Во, пересмотрел видос- короче, он сначала прии торможениии выдал очередь длиииинную, потом на ходу, при подъезде к светофору заглох, я на ходу завелся, проехал по круговому движение метров 30 и опять на первой-второй, на ходу заглох. Сейчас обрежу, а то весит полтора гига, и кину ссылку сюда.
Залип клапан поплавковой камеры- мне что ногой по карбу постучать???  :wacko:
Изменено пользователем sultanov777
  • Ответов 5,3 тыс
Попробуй правда постучать тока не ногой а чем то типа маленького молотка.
А пробовал по совету KDG в цилиндр бенз прыскать? если нет  попробуй.
 Но, с чего тогда он всю дорогу, 25 км при скорости от 10 и до 140 км при сбрасывании газа очередями шмалял в трубу, мелко мелко так, и громко, а потом вообще заглох.
Похоже на зажатый выпускной клапан. Зазор на т.о. проверяли?
Нет, не проверяли. Так ТО было 2500 км назад.
Ну вот, отрезал кусок:
 может кто умеет на слух чего диагностировать  :D  Ну или аборты по телефону делать или воду заряжать перед экраном телевизора.
Похоже как  бенз. закончился. Просто попробуй завалить на бок, если из дренажных трубок проявится, значит в карб поступает.
Ага, так и подумал с начала. Тут такая штука, писал выше, после топливного фильтра снял шленг и дул в него, думал через дренаж пойдет бенз, шиш там.
Похоже на зажатые клапана.
Случаем в воздушный фильтр не стреляет при попытке завести?
да нет вроде, просто крутанет раз, и все. Через пусковое- крутит по полминуты, толку нет.
Подсос на карбе не открыт случаем был?
Блин, даже не знаю как это могло случиться. Подсос у нас выведен на рукоятку, сверху рычага сцепления, ничего не заедает, не залипает.
Короче, сначала по совету умного человека положил на бок мот, из дренажа бенз полился. Незавелся. Залил в цилиндр из шприца- тоже нет. Потом увидел два болта на карбе, открутил, под крышкой пружинка, за ней мембранка, дальше штырек, с набалдашником. Походил, посмотрел. Думаю, дай заведу. Заводится, думаю вот черт, а обратно то я не прикрутил все. Собрал карб обратно, заводится... Что за фигня, так и не понял.
Да мож соринка какая попала... В новом карбе частенько остаются опилки после станочной обработки полостей...
чегото попало походу в карб, а потом просрало и выплюнуло.., либо закусывать там чего-то стало..
у меня при сбросе газа всегда в глушитель стреляет, не так часто как у тебя, но звук такой зачётный как у гоночного аппарата, мне нравица))
даёшь видео пердящих глушителей как у дакара, так у форсажа, так у любого ?!
Ну так-то да, когда он возле светофора или в междурядье стрельнет раз это нормуль, даже весело. А вот когда так, это как-то грустно.
значит инфа следующего хар-ра.вчера пока с карбом возился, съехала манжета, которая карб с двиглом соединяет. Стал подтягивать- порвалась. По совету Axell заехал сегодня в Авто49, подобрали мне манжетку, диаметр 40 примерно, от чего то на Вазе, по размеру чуть больше, по диаметру один в один, сама чуть тоньше, даже не чуть. Встала нормуль. Итог- мот едет хорошо, а вот стрелять вообще перестал. Может это результат того, что протер тот самый клапан, он как в нагарчике небольшом был.
P.s. Добавлю. Манжеты этой нет в Москве и на заводе тоже, там ее заказали, должна подойти вроде лучшего качества. Юрию Климову, из Балтмоторса, спасибо, вчера тоже посоветовал от ВАЗа найти, ссылаясь на опыт владельцев BM.
на видео не слышно, ветер в основном шумит, а пердит он только в движении, причём я заметил что больше на 2ой и 4ой, на 3ей не пердит почему-то..
вот перевожу звук в текст))
рыы - это даю газу..
БУУУМ! - это стреляет в глушитель, когда сбрасываю газ не выжимая сцепления..
ры - рыы - рыы - рыыы - БУУУМ!-БУУУМ! - ры - рыы - рыы - рыыы - рыыы - БУУУМ!-БУУУМ! ....и все оборачивают головы, что за монстр подьезжает, клёва, да?))
во как пацаны, авария, чел ехал прямо по левой полосе, по правой ехала тачка, ехали километров 40-50, машина не заметив мотоциклиста стала разворачиваться и все ... Но прикол в том что перья даже не погнулись, а рама лопнула в 6 местах
