Пойдет любая, которая минимум должна подходить по размерам.  По этой ссылке никаких размеров нет.  Потому пальцем в небо.
НУ ДА В ПРИНЦЕПИ СОГЛАСЕН,Я ПРОСТО ПОДУМАЛ ЕСЛИ МАРКИРОВКА ОДНА ТО И СВЕЧА ТАКАЯ ЖЕ,ЛАДНО УЖЕ ЗАКАЗАЛ,ПРИДЕТ ПОСМОТРИМ,
  • Ответов 5,3 тыс
я же вам ранее писал свеча denso iu24
Я конечно тоже себе куплю такую свечу,но только ради самоуспокоения ,хотя понимаю что свечи тут не причём.Вот время пришло добраться до карбюратора.Достали эти провалы при резком открытии газа.Нужно всё-таки идти дальше,смотреть положение иглы,размеры жиклёров и положение поплавка,но боюсь сделать ещё хуже,карб всё-таки китайский,не предсказуемый.
думается мне, если карб без насоса ,то так или иначе будет провал
Значит смысла нет лезть в этот карб,будем другой искать.
Лучше фцр поищи, выхлоп другой, возможно даже суперзажигание
по поводу карба у меня хоть  стоит итальянский делорто рнв,(хотя при покупке думал что там тоже будет какойнибудь китайский, но все же тоже себе хочу поменять,вот что нарыл у соседий
KEIHIN FCR37
решил я таки поставить карб , валяется в гараже,хожу смотрю на него , вроде и родной геоновский карб устраевает , но что-то муляет поставить кейхин .
итак .
для установки кина небходимо
1 . карб , желательно со всеми тросиками и ручкой газа (ебай предложений много ,но за недорого только бу или сильно бу)
2. кнопка включения стартера ( родная кнопка находится на ручке газа,которая снимится )
3. жиклеры для кейхина (скорее всего что придется менять и главный и жикл хол хода.
4. хомут 45-60 и 40-50 ,желательно очень качественные .
карб становится как родной , единственно есть несколько нюансов , но все решаемо .
как и предпологалось мот не хочет с этим карбюратором сразу нормально работать , теперь придется методом проб и ошибок менять жиклеры , переставлять иголку и крутить качество .
когда все настрою напишу какие жиклеры будут наиболее предпочтительны .
P.S.
блин на кейхине , даже на неотрегулированом , движок реагирует на ручку газа просто мгновенно . похоже что будет существенный прирост в мощности двигателя .
На двухсотке нет насоса, и провала нет... Попрорбуйте карб от двухсотки :)
движки разные, на 200-ке карб хорошо подобран, да и топлива ему надо меньше чем для пускай не сильно, но форсированного 250сс
Ну, я как потеплеет, гоу к Элвису, менять карбюратор. О впечатлениях расскажу, естественно :P . Сам в предвкушении уже. По поводу выхлопа конечно смущает меня, то что и так прямоток уже стоит, оправдана ли его замена. Ну, как я понял, тут одни догадки, прислушаюсь к совету, дождусь замены, с мастером и пообщаюсь. По поводу свечи- фиг знает, и так все нормуль, даже не парит ни разу замена ее, особенно с учетом того, что стандартный свечник (а у меня и его-то нет  :D ) не подходит.
Кстати, по поводу масла, родного, и его замены, сразу, либо на первом ТО. Я тут как-то шел, и мне в голову пришла мысль- вот я проехал первые 100 км, и слил абсолютно коричневую по цвету жидкость, с пудрой металлической. Поменял на 7100, через 400!!! км, на ТО, я смотрел какое масло стекало-  красного цвета. От нового конечно отличалось, но не коричневая фигня. Так что думайте сами, может это и не показатель, цвета все эти, я не спец, но что-то мне подсказывает, что не зря я сливал родное маслице.
ну вот и понеслась, карб, выхлоп, зажигание...., мечта о дакаре который работает как часы и не требует доп вложений, рассыпалась в прах..
купить мот за 170 тыщ, и потом вбухать 30-40 тыщ, итого более 200 тыщ за китайскую чекушку.., вообщем в сотый раз убеждаюсь что я сделал правильный выбор..
пфффффф. Не болтай ерундой  :D  Сколько объяв не смотрю, даже на мотах за полляма народ что-то меняет, вкладывает, настраивает и т.д. Только вкладывает не 30-40, а по 200-300. Так что не надо ля-ля, сеньор. И мой дакар, работает как часы, ни черта в нем не настраивал, заводится с кнопки,и мог бы и дальше продолжать на нем ездить. Поверь, фара Acerbis за 6700, которую присмотрел, никак на качестве мота не скажется, но вот поменять хочется. Тоже и с карбюратором. Что-то вот tektoziga25 вложил в свой форсаж побольше 30-40 тыщщщ  :P  :P  :P  :P
У тебя, я смотрю, фишка, всегда и во всем быть правым, а ежели и не прав, то спорить до упора. Остынь, мы же не тролли малолетки. Мне на твой выбор мота вообще по бороде, как и на любой другой. Важно то, что есть у меня, и раз я его купил, значит для себя я прав.  :P  :P  :P  :P
и что самое главное, ни эти 30-40, ни другие 200-300 ни шиша не отобьются, и кроме морального удовлетворения ничего не принесут. Если уж на то пошло, практик ты наш, то мотоцикл вообще не является разумной покупкой, любой, за редким исключением. Это все для у-до-вольствияяяя, чувак! Как и куча других хобби. Тот же парашютизм- ну нет в нем логической необходимости, и денег на него уходит, поболе чем на моты наши, и система парашютная хорошая стоит под 200, а с экипом под 250. Так если мне счастье и удовольствие это приносит, что же не прыгать? Ты как-будто  мот купил по бездорожью, из деревни в магаз за едой гонять, да врача к бабулькам доставлять. Если у меня он хоть более-менее для практических нужд служит, то ты на эндуре бесцельно, по говнам гоняешь, просто потому что тебе в кайф.
В принципе так и есть,в дакар ничего не нужно вкладывать,заводится (если долго стоять не будет) и работает как часы.Но кому-то,чего-то постоянно не хватает.Вот ,ещё немножко сделаю и всё .Но не тут то было ,что то, где то новенькое увидел и давай по новой.Это называется доводить мот под себя ,под твои нужды -ТЮНИНГ,а не говорит о том ,что он изначально плох.
больше 100к
фара асербик за 6700? ну блин насмешил.., и что ты после этого сможешь толкового написать..
вот родина твоего асербика.. скоро на почте получаю.. http://www.aliexpress.com/snapshot/6048357668.html
бесцельно это ты по городу ездишь, а я учусь правильно ездить..
да не переживай ты так за меня, я по городу тоже гоняю, вот ещё жду мотардовые колёса должны приехать..
sultanov777
да не тужся ты так, а то смахиваеш на тролля малолетку..
фара асербик за 6700? ну блин насмешил.., и что ты после этого можеш толкового написать..
бесцельно это ты по городу ездиш, а я учусь правильно ездить..
да не переживай ты так за меня, я по городу тоже гоняю, вот ещё жду мотордовые колёса должны приехать..
у асербик и китайской качество разное, габариты боковые у китайской например из лампочек от зажигалки, у асербик светодиоды, и отражатель центральный получше
