Гидрокомпенсатор? На китайском мотоцикле? Чет я смотрел схему мотора гидрокомпенсаторов не нашел, там шайбы вродебы, или слепой я чтоль?
  • Ответов 631
Ты прав,там шайбы ))))
Кто может подсказать что за масляный фильтр стоит в этом чудо мотоцикле. Нужны либо размеры, либо номера аналогов.
HF131 стоит 100-200 рублей, кругом  есть.
Народ!
Нужно синхронизировать карбюраторы!!!!
Проехал до и после, это ж два разных мотоцикла! Изменилось ВСЁ, звук, ушла вибрация, обороты....перестал "тормозить" при наборе скорости.
До этого было на переднем -0.022, задний -0.048. Стало смотри на фото.
Можешь описать пошагово, что использовал, какие нюансы были при установке штуцера (какого хера его вообще там нет?), регулировке и т.п. А то хочется, но чет очкую.
Как кстати мот ведет себя спустя 2 месяца после регулировки?
Ведет себя шикарно. )))
Продают такие приборчики кругом. Надо на 2 цилиндра и лучше всего наши вакуометры....
Снимается патрубок с переднего цилиндра( очень легко и непринужденно) сверлится и вставлятся в него штуцер ЕЛОЧКОЙ в патрубок на клей водостойкий. На резьбовую часть,глухая гайка с резиновой прокладкой( для герметизации) Лучше перед сборкой проверить конструкцию на герметичность. Винт синхронизации между карбюраторами
ну а зачем меняют? скорости добавить,  на 5й передаче что 50 км идешь, тяга есть,  так и  до 120 км
Так ты хочешь чтобы на 120 тяги не было..... это зря )))
Уважаемые владельцы данного мотоцикла отпишитесь работают ли у кого-нибудь нормально часы на приборной панели? У меня не как нельзя настроить часы только минуты и то на +10...В магазине сказали даже если поменять по гарантии будет тоже самое пожалуйста отпишитесь несколько человек у вас тоже самое?
одна кнопка меняет показание ( цифру) другая делает выбор между четырмя цыфрами на циферблате по кругу.
Зажигание выключаешь и время сбивается((( у мегя лично так)))
зазор на клапанах какой должен быть? чет нигде документацию найти не могу.
Да нафига тебе это надо? Будешь шайбы подбирать если вдруг на сотку размер выпал?
да потому что, выпуск меньше 0,1, а впуск больше 0,21, это же не нормально. шайбы все стоят 185 размер, такое ощущение, что на заводе только эти размеры. по  диаметра совпадают с хондовскими, у хонды размер начинается с 200. Придется шлифовать .
Hyosung Comet250,Comet125 servise manual.pdf
Впуск:      0.1 0.2 mm (0.004~0.008 in)
Выпуск:   0.2 0.3 mm (0.008~0.012 in)
Размеры из мануала
Сегодня когда ехал потерял лапку переключения передач вырвало коленвал.Не везёт что-то...Что делать гнать его по гарантии? никто не сталкивался с подобным?
Коленвал вырвало????? он же с лапкой ни как не завязан. Конечно по гарантии. Сочувствую
 ну Трубочка металлическая (коленвал) которая крепится к лапке переключения передач резьбу вырвало.А ещё буквально позавчера зарегистрировал его,застраховал и получил номера... Не везёт мне,наверно потому что у меня это первый мотоцикл...
