Летучий Голландец Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2023 2 часа назад, Seva1971 сказал: Может у кого есть электросхема? Нашел бы жруна без разбора всех навесов. Видел у кого-то в обзорах сирену от сиги под сиденьем, у меня такой не имеется Схема на китайские мопеды в принципе стандартна Цитата
Alex1974 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2023 1 час назад, Seva1971 сказал: Кстати, на последнем скутере также была приборка электронная, может поэтому и есть потребление. Хотя, смотрите, при отключении аккума сбрасывается показания часов и поэтому точно можно констатировать, что, как минимум, аккум подъедает приборка ! Вот тебе и ответ- часы в приборке идут, и маленько потребляют))) Цитата
Seva1971 Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 Спасибо всем, точно причина утечки - электронное табло. Будем с ним ездить. Очень сложно подобраться к винту качества смеси. Кто как решил эту проблему? Заранее благодарен за помощь! Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 34 минуты назад, Seva1971 сказал: точно причина утечки - электронное табло Ну... вообще то само табло не может жрать много. Там же жк экран, да и тот не работает при не работающем двигателе. Оно же не на 155 микрухах собрано (не все поймут, конечно ). Но если с месяц постоит, и заводится- то и нормально. А на долго надо акб отключать. Цитата
Seva1971 Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 Согласен, так и буду делать дальше! Цитата
АК-Антон Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 4 часа назад, Seva1971 сказал: Спасибо всем, точно причина утечки - электронное табло. Будем с ним ездить. Очень сложно подобраться к винту качества смеси. Кто как решил эту проблему? Заранее благодарен за помощь! Битой, которую держал в пальцах. Но есть специальный инструмент. типа такого. https://benzo-electro-instrument.ru/wp-content/uploads/b/c/a/bcabf4631d4ca299139c629cd44936aa.jpeg Цитата
Seva1971 Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 15 минут назад, АК-Антон сказал: Битой, которую держал в пальцах.. У меня битой не получилось, рама мешает. Попробую придумать что-то гибкое Цитата
Seva1971 Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 (изменено) Заказал такую, попробую, и доставка быстрая! https://www.ozon.ru/product/gnushchiysya-udlinitel-dlya-shurupoverta-400mm-gibkiy-perehodnik-dlya-bit-perehodnik-adapter-693060123/?advert=H5enCJwsyL_iCh4-zE1CaQxKavrcfjEDRtUFBOha84SmCmIuy1QQ7sdYkxuiN6WvdoWY4ghRH3huf4SDv5wtkkZTUhvkwlb6qU2f2iaTHGIX1LHnrTPqAdAJkX3K004Td-bulX16_le4_mzce6XsM5UP-KP_STrUxZFa5rk&avtc=1&avte=2&avts=1693549346&sh=5k-p6fMSuw Изменено 1 сентября, 2023 пользователем Seva1971 Цитата
АК-Антон Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 (изменено) 1 час назад, Seva1971 сказал: Заказал такую, попробую, и доставка быстрая! https://www.ozon.ru/product/gnushchiysya-udlinitel-dlya-shurupoverta-400mm-gibkiy-perehodnik-dlya-bit-perehodnik-adapter-693060123/?advert=H5enCJwsyL_iCh4-zE1CaQxKavrcfjEDRtUFBOha84SmCmIuy1QQ7sdYkxuiN6WvdoWY4ghRH3huf4SDv5wtkkZTUhvkwlb6qU2f2iaTHGIX1LHnrTPqAdAJkX3K004Td-bulX16_le4_mzce6XsM5UP-KP_STrUxZFa5rk&avtc=1&avte=2&avts=1693549346&sh=5k-p6fMSuw Сомневаюсь, что подлезет. Изгиба может не хватить. Винт качества только на холостые обороты влияет и запуск. Сдается мне, что надо полностью в карб лезть, чтобы иглу и жиклеры отрегулировать. Пока ищу специалиста. Изменено 1 сентября, 2023 пользователем АК-Антон Цитата
Мишшка Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 6 минут назад, АК-Антон сказал: Винт качества только на холостые обороты влияет и запуск. Сдается мне, что надо полностью в карб лезть, чтобы иглу и жиклеры отрегулировать. Пока ищу специалиста. не скажу за китайские карбы, но вот схемка по карбам от снегохода, винт качества влияет до половины открытого дросселя..конечно не в той степени что на холостых но все же.. Цитата
Seva1971 Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 (изменено) Мне не нравится, как заводится на холодную (даже при 20 гр), без газа не заводится. Если добавить обороты винтом, то после прогрева двигателя обороты завышены. Поэтому и думаю винтом качества поиграть На скутерах хоть электромагнитный клапан есть, а здесь ни чего. А при закрытии воздушной заслонки обороты не увеличиваются а наоборот, двиг глохнет Изменено 1 сентября, 2023 пользователем Seva1971 Цитата
Мишшка Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 11 минут назад, Seva1971 сказал: Мне не нравится, как заводится на холодную (даже при 20 гр), без газа не заводится. Если добавить обороты винтом, то после прогрева двигателя обороты завышены. Поэтому и думаю винтом качества поиграть На скутерах хоть электромагнитный клапан есть, а здесь ни чего. А при закрытии воздушной заслонки обороты не увеличиваются а наоборот, двиг глохнет Я смирился, при запуске даю секунд на 20 прогревочные обороты чуть повыше, около 3 тысяч. После вроде стабильно работает Цитата
lexaarny Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 43 минуты назад, Seva1971 сказал: Мне не нравится, как заводится на холодную (даже при 20 гр), без газа не заводится. Если добавить обороты винтом, то после прогрева двигателя обороты завышены. Поэтому и думаю винтом качества поиграть https://youtu.be/2sWxlN1Hrlc?si=iDW2WsBZRX9KvjT9 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 47 минут назад, Seva1971 сказал: На скутерах хоть электромагнитный клапан есть А у тебя подсос есть, это лучше чем электроклапан! Просто тебе нужно карбюратор отрегулировать. Я со своим долго бился, надоело, заменил карб на б/у (500р) и как бабка отшептала! Цитата
pav-ded Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 15 часов назад, Seva1971 сказал: Очень сложно подобраться к винту качества смеси. Кто как решил эту проблему? Заранее благодарен за помощь! Любую гибкую трубочку подходящего диаметра. Одеваешь и крутишь Цитата
Seva1971 Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2023 В 01.09.2023 в 16:33, Летучий Голландец сказал: А у тебя подсос есть, это лучше чем электроклапан! Просто тебе нужно карбюратор отрегулировать. Я со своим долго бился, надоело, заменил карб на б/у (500р) и как бабка отшептала! А какой карб поставили? И пришлось ли напильником дорабатывать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2023 2 часа назад, Seva1971 сказал: А какой карб поставили? И пришлось ли напильником дорабатывать? Такой же как и был, только жиклеры свои поставил. Цитата
Seva1971 Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2023 Круто. Можете поделиться, какие ставили и где купить? Цитата
Анатолий123 Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2023 Жена жалуется , что сидя сзади чувствует каждую неровность на дороге. Как-то можно это исправить, подрегулировать подвеску? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2023 1 час назад, Анатолий123 сказал: Жена жалуется , что сидя сзади чувствует каждую неровность на дороге. Как-то можно это исправить, подрегулировать подвеску? Если амморты мертвые, то только замена! Я только что победил такую же шнягу, езжу в одиночку, но чуствовал жопой каждый камешек... Замена аммортов все решила! Причем, что удивительно, когда снимал руками прожимаются и казалось бы должны работать, ан нет! Цитата
