В 02.08.2023 в 11:17, АК-Антон сказал:
Добрый день!
Проверь клеммные колодки под баком, слева и справа, те что в резиновые пыльники убраны. Поджать контакты, брызнуть смазкой для контактов, можно их еще стяжками закрепить. Разъемы на китайцах говенные, у меня справа колодка глючила. зажигание и приборка отрубались при повороте руля влево. После обработки разъемов все прошло.
Приветствую, я их ещё изолентой смотал для надёжности и чтоб грязь потом из этих пластмасок не выкрашивать. (Куда уж без изоленты-то).
Жутко грязь под бак кидает, даже если просто по сырой гравийке спокойно ехать.
  • Ответов 353
IMG_20230808_163807_459-1_copy_278x371.thumb.jpg.9e7d58e007494f192a842bed63431b06.jpgСтавят всякие. Мне понравился этот ветровик. Размер средний. Штанги крепления то́стые, тяжёлые. Пластик прочный.
На Алике называется вот так, дословно:
Экран с двойными пузырьками для Benelli BJ600 BN600i TNT600 BJ250 BJ300 BN BJ TNT 250 251 300 600 302 2010-2016 ветровое стекло за 3 637,17 ₽ - уже со скидкой -19%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wibvZSs
В 02.08.2023 в 09:17, АК-Антон сказал:
Мягко сказано....
И не только разъём. У меня начал пропадать индикатор кпп и тах на балтмоторс периодически. Думал- раз зима значит провод. Всё осмотрел не по разу в течении полугода. Как обычно- в гараже работает. Потом нашёл. Какой то провод общий был плохо обжат. С нова работало. Потом- всё больше грязи, воды, пошло окисление. На третий год пропало совсем- что здорово облегчило диагностику.  А так попробуй- найди! В гараже работает. Провода целые. Обжат хорошо, но за изоляцию- я много раз дергал этот провод- контакт был, провод не выпадал.
12 часов назад, pav-ded сказал:
благодарю
благодарю
14 часов назад, pav-ded сказал:
Как по комфорту при езде, есть разница?
Конечно есть разница. Меньше шума, ветра. Я настроил так, что при поднятом визоре спокойно можно ехать. Поток уходит выше шлема. Настроить высоту и угол надо под конкретный рост о посадку.
Рекомендую. Ни этот, так любой по вкусу.
Ещё подходит от ямахи мт03-07.  Только дороже. И много всяких, как пишут универсальных
Добрый день, товарищи. Купил авантис турист ( по документам теккен 250) . проехал 1000 км и обнаружил стертый слайдер приводной цепи. подскажите, где можно приобрести или от чего может подойти данный слайдер?
15 часов назад, pav-ded сказал:
Что ты называешь слайдером не понял. Но вот это есть на
рокот-моторс
https://rockot-motors.ru/Zashita-tsepi-privodnoi-ROCKOT-HOUND-250.html
https://rockot-motors.ru/Slaider-tsepi-ROCKOT-HOUND-250TEKKEN-250.html
списался с продавцом авантис и заказал у них.
слайдером называю то, что находится между цепью и маятником.
Добрый день.  Отсутствуют прогревочные обороты при открытом подсосе, В прохладную погоду работа холодного двигателя из-за низких оборотов нестабильна.   После прогрева холостой ход стабилен, обороты в районе 2 тыс.
Из регулировок на карбюраторе только винт количества . Кто что посоветует посмотреть?
8 минут назад, Анатолий123 сказал:
Как то непонятно ты вопрос ставишь! При прогреве воздушная заслонка должна быть закрыта, этим достигается обогащение смеси. И 2000 оборотов для холостого хода многовато, это говорит о не правильной регулировке карба. Карбюраторов без винта качества не бывает, во всяком случае я таких не знаю.
55 минут назад, Анатолий123 сказал:
У меня такая же фигня . Подсос практически не работает . А на карбюраторе всего один регулировочный винт . это регулятор холостых оборотов.
2 минуты назад, Серый Текосянин сказал:
Я читал про этот карб. PZ-30. У него нужно регулировать только уровень топлива.
1 час назад, Серый Текосянин сказал:
Кто тебе эту хрень сказал? Просто винт качества снизу карба, хоть бы погуглил про его регулировку! У меня на Гарпии был PZ30, нормальный карб, раз отрегулировал и 2.5 года без проблем на нем ездил!
Приобрел Avantis tourist 250, 166 мотор,крепления под кофры (кофры купил отдельно),ветровик, 6ст кпп без кика, на раме модель Fuego tekken,ищу клетку двигателя ни как не найду ((
1 час назад, pav-ded сказал:
Где брал рамки под кофры?
Я купил клетку двигателя через интернет в
vesna-moto.ru за 6500 + 350 доставка СДЭК. Общался через ,ватсап. Номер дать?
Это комплектация (турист) без кика и клетки, 6 передач 166мотор1690857930448.thumb.jpg.521d87e0ca0fb4047654f32d89305bcc.jpg
