Аккум в норме при этом? Ежели да - могли крутить и тыркать ручку дросселя и повредить провода. Светит в таком случае как минимум ревизия проводов. Ну а так - проще всего проверить - замкнуть электростартер, крутит ли он.
Ну и еще  как вариант (то же не мешает проверить) сдерни провода с "лягушки" сцепления, замкни их и попробуй крутануть электростартером....может у тебя мот считает что он на передаче и сдохли контакты датчика сцепления (лягушки). У меня такая хрень была как то, заглох на передаче и не смог завестись. А поскольку я всегда завожусь только при выжатом сцеплении  - мне этот датчик до фени, просто замкнул на нем контакты
P.S. Кстати, я сколько не дрюкал кикстартер  не заводится. У тебя сколько пробега?
пробег 1100км . чтобы завести кнопкой, надо выжать сцепление (как у тебя).
кстати, мот был на блокировке руля, блокировка не повреждена. если сдох аккумулятор, тогда при незаведенном двигателе не будут работать поворотники или будут?
  • Ответов 12,3 тыс
А как они будут работать, если он сдох! Тем более, заводить можно и с кика. У меня ничего выжимать не надо, единственное, нужно ручку газа повернуть не много.
привет всем вот мои переделки подножка центральная стоит от какогото мотоцикла или мопеда ЗИГМА подошла как родная только сточил 5мм по уже втулку куда встовляеться ось крепления её , опустил поворотники к боковым фарам так как хочю тонировать ветровое стекло , поставил подножки от ижа для посажира , поменял реле поваротов со звуком на другое так как моё умерло , стоит противаугонка с обратной связю ,поставил орла на переднее крыло
Про "подножка как родная" - не соглашусь. Судя по фоткам она у тебя на проволоке. Орел на крыле - зачотный.
Т.е. все же если выжать сцепление - то с кнопки у тебя он заводится? А датчик нейтрали при этом горит?
Поворотники на сдохшем аккуме работать будут. И свет будет гореть. А вот крутануть стартером мот не сможет. Будет либо треск, либо щелчок, либо просто тишина (зависит от того, сколько в аккуме еще осталось заряда)
на проволке потомучто пружину ешо не подобрал нужную
не, даже при выжатом сцеплении с кнопки не заводится. при нажатии кнопки полная тишина. проверю сегодня аккум (в одном магазине есть такая бесплатная услуга).
П.С. у меня нет датчика нейтрали, на панели стоит указатель передач.
Да погоди ты с аккумом. Лампочка нейтрали горит? Попробуй все же скинуть провода с лягушки сцепления, завести с разомкнутыми, потом закороти их между собой и повтори опыт.
Ну и опять таки, прежде чем проверять аккум, проверь сам стартер.
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=22262.0 вот неплохая статейка, букофф много, но один раз она меня выручила
Пришли китайские фильтры тонкой очистки топлива. Внутри магнитик.
Изменено пользователем Buddy
Приветствую Всех. Давно приглядел Гарпию, желаю купить в разобранном виде. Но главной проблемой является мое место проживания, на самом краю нашей Родины Матушки - на Колыме, по-этому с доставкой у нас все плохо, все по граммам и миллиметрам. Вобщем не могу найти габариты заводской упаковки и её вес, с обрешеткой, все вместе. И как это все будет оформляться? Не разу так не делал, договор купли, птс, и т.д.
Проконсультируйте если не труд. Очень хочу приобрести, но никогда не заказывал такой габарит из далека, для нас ЦРС это почти другая планета, покупаем, то что привозят очень хитрые и жадные люди, втридорога.
[/url]">http://http://uploads.ru/LbidY.jpg'>LbidY.jpg
Изменено пользователем Dasoda_Hae
Сегодня от гайцов удрал сначало было весело :D  :D  :D  ну а потом в лесу остановился коленки мля аж тряслись  :wacko:  :wacko:
хватит устраивать колхоз! подножки пассажира мог и покрасивше поставить а орел так совсем полное порно. теперь точно пальцами показывать будут с криками вау китайгород едет.в остольном гуд
а чего ты от гайцев бегал? без прав катаешься?  ;)
всё оказалось проще. дело было в этой хрени (не знаю, как она называется), покрутил её, гаечку дожал, и всё починилось само  :)
Все хорошо, что хорошо кончается. Кстати я там в ЛС отправил вопросик, какие данные нужны что бы заказать на гарпию козырек фары ))) Очень хочется
интересно, а при чём тут регулятор длины троса сцепления?
проблема, думаю, ещё вылезет, и хорошо, если не на перекрёстке при неожиданно заглохшем движке, как это было у мегя ;)
