  • Ответов 353
Накатано 6500 за сезон,подшипники и сальники куплены на замену на всякий случай . Ролик для натяжки цепи заказан, цепь изначально стоит 520 hs посмотрел за 5800 на озоне 120 звеньев стоит брать?
В 11.09.2024 в 21:08, a911 сказал:
Ну тогда получается, что не один ромбик (или два) равны длине резьбовой части пробки.
Тут всё просто - на сколько была закручена пробка, настолько и был ниже уровень масла. Тут же не объем играет значение, а именно уровень, притом в абсолютном значении.
Судя по фото - это минимум 4 ромбика ниже максимального уровня. Да, в пределах значений мин-макс, но все равно...
Низкий уровень особенно влияет на смазку (и охлаждение вдобавок) поршневой группы, т.к. она смазывается разбрызгиванием масла коленвалом с шатуном.
Резьбовая часть ведь может быть немного конусом.. Спорный в общем вопрос, по сколько у нас это не CRF250F, а китаец с похожим мотором и в мануале на конкретно наш двигатель вообще не указан принцип замера, что большое упущение со стороны производителя.
В новой замене (масло должно приехать 15-16 сентября), постараюсь залить масло не по щупу, а по объёму, строго 1.3 литра и посмотреть уровень. Отпишу на форум по результатам.
Да и вообще надо форум поднимать. Продавцы пишут, якобы техника разлетается в момент, я и свой чуть ли не последним урвал, а тема молчала с марта)
Как раз дополню про правый шланг радиатора, который как и у многих протекает. Можно назвать первой выявленной "Болячкой".
Кстати про болячки. Никто так и не понял, что за звук он издаёт после поездки? То ли цокот клапанов, то ли шелестение цепи ГРМ. У меня это появляется в основном в жаркую погоду или после поездки со вторым номером. Тут уже поднимался этот вопрос и на ютубе был ролик с этим вопросом, но конкретики так и не было.
Есть предположение, что из-за недолива масла шелестит цепь, но версия хлипкая.
34 минуты назад, Дмитрий chert сказал:
Цепь кто менял отзовитесь, если просто звено или два со старой удалить?
Звезды будет быстрее съедать + есть риск разрыва или соскока цепи с последующим разламыванием крышки картера где ведущая звезда.
Тут кроить особо нет смысла.
9 часов назад, andry_ph сказал:
У меня 171 мотор. замерял, слилось 1,5 литра, и залил 1,5 литра с заменой фильтра. а форум молчит думаю потому что чат в телеге есть и намного живее, там больше 300от владельцев уже.
1. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Наименование
Стандартное значение
Максимальное значение
Объем масла
Полный объема масла (в новом двигателе или после ремонта)
1,8 л
Объем масла при замене с заменой масляного фильтра
1,4 л
Объем масла при замене без замены масляного фильтра
1,3 л
Рекомендуемые масла
Название бренда
Loncin
Вязкость
SAE 10W-40
Иерархия
Класс качества API: SJ или лучше (не используйте масла, отмеченные на круглой сервисной этикетке API как топливосберегающие)
Стандарт JASO T903: MA
Поток масляного насоса
Температура масла 80, скорость 1500 об/мин, объем масла насоса 1,6 л/мин
Ротор масляного насоса
Зазор между внутренним и внешним ротором
0.15
0.20
https://rockot-motors.ru/manual-dvigatelya-LONCIN-lonchin-FE250-171YMM.html
Это манька по нашему движку, только переведенная клоном (Рокот Моторз)
Если, конечно, у тебя движок 4-клапанный....
Изменено пользователем YarrArr
В 12.09.2024 в 22:14, Дмитрий chert сказал:
Касательно замены цепи....
Брендовую дорого, вроде.
Я взял АкМаш Холдинг https://akmash.ru/products/privodnye-tsepi-dlya-avto-moto-i-velo-tekhniki/tsepi-dlya-mopedov-i-mototsiklov/o-ring-x-ring-salnikovye/tsep-520-o-ring-106/
Плюс звено-замок (про запас)
А вот, может, кто подскажет...
У меня стал сопливиться правый шланг масляного радиатора.
Нигде по Fuego/Rockot/Avantis нет в наличии, отправляют на ноябрь :(((
В это время мот уже спать должен!
Продавец говорит, что проблема эта типичная для Tekken 3.
Может, кто встречался - чем заменить от других мотоциклов?
5 минут назад, YarrArr сказал:
В октябре обещают привезти партию этих шлангов Москву, для замены по гарантии. Но если далеко, то просто среж завальцовку, обмаж герметиком и засади на хомут.
В чате Tekken Moto я скидывал фотки, как это сделать
7 минут назад, andry_ph сказал:
Ну, да - сначала говорили "октябрь", теперь уже ноябрь...
Стыдно капающую технику отдавать в хранение - засрет все вокруг.
За идею спасибо, сейчас посмотрю
17 минут назад, andry_ph сказал:
А что за чат?
Телега?
"FUEGO обсуждение..."...
не смог фотографии найти :(
18 минут назад, YarrArr сказал:
Без давления и на холодном моторе вряд ли будет капать.
20 минут назад, Сергъ сказал:
Будет-будет!
Капает.
Утром после стоянки пятно сантиметров 5 в диаметре.
Может - с поддона, то, что накопилось за дорогу.
