2 часа назад, Seva1971 сказал:
Может у кого есть электросхема? Нашел бы жруна без разбора всех навесов. Видел у кого-то в обзорах сирену от сиги под сиденьем, у меня такой не имеется
Схема на китайские мопеды в принципе стандартна
  • Ответов 353
1 час назад, Seva1971 сказал:
Кстати, на последнем скутере также была приборка электронная, может поэтому и есть потребление. Хотя, смотрите, при отключении аккума сбрасывается показания часов и поэтому точно можно констатировать, что, как минимум, аккум подъедает приборка !
Вот тебе и ответ- часы в приборке идут, и маленько потребляют)))
Спасибо всем, точно причина утечки - электронное табло. Будем с ним ездить.
Очень сложно подобраться к винту качества смеси. Кто как решил эту проблему? Заранее благодарен за помощь!
34 минуты назад, Seva1971 сказал:
Ну... вообще то само табло не может жрать много. Там же жк экран, да и тот не работает при не работающем двигателе. Оно же не на 155 микрухах собрано (не все поймут, конечно 🙂 ). Но если с месяц постоит, и заводится- то и нормально. А на долго надо акб отключать.
4 часа назад, Seva1971 сказал:
Битой, которую держал в пальцах. Но есть специальный инструмент.
типа такого. https://benzo-electro-instrument.ru/wp-content/uploads/b/c/a/bcabf4631d4ca299139c629cd44936aa.jpeg
Сомневаюсь, что подлезет. Изгиба может не хватить.
Винт качества только на холостые обороты влияет и запуск. Сдается мне, что надо полностью в карб лезть, чтобы иглу и жиклеры отрегулировать. Пока ищу специалиста.
Изменено пользователем АК-Антон
6 минут назад, АК-Антон сказал:
не скажу за китайские карбы, но вот схемка по карбам от снегохода, винт качества влияет до половины открытого дросселя..конечно не в той степени что на холостых но все же..
Мне не нравится, как заводится на холодную (даже при 20 гр), без газа не заводится. Если добавить обороты винтом, то после прогрева двигателя обороты завышены. Поэтому и думаю винтом качества поиграть😱
На скутерах хоть электромагнитный клапан есть, а здесь ни чего. А при закрытии воздушной заслонки обороты не увеличиваются а наоборот, двиг глохнет
Изменено пользователем Seva1971
11 минут назад, Seva1971 сказал:
Я смирился, при запуске даю секунд на 20 прогревочные обороты чуть повыше, около 3 тысяч. После вроде стабильно работает
43 минуты назад, Seva1971 сказал:
https://youtu.be/2sWxlN1Hrlc?si=iDW2WsBZRX9KvjT9
47 минут назад, Seva1971 сказал:
А у тебя подсос есть, это лучше чем электроклапан! Просто тебе нужно карбюратор отрегулировать. Я со своим долго бился, надоело,  заменил карб на б/у (500р) и как бабка отшептала!
15 часов назад, Seva1971 сказал:
Любую гибкую трубочку подходящего диаметра. Одеваешь и крутишь
В 01.09.2023 в 16:33, Летучий Голландец сказал:
А какой карб поставили? И пришлось ли напильником дорабатывать?
Такой же как и был, только жиклеры свои поставил.
1 час назад, Анатолий123 сказал:
Жена жалуется , что сидя сзади чувствует каждую неровность на дороге. Как-то можно это исправить, подрегулировать подвеску?
Если амморты мертвые, то только замена! Я только что победил такую же шнягу, езжу в одиночку, но чуствовал жопой каждый камешек... Замена аммортов все решила! Причем, что удивительно, когда снимал руками прожимаются и казалось бы должны работать, ан нет!
