  • Ответов 5,3 тыс
http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/repair_parts/plug/cross_ref/pdf/partnumber.pdf
Если текстовым поиском умеете пользоваться отличия найдете.
Sergey1978, можно ссылочку на ваш "официальный каталог в\у свечей"?
привет я заходил в него через сайт мотодэпо ,выбираешь запчасти ,свечи идет описание ,а в правом нижнем углу надпись"если вы не подобрали нужной свечи можете скачать каталог" а так у меня висит denso.pdf
Но свечу я подбирал не по мотору а по свече ngk так как верх мотора у нас не от бэты 450, а фильтр масленный как раз по мотору , если верить видео с презентации, низ мотора
Никаких доказательств родства нашего двигателя с бетой к сожалению нет, похоже это просто маркетинговый ход, товарищи :)
Называется двигатель ZS177MM (На башке двигателя это кстати указано)
Фильтр давно уже померили владельцы geon`а (украинская версия BM),  29мм Х 102мм
Хочу обратить внимание, что стоит там тонкая металлическая сетка которую предполагается просто мыть, а не менять....Поэтому подобрать точно подходящий бумажный фильтр пока ни кому не удалось
ЗЫ: У заявленной beta 450, бумажный фильтр размером 29мм Х 120мм
Т.е. у данного двигателя не имеется масляного фильтра картриджного типа, интересно это сэкономили чтоли, а как же моторесурс.
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=8&ktlg_subpage=02&ktlg_01_mrksl=655&ktlg_01_mdrsl=5&ktlg_01_modsl=1&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=4 посмотри здесь
Достаточно потроха двух моторов рядом положить, и штангелем пройтись по ключевым местам. Украинские спортсмены так и сделали.
Х.З. как они там меряют. http://www.geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=3328&start=9     30 *106,7
Может кому интересно номера деталюшек http://www.giomotors.com/ps/media/wysiwyg/XZ250R_V4_-_X37_4V.pdf  (рама тут железная!)
Двигатель отдельно (рус.) http://svitmoto.com/GEON%20engine%20250%20(4V).pdf
Размер фильтра от беты который я написал был найден в каталоге hiflo
Betamotor 450 RR Enduro 4T  10-13 m\y
Axell, на украине наверное у каждого "самостийная" линейка, т.к. klf с того же форума намерял 29*102   :blink:
Pебят подскажите.TOPOR в факе написал" Регулировка левого клапана выпуска может влиять на работу декомпрессора" Как отрегулировать  левый клапан ,чтобы не повлиять на работу декомпрессора?
Вообще в мануале написано что заводить мот на передаче можно только киком...к слову о декомпрессоре
не заводи на передачи, поставь на нейтралку и дёргай. зачем мотор мучать
точно так
я вот для сравнения интересуюсь, я например форсаж завожу так - открыл краник, вытащил подсос, крутанул газ на половину, выжил сцепление, два раза не резко провернул кик, потом резко дёрнул и заурчал мот ( сцепу не отпускал ). поурчал немного, убрал подсос, всё, мот работает как часики))
стартер у меня искру не даёт, а дакар например как с кика заводится?
