IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Чья это схема???? :wacko: Ни как не Гарпии,а в нижнем посту ты прилепил схему Гарпии(принципиальную) это DC, перед тобой схема AC,это точно Трофейный??Если ТРофейный,значит все так и есть.Это стандартная мопедовская схема,одна обмотка на выпрямитель вторая на комут и датчик положения колнвала(момент искры).
А я и не утверждал, что схема гарпии, это схема трофейного, выложенная офдилером на китайском, и мной проверенная на живом мотаке, мной же подписанная на русском. Если ты потрудишься внимательней ее изучить, то увидишь, что на коммутатор идет два вывода одной, сигнальной обмотки. И +12В питания. Поэтому далее я, как ты выразился, "прилепил" отдельную схему соединений системы зажигания трофейного же. С подписанными цветами проводов и распиновкой колодки. Если ты потрудишься сравнить их, то увидишь, что схемы системы зажигания абсолютно одинаковы на первой и второй картинках.
Повторяюсь, каждый провод отследил и подписал.
Повторяюсь, на "трофейном" именно такая схема - DC-CDI, на "Гарпии"я таких исследований не проводил, поэтому всю инфу по электрике перенес из ФАКа гарпии в ФАК трофейного, все свои выводы относительно электрооборудования "Гарпии" удалил.
Короче, Толян, я не знаю, какой тип зажигания на "Гарпии", но знаю, какой на "Трофейном", исходя из чего и сделал всю информацию в ФАКе. "Трофейного".
С зажиганием и электрикой "гарпии" разбирайся сам, больше я в этом направлении не полезу, дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной и если ты ее поднимешь еще раз, буду расценивать как откровенный троллинг с твоей стороны со всеми вытекающими, договорились?
Все, мир, дружба, жвачка.
P.S. Кстати, "никак" в употребленном тобой контексте пишется слитно.
  • Ответов 12,2 тыс
И не только господа :)
Друзья,товарищи всех Вас с праздником!!!
С праздником, защитники!
Всех с праздником защитника!
 Петруха,укажи мне на своей схеме по какому проводу к "модулю зажигания"поступает 12в. :huh: Может я впервый раз я такую схему встречаю и чего то не понимаю.Укажи цвет провода или для особо понятливых нарисуй,кудой попадает в коммутатор +12в.
  Получается разговор на разных языках :D спрашиваю,твоя схема на картинке с АС зажиганием,а ты говоришь ДА моя, но она с DC зажиганием.Вроде так,считать можешь что угодно,истинна должна быть где то рядом и мы ее найдем!
Толян, я же говорил, если хочешь аргументировать, внимательно изучи вопрос. Ты задавал вопрос:
, на что я ответил, что это схема "Трофейного". Вопрос, что на картинке АС зажигание не ставился.
+12В в этой схеме подается от замка зажигания по черно-белому проводу через разъем для сигнализации, от него белый провод идет уже на коммутатор..
Там в комментариях слева это прописано. Черно-красный и бело-голубой провод на коммут с обмотки ДКВ. И с двух катушек напряжение идет на регулятор.
В "трофейном" генераторе восемь обмоток, объединенных в две группы, отдельно индуктивный ДКВ, от него два провода к коммутатору. Еще вопросы? Или ты ведешь спор ради спора? Расковыряй свой мот и с фактами в руках доказывай свою правоту.
По "Гарпии", там я с тобой спорить не буду.  Достало твое "Не верю", честно говоря. Да и какое твое дело до "Трофейного"?
P.S. Наречия "кудой" в русском языке нет.
Существительное "истина" пишется с одной "н".
Чисто на всякий случай место под центральную подножку: диаметр d=15 мм, ширина между отверстиями l=79,5 мм.
Макар и Коневод! Парни,немного поспокойней!
Выкладываю фотографии центральной подножки, сделанные Кравцовым Леонидом
Конкретные вопросы к Лехе, это он делал. :)
Диаметр отверстий под ось (или втулку) крепления - 17 мм.
Плиз..Чертеж с размерами.. Отсутствие подножки тормозит осуществление дальних поездок.. :( Подножку обязательно в FAQ.
Изменено пользователем Капитан Улитка
Есть пока один не достаток нужно сделать втулку в  подножку,на следующей неделе токарь выйдет с отпуска. Потом выложу с точными размерами ,что бы не делать путаницу .
Всех с Днем Советской Армии и Военно - Морского Флота!!! Терпеть не могу все новомодные еврейские переименования.... отвлекся. Для всех хочу уточнить название одной замечательной технической опции, которую много обсуждали и наконец выставили на суд гарпиеводов. Это не подножка, этот замечательный атрибут называется ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА, а то, что входит в комплектацию с левого бока - БОКОВОЙ УПОР, ссылка - любая литература по мотоциклам от Минска до ЯВЫ.
Отличников со школы не люблю, как мэйсера завалить так это двоечники ,а как учить и выпендриваться так это отличники.
+1
[quote name="герасим" post="149803" timestamp="1424785489...... Терпеть не могу все новомодные еврейские переименования....
Вы батенька, что, антисемид?
Им говорят, как правильно подставка называется . Внимательнее и вдумчивее читайте, и не придется ни на кого обижаться.
А вам кто про обиды говорил..В нашем разговоре с коллегой про подножку, мы поняли друг друга и не нуждались в Ваших уточнениях..
p.s.возможно вы не заметили но сайт свободен от политики..
Мужики-поменьше агрессии!Весна рядом.В Сибири,наверное,снега навалом,а я наблюдаю за окном собаку справляющую нужду на прошлогоднюю травку :D ...
Леня! Будешь выкладывать размеры подножки(или подставки :) )-напиши от какого она аппарата.Аналогичный вопрос я задал в ноябре Pavel TV(позиционирует себя помощником по китаймото).Отписал:,,Подумаю"-до сих пор Чапай думает :D !
Вы пошутили, я посмеялся... ©?
На самом деле я за занудство техразделе. Даже пытался как-то найти, как эта подставка называется...
Как раньше уже писал подножка от китай- мото  (Сенке- Мотоленд  Х 6) там есть некоторые переделки для лучшего и удобного использования ,хотя встаёт и так если использывать как подставку на зиму.
