1 минуту назад, Юзик сказал:
На минчике нет этой крышки, только формовка от неё осталась. В srm 250 cobra есть в том месте фильтр, но у него и радиатор стоит. Так что они немного отличаются друг от друга.
На Минске нет радиатора и этой крышки?
Только что, Юзик сказал:
А крышку я так понимаю ещё никто не скидывал, чтобы посмотреть что внутри мотора
я не снимал, по идее там не должно быть фильтра второго. По всем мануалам на 169 мотор только сетка идет...
2 часа назад, tataren18 сказал:
Поеду менять масло сниму крышку.
Обязательно сфотографируйте тогда, хоть узнать что там внутри
В 20.03.2024 в 19:27, Юзик сказал:
Подскажите пожалуйста, менял кто-нибудь уже масло? Какое заливали?
 слегка не дожидаясь первых 300км залил MOTUL 10w40 синтетику ( синтетику посоветовали в магазине мотовело)
Изменено пользователем ЕгорC4
4 минуты назад, ЕгорC4 сказал:
Нужно было сразу менять! А так достаточно простой дешёвой автомобильной полусини 10/40. Впрочем если денег много или есть религиозные убеждения, то можно лить и мотюль... Результат тот же, только дороже!)
20 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Подскажи пожалуйста, недавно заметил, что из шланга сапуна во время делительной парковки с редкой периодичность что-то  капает.
1 час назад, ЕгорC4 сказал:
Масло или конденсат, что именно определяется органолептическим способом, то есть на палец возьми.) Только возникает вопрос - у тебя сапун в низ висит? Почему к фильтрбоксу не подключен?
  • 4 недели спустя...
В 30.04.2024 в 21:16, ny-pogodi сказал:
Всем доброго дня! Хочу настроить клапана! Помогите информацией может мануал есть? Видео какое нибудь которое поможет с этим вопросом!
Я смотрел на youtube (регулировка клапанов 169fmm ) как я понял у меня  0,06 впуск 0,08 выпуск
