IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Изготовление кофр, галстуков на бак по любым предпочтением заказчика, материал кожа.
Красотааааа. Жду с нетерпением галстук.
  • Ответов 12,2 тыс
Какой диаметр трубы руля? Никто на память не помнит?
Вынес задние поворотники чтобы не мешали кофрам...
Можно подробнее по способ выноса? Я тоже думаю...
Где сейчас, в нашем мире, берут оргстекло? Что-то мне оно в магазинах не попадалось. Видел на Харлее прозрачные ветровики перед ручками, очень симпатично. Сделал бы себе такие, а то вчера кисти замёрзли просто ужас как. Или купил.
Покажите как сидит галстук на Гарпии
так на фотках он как раз на Гарпии. Это для меня делалось
Здравствуйте.
Флиппера себе ни кто не ставил?
А то нужно 2 комплекта брать на 15 и 16, как я понимаю?
http://www.flipera.ru/catalog.html
Народ, выложите кто нибудь фотки боковых полок, желательно с узлами креплений. Я на трофейном озаботился изготовлением сего девайса, не хочется велосипед изобретать. =)
to makar, а вроде всегда раньше трещины леской у ветровиков сшивали
Центральную подножку (заводскую) кто-то сподобился найти и установить?
Диаметр нашего руля 22мм.
...Такое перемещение поворотников мне  не по душе :)  вынос за пределы багажника грозит потерей их при малейшем падении..
За руль спасибо.
На фото поворотники при падении не пострадают. Я уже падал и при падении вправо страдает выхлопная труба.Зато их так разнести лучше для восприятия окружающими. ИМХО.
Раньше то ли здесь, то ли в трофейной ветке ставили подножку от какого-то более легкого мотоцикла, вроде встала нормально .
Я уже соорудил подставку (технологическую)для зимовой спячки мотоцикла самое то,да и для ремонта хорошо,самому можно ставить мотоцикол и поскольку она широкая,то мот стоит довольно крепко,нет боязни что привалит.
покажи на фото что за подставка
И, заодно, каким образом на подставку мот ставится…  B)
Извините, влезу со своей конструкцией, у меня такая
Ставится так: когда мотак на боковом упоре, подвожу подставку, вставляю ось, поднимаю мотак на подставку.
Братцы, а напомните мне, пожалуйста (я точно помню, что где-то в этой теме было, но не могу найти), если какой-то стрёкот в районе передней вилки появился- это у нас чего такое? Помню, что долго искали источник звука и потом вроде нашли, но не помню, что именно.
У меня после 100км где-то спереди и по ощущениям вроде как внизу что-то начало тихонько дребезжать. Облапал все спицы - не болтается ни одна. Крыло вроде тоже на месте, подёргал - сидит жёстко. Шланги и тросы все на своих хомутах вроде. На вид ничего не поменялось. Так-то мне на этот звук плевать, просто очкую чутка: вдруг там чего-то отвалится, если не исправить вовремя?
Ну и скрип. Он как-то внезапно и неожиданно скрипеть начал такое чувство, что сразу и весь. Когда сажусь, когда на неровностях проезжаю. Не то чтобы это сильно мешало, опять же, насколько я помню - вроде как не лечится. Не исключено, что дело в температуре воздуха. Скрип появился, когда стало холодно.
А, и вот ещё штуку заметил. Если подсос убрать до конца - мот глохнет, даже прогретый. Надо чуть-чуть оставлять. И появилась такая фигня: на светофорах иногда холостые почему-то внезапно начинают пухнуть вверх. Норма 2000, а они иногда на 3000 вылезают. Немножко убираю подсос - падают, но там милиметраж - чуть много убрал - сразу глохнуть пытается. Иногда на дороге еду после этого светофора - и вдруг начинает чихать, типа вот-вот заглохнет. Буквально на миллиметр подсос толкнул - сразу норма. И это как-то на генератор по ходу завязано. Поехал сегодня и чё-та тупанул, забыл фару включить. На ходу вспомнил, включил - и сразу этот эффект: падают обороты, мот чуть не заглох. Подсос пихнул чуть вперёд - всё тут же в норме. По подсосу ощущение такое, что у него весь рабочий ход где-то в левом углу рядом с положением "убрано". Потому что на всё его движение дальше у мотоцикла реакции никакой: что он полностью открыт, что на четверть.
Это где?
Это где?
Болт не знаю где, но симптомы очень похожи на подсос лишнего воздуха между карбюратором и двигателем, глохнет с фарой, потому что под нагрузкой гена берет дополнительную мощность, а у тебя на холостом ходу явно бензина не хватает. Либо забился топливный жиклер, не лазил еще в этот карб конкретно, но для холостого хода отдельный жиклер может быть. В общем, ищи либо лишний воздух, либо недостаток топлива. Для начала попробуй холостой ход винтом качества покрутить, а потом глубже лезь))))
Но болт-то мне подкрутить первым делом тогда надо!
Да-да, винт качества, который вниз направлен.
Какой винт качества, куда его крутить? Я имел ввиду что закрутить, чтобы не стрекотало внизу? Звук как будто что-то трётся или задевает или мелко вибрирует. Негромкий, но в начале не было.
А про смесь - тоже не понятно, куда винт крутить и как понять, что эффект есть?
Вы какие-то странные цифры приводите...
У меня ХХ =1500. Заслонка применялась только при температура 0-5 градусов и то, только до половины.
Иногда, редко, при движении на ХХ двигатель глохнет. Не знаю почему...
Пробег 1050 км.
