину менять цепь звезды потом сцепление так как залипают диски и кика вообще нет стартер умер и все.....так что решайте сами
не помню Влади армированный шланг стоит с переди точно армированный может из-за этого а может воздух и не при тертые колодки поживем увидим)))))
пиши хоть с запятыми, непонятно них*я что ты там понаписал..
мне карб стоковый мозг не парит, любая китайская резина гавно, цепь и звёзды пока полностью устраивают, диски у меня не залипают, заводской стартер в основном умирает от кривых рук, ни разу не пожалеле что купил стелс(форсаж), дури мне на стоковом карбе хвататает за глаза, моментальное ускорение на любой передаче, представляю что будет если установить хондовский карб..
А мне вот походу отказали в кредите на Дакар, мананагер так и не перезвонил, хотя все бумажки предоставил. Ну что же, подкоплю и так возьму.
Да я тоже хочу приобрести мот в кредит вот и обратил внимание на дакар .
А если что возьму скут и буду на нем тошнить  :mellow:
Но на весну лето полюбасу надо что нить взять  -_-
Будешь постоянно на заднем ехать :-)
Возьми питбайк :-) а ежли скут, то есть лишний
Здравствуйте всем.
1) для тех кто реально лазит в говна, есть специальные стропы, одна на вилку, вторая под седенье, на раме даже дырки для этого есть.
2) ерунда, регулировать можно
3) одень что-то вроде кожуха, если жалко
4) это особенности китайского литья пластика
5) башмаки есть
6) без акума работает
7) ну а тормоза надо прикатать
С ценой соглашусь, завышенна, с фастэйс за 130 можно, обычный за 110
за 110 я бы сам взял, как второй мот, из форсажа бы сделал адцкий мотард, а из дакара говнолаз..
Я уже нашел не плохой магаз, где кредит оформляют не через Альфа банк, как у дилеров БМ-а, но там и программ с хорошими %-ми уже не будет. Все равно пока отложил покупку, весной определюсь.
