IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Странно... попытался тебе написать в личку, пишет "Пользователь valeriy1962 не может использовать личные сообщения". :wacko:  Надо бы модератора напрячь. Ладно, будем альтернативные способы связи искать. Ты вообще когда планируешь поездку?
А конвертик в правом верхнем углу есть у тебя?
Вот-вот-вот, всё дело похоже в нём... в конвертике , раньше был, а сейчас нету. :o . Я сейчас Сисадмина напрягу няхай вернёть канвертик, акаяный. :angry:  По плану 01.06.2015 должен стартовать. Еду с супругой и при полной туристснаряге. В расчёте на полную автономку. Это мироприятие чисто познавательное, оно и называется "Ротазей вояж"
  • Ответов 12,2 тыс
Валера!Только вернулся из гаража,как раз цепью занимался.Длина 134 звена-точно.Если сдвинуть колесо вперёд до упора-возможно встанет и 132.Теперь о грустном-чего я туда полез?Цепь перестала гнуться-часть звеньев клинит на изгиб так,что руками не согнуть!Два месяца назад варил её,как учили,но не помогло-пробег 1100 км.Поставил сальниковую(DID)и,заодно,ведущую звезду 17зубов(не понравится верну 16).Испытать не удалось-дождь.Сальниковая цепь значительно толще родной-пришлось напильником стачивать прилив на движке под звездой.Обычная цепь с 17й звездой встанет без доработок.Золотая цепь смотрится богато :D .
Всем Привет.
Тэээээкс. У меня прошла родная 7500. Мажу регулярно. Игорь. Спасибо за кол-во звеньев. Поеду в выходные на Сокольнический базар. Буду брать. Сфоткаю - отпишусь.
Особенно на вкус))))
Заправишь бывалоча тройным. М-м-м-м-м-м. вкуснотища.
Добрый день!
На китайские стеклышки сейчас небольшой скидос, если кому-то интересно.
Хочу помыть мот на мойке. Сколько его остужать надо?
достаточно, чтобы при соприкосновении с прохладной водичкой не было звука "пшик" :)
А не боишься, потратится на электронику?  Ведь защиты там никакой.
Там есть электроника!? :-)
Мыл 2 раза на мойке высокого давления. Главное на приборку струю не направлять, остальное пофик - оба раза протер - завелся.
Есть вопрос: если я на один габарит запитаю музло - насколько это "чревато" по сравнению с запитыванием напрямую на аккумулятор?
А как же на дороге во время дождя или когда влетаешь в лужу?
   Смотря какое музло,если в Кило Ваттах,то и АКБ нужен отдельный :D если  десятки  Вт,то цепляй все равно на АКБ через отдельный предохранитель,если до пары десяток ватт,то на заводской предохранитель вешай.Габбарит и прочее тут не катит,придется музыцыровать с включенным зажиганием,на стоянке это не есть гуд.Там правда есть стояночное включение замка,когда светит задний фонарь,но при движении тогда не будет работать музло,потому замок исключается для комфортной и удобной эксплуатации дискотеки.
Для стоянки музыка мне как раз и не нужна. Именно в движении на заведенном мотоцикле и надо.  Вопрос в том - что это нагрузка на генератор же ( как я понимаю )
Привет. сильно не вникая в этот процесс подключили все от АКБ через ещё один предохранитель и все..слушаю независимо от того завезен или нет движок..
Да не хочу кнопку ставить ещё одну. Вот думал так обойти посадку АКБ. Бывают долгие простои и музло жрет аккум
Запитай его через кнопку аварийного останова двигателя. Все равно ей пользоваться не рекомендуют. А с другой стороны, что плохого в дополнительной кнопке? Ее же на руль не актуально выводить. Где-нибудь внизу. Например, декоративная закрывашка под бензобаком. И в глаза бросаться не будет, и в доступной зоне.
 Если кому понадобится обгонная муфта на наш мот, оригинал которой найти нереально -  вот ее аналог: артикул 4627072924308, 57 зубьев (муфта в сборе).
 Муфта обгонная 4Т 157FMI,162FMJ Pluton, Minsk, GARPIA (CG125-150) (с шестерней).
 Когда при заводке кик-стартером бьет отдача в стопу - это ведь раннее зажигание, верно?
Возможно ли его отрегулировать, как и где - подскажите пожалуйста. До гарпии имел дело только с 2-х тактными советскими аппаратами. Да и подзабыл уже все порядком.
Заканчиваю собирать свою Гарпию.Дошёл до этапа защитной дуги.Вот где секс и танцы!!!Наши "китайские партнёры" сделали так,что крепящий снизу болт выходит на глушак.Никак не вытащить,хоть обгадься!В итоге я  срезал ему голову  шлицовкой,за гайку вытянул.Купил другой 85х8 и воткнул с нормальной стороны.Всё собралось в лучшем виде.Остались только переднее крыло и такое же колесо.
Хочу похвалить Гарпию.
Поставил осенью байк в гараж. По причине катастрофической нехватки времени никаких подготовок к зимнему сезону не сделал  :o  Как приехал, так и оставил до вчерашнего дня. Даже аккумулятор не отключил и полстакана бензина не слил  :blink:
Вчера повернул ключ, загорелась лампа нейтрали, нажал на кнопку - стартер крутит! Покрутил секунд 10, потом вспомнил, что это карбюратор и есть "подсос"  :D . И он завелся, как ни в чем не бывало!  :rolleyes:
Потом доехал до заправки, залил бензинчику, поменял масло, устранил проблему плохого переключения на повышенные передачи.
Всем привет!
Народ подскажите по свету - еще ничего не менял, и не успею, но придется ехать поздно вечером в выхи - стоковый свет вообще не айс - с ним можно хоть как-то ехать хоть медленно??? Еще виде кто-то ставил какие-то галогенки на 35 ват вместо штатных - можете прислать ссылку на них какие именно взять?
Заранее спасибо.
