pav-ded Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Какие АМморты на Теккеne? Он там один. Регулируй пружину преднатяга. На одного или два ездока. И ещё надо снять и смазать втулки-подшипники прогрессии. Там с завода практически нет смазки. Я езжу один. Настройки пружины оставил как есть. А вот после обслуживания прогрессии заметно стало мягче. Использовал смазку для игольчатых подшипников, синию. 1 Цитата
avatar3 Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Амортизаторы...это больная тема. В основном большинство пустые пружины...с регулировкой преднатяга. Таков Китай... А амортизации как таковой нет. Если колесо перекачено, тоже каждый камешек, и даже разметка чувствуется. 1 Цитата
Seva1971 Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2023 Привет всем! Ранее спрашивал про жиклер на хх. Победил регулировку хх путем наклейки на болт резиновой трубки, все ок теперь, регулируется. Пебедил жор аккума путем установки микротумблера на красный проводок после предохранителя Цитата
АК-Антон Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 Доброго дня всем! У всех родная цепь тянется, как сволочь? Кто-то менял на хорошую? На дольше хватает? Цитата
Seva1971 Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) Ага, тоже цепь не нравится. За 200 спокойных км уже 2 раза подтягивал, вчера посмотрел и снова можно тянуть. Беда какая-то Изменено 20 сентября, 2023 пользователем Seva1971 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 12 минут назад, АК-Антон сказал: Доброго дня всем! У всех родная цепь тянется, как сволочь? Кто-то менял на хорошую? На дольше хватает? Конечно, я брал DIDовскую цепь, причем самую дешевую у оф. дилера, они отрезают столько звеньев, сколько тебе нужно. За два сезона, тысяч 13 пробега, подтягивал всего два или три раза. Но имей ввиду, на ресурс цепи большое влияние оказывает область применения! Асфальт это одно, в говнах или песке цепь будет служить гораздо меньше. 1 Цитата
Seva1971 Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) У нас цепь 105 звеньев? Изменено 20 сентября, 2023 пользователем Seva1971 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 Цепь брал здесь https://did-shop.ru/collection/tsepi-did Цитата
Seva1971 Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) 26 минут назад, Летучий Голландец сказал: Цепь брал здесь https://did-shop.ru/collection/tsepi-did 1. Самая простая пойдет, если в основном асфальт и немного пыли? 2. Какую можно заднюю звезду здесь купить для нашего мото, желательно, 40, 41 зуб, может кто поделится опытом?? Изменено 20 сентября, 2023 пользователем Seva1971 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 4 часа назад, Seva1971 сказал: Самая простая пойдет, если в основном асфальт и немного пыли? Подойдёт. Причем я её особо и не обслуживал, мыл пару раз когда приходилось заднее колесо снимать. Собственно брал ее из расчета не обслуживать, хватит на сезон и ладно! А хватило на два, потом мопед продал... 1 Цитата
Seva1971 Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Подойдёт. Причем я её особо и не обслуживал, мыл пару раз когда приходилось заднее колесо снимать. Собственно брал ее из расчета не обслуживать.... Спасибо. Всё понятно. Заказал облегченную крепкую. А про заднюю звездочку не в курсе, какая марка и где купить чуть меньшую? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2023 2 часа назад, Seva1971 сказал: где купить чуть меньшую? На этом же сайте и подбор звезд есть в каталоге. Я звезду покупал просто на рынке, но для ведущей звезды крайне желательно знать разболтовку посадочных отверстий иначе можно купить не то что нужно! И еще, я бы не советовал тебе изменять количество зубов более чем на 1.А этого проще сделать на ведущей звезде - они более унифицированы и до нее добраться легче. Особо прибавки в скорости ты не получишь, чуть растянешь передачи и все. 1 Цитата
Seva1971 Опубликовано 21 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2023 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: На этом же сайте и подбор звезд есть в каталоге. Я звезду покупал просто на рынке, но для ведущей звезды крайне желательно знать разболтовку посадочных отверстий иначе можно купить не то что нужно! И еще, я бы не советовал тебе изменять количество зубов более чем на 1.А этого проще... Согласен, к ведущей проще добраться. Спасибо большое за дельный совет!!! Цитата
Анатолий123 Опубликовано 2 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2023 Коллеги, приборка не показывает скорость. Первоначально предполагал, что проблема в соединении датчика скорости и приборки, т.к. иногда показания всё -таки появлялись. Но сейчас клеммник убрал и запаял это соединение. Сейчас проблема видится в самой приборке. Кто-то уже сталкивался с подобной неисправностью на данном мото? Цитата
Мишшка Опубликовано 3 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2023 я не сталкивался, но видел в телеге в группе кто то писал что датчик отказывал, еще бывает колесо перетирает кабель от датчика. Поиском в гугле датчик скорости от рокота находится за приемлемые деньги Цитата
Seva1971 Опубликовано 3 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2023 Всем привет! Хочет купить наш мото брат. На сайте рокота появился в продаже мотик с двигателем 171 FMM. Есть резон его взять или 166 лучше? Цитата
АК-Антон Опубликовано 4 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2023 10 часов назад, Seva1971 сказал: Всем привет! Хочет купить наш мото брат. На сайте рокота появился в продаже мотик с двигателем 171 FMM. Есть резон его взять или 166 лучше? На сайте Рокота движки на вид от фуеговского отличаются. Масляный щуп сверху. На фуеговском снизу, и фильтр масляный нормальный. Вообще, на вид фуеговский 171 очень похож на двигатель Ямахи Серов. Если кто знает, подскажите, у кого Лонсин его скопировала, просто интересно. Цитата
гуру Опубликовано 4 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, АК-Антон сказал: На сайте Рокота движки на вид от фуеговского отличаются. Масляный щуп сверху. На фуеговском снизу, и фильтр масляный нормальный. Вообще, на вид фуеговский 171 очень похож на двигатель Ямахи Серов. Если кто знает, подскажите, у кого Лонсин его скопировала, просто интересно. Вообще конструктивно они разные, у 171 коромысла без регулировочных болтов, тепловой зазор шайбами как у систем DONC, а с чего копия лень пока искать. Изменено 4 октября, 2023 пользователем гуру Цитата
гуру Опубликовано 4 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2023 (изменено) 12 часов назад, Seva1971 сказал: Всем привет! Хочет купить наш мото брат. На сайте рокота появился в продаже мотик с двигателем 171 FMM. Есть резон его взять или 166 лучше? Конешно 171 мощнее существенно там на 6-7 л.с. Изменено 4 октября, 2023 пользователем гуру Цитата
