  • Ответов 12,3 тыс
Фотки,как обещал.Под боковые подножки металлический профиль по-моему 20×40,к нему прикрутил подножки,можно просто приварить,а на центральную пришлось снизу приварить усиление поперёк,так как одна нога чуть подогнулась в процессе эксплуатации.post-18523-0-51071100-1427616537_thumb.jpgpost-18523-0-00581800-1427616640_thumb.jpgpost-18523-0-92799500-1427616783_thumb.jpgpost-18523-0-50755500-1427616915_thumb.jpgpost-18523-0-89983800-1427617053_thumb.jpgpost-18523-0-36988200-1427617235_thumb.jpgpost-18523-0-23723700-1427617346_thumb.jpgpost-18523-0-60227800-1427617418_thumb.jpg
Андрей! Спасибо,но не понятно,а к раме то ты этот профиль как крепил? Сваркой или ещё как и от чего такие подножки и в каком огороде они произрастают? Не гнётся ли эта конструкция если взрослый мужик при посадке перенесёт свой вес на одну подножку? Вопросы не из вредности,а потому что тоже так хочу. В штатном варианте ноги у пассажира согнуты в коленях как у лягушки-долго не посидишь.
У нас в городе магазин только Hors-Motors,там какие нашел подножки,те и купил.Профиль крепил в родное отверстие,где крепится подножка,только болт заменил на длиннейший и справой стороны в крепежа глушителя напильником чуть рассточил отверстие под болт.Профиль упирается одной стороной снизу в родную подножку и стоит,как мёртвый,так что на подножке можно хоть танцевать!!!
Приветствую!
Подскажите, знает ли кто китайское название оригинальное данного мота? Конкретно, меня интересуют крепления под кофры которые у гарпии в стоке, но в каталоге запчастей я их не вижу.
Благодарю теперь понял. Отличное решение! А справа отверстие расширял,что бы глушитель опустить?
точно,чтобы профиль встал.
А как вы собираетесь глушитель опускать,он же моно блок будет натяг шпильки.
Сегодня вроде бы решил проблему с мерзким звуком в районе глушителя. По крайне мере за 70 км ничего плохого не услышал.
Просто уплотнил крепление глушителя. Там, где сами трубы прикручиваются (4 болта) проложил асбестовой тканью, а где вся эта конструкция крепится к мотоциклу (2 болта побольше) подложил плотную резину
  Подножки это мопедовские и очень хлипкие,внутри жестянка скрученая в трубку,я переделывал из трубы цельной.Не обращал ли ты милостивый государь,внимание на табличку около цепи,Как мотор еще тянет такое натяжение цепи,наверное гул издает как в вертолете :)
  Да, ищу для этих целей Ураловские подножки,где то закинул и не найду...Они не складываются и при падении будут защищать мот.
Толян, а что у него с натяжителем не так? А подножки, если нескладные, можно с помощью сварки из куска трубы и толстой пластины металла сделать. Кстати, на ИЖах, "заточенных" под коляску, тоже подножки нескладные были... :P   у нас вечно на них были ободраны резинки... :D
Петя привет! С натяжителем у Андрея всё хорошо,но цепь явно перетянута-Толя прав. У меня так было после покупки-наката нет и руками толкать задолбаешся.
И ещё вопрос знатокам посмотрите картинки:то и другое от Минска. С подножками ясно-завтра выдвигаюсь за ними,а что скажете о подставке? Кто помнит какого это дело размера? Если в магазине позволят померяю-цена кусачая и рисковать неохота.post-17562-0-96391700-1427650630_thumb.jpgpost-17562-0-86686500-1427650652_thumb.jpg
И ещё вопрос знатокам посмотрите картинки:то и другое от Минска. С подножками ясно-завтра выдвигаюсь за ними,а что скажете о подставке? Кто помнит какого это дело размера? Если в магазине позволят померяю-цена кусачая и рисковать неохота.attachicon.gifIMG_20150329_202651.JPGattachicon.gifIMG_20150329_202736.JPG
Игорь привет, высота подножки должна быть как минимум 280 мм это от пола до середины оси крепления у рамы ,что бы не чего не переделывать . А так в фаге некоторые размеры есть.
Игорь, обрати внимание на уши крепления, с виду они слабоваты.
Вчера застраховал мот на 7месяцев-1077рэ.при нулевом страже кат.А
Странно. Сейчас все коэффициенты по стажу категории считают. Основание видел сам и с ним согласен. Повезло :-) У меня с таким же стажем, в СПб, на 8 мес =4100р. Но это фигня по сравнению со страховкой жизни. :-)
При такой степени сжатия компрессия 11-12
Не доделал, но не терпится похвастаться, сильно не бейте, первый опыт подобного типа. Еще шпаклевать и красить, багажник еще в работе, поэтому снят. Четыре слоя стеклопластика, если интересно, потом полностью процесс с фотками выложу. Фара - ИЖ, оптика - Жигулевская. Руки от ветра закрывает, поток воздуха уходит выше головы, хотя срез ниже глаз.
Добрый день. Пётр. Молодец. Я, конечно дизайнерских консерваториев не заканчивал, но мне кажется, что даже в стиль попал. А покрасишь в черноту - самое то будет.
Очумелец! :)
Коллеги, лампы с боковой люстры знает кто-нить где купить?
Олег. Здравствуй. Судя по всему - нигде. У меня перегорела - оригинал не нашел. Подобрал похожую на развале на рынке. Но светит хуже. Моща не та. Потеплеет - буду другой (скорее всего Волговский) патрон ставить.
Всем доброго настроения.Сегодня продлил страховой договор и просто ох... нет ни одного порядочного слова в адрес нашего государства. прошлая страховка 1500р сейчас 3175р ив качестве успокоения сказали,что мне не сказано повезло так как в апреле очередное подорожание.
Приветствую. Да. Подорожание с 1 апреля обещали и оно несомненно будет. Так что что щас застраховался - сделал правильно. У меня страховка заканчивается в начале июня. Так уже сейчас заклевали звонками. Посылаю - всё равно звонят.
Может не все знают, но есть возможность сделать страховку подешевле на 1 - 1,5 тыс.рублей. При страховании обязательно требуешь установить период использования мотоцикла, т.е. с апреля по октябрь. Получается страховка на год, а использование на пол- года. Реальная экономия.
Герасим. Доброго дня. Обязательно воспользуюсь Вашим советом. Спасибо.
Всем моё почтение! Вчера застраховал мот на 7месяцев-1077рэ.при нулевом страже кат.А и Патриота на год -3240(в прошлом году было 2490). Росгосстрах,но через брокерскую контору-кто в Питере рекомендую. 8 лет машину так страхую,а теперь и мотоцикл. То,что творится за пределами Московской и Ленинградской областей иначе как беспределом назвать сложно.
Попробуйте жаловаться в президентскую администрацию-это не сложно по эмейл. Хуже точно не будет,а капля,как известно,камень точит...
А динамики я вот куда пристроил. На ходу не очень хорошо слышно,но изначально на ходу слушать и не собирался-как раз в тишине на травке...attachicon.gifIMG_20150327_145521.jpg
Игорь. Здравствуй. Во. О чем я и говорил. Из за движка слышно будет плохо. Травка хорошо, но в дороге тоскливо. Поэтому я за противоположное решение вопроса.  :)
Кто придумал водку... Менделеев гад... И кто придумал пить водку в воскресенье....
