Lipay.pav Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Сделай фото крепления колонок? они просто к зеркалам крепяться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lipay.pav Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Давись дальше! Мы такие от 1700 до 2000 рублей продаем! :D У нас в Минске цены на все смешные. Приезжайте к нам торговать по 85))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lipay.pav Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Та же Гарпия в октябре прошлого года с доставкой из Кленцов в Гомель (около ста км.) мне обошласть в 2500 $ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsokhod Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Кажется, мой Гарри поехал. Видимо, дело было всё-таки в бензине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chumaher Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Дык радиатор как раз и ставят в разрез маслоканала на голову... так только на нижневальных моторах, посмотри на гарпии снизу все прикручено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djaf Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Поставил Вот эту. Стоит 90 $ . Звук радует, довольно мощный. По городу слушаю на середине громкости. 9 мая в центре Минска ехал под смуглянку в исполнении какого то хора. С машин гудели, прохожие хлопали. Есть один недостаток. На пульте нету кнопки включения (((((. Только громкость, перемотка и пауза. Поэтому усилитель пришлось прятать в задний кофр (длинны проводов как раз хватило. Колонки смотрятся довольно прилично. (только шансон не включай)))) Павел. Привет. Ну и молодец. Главное, что сам доволен. С музычкой повеселее. Под усилителем ты подразумеваешь сам блок? Или ещё и усилок купил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djaf Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В мопедах разрывало тормозной барабан и долго искали причину.Оказалось болт крепления реакт.тяги имел выточку-буртик,тяга при установке не попадала на утолщение и получался люфт,когда начинаешь притормаживать тяга тормозная от лапки идет вперед и поворачивает рычаг на барабане колесо через колодки поворачивает барабан по ходу на пару градусов тем самым дожимая рычаг и неконтролируемо тормозит еще сильнее и больше вплоть до разлома люминия. Да,радиаторный комплект не от нашего мотора,у нас идет масло из поддона в поддон,а там как в мопедах из головки...крышка не такая,мож потерять деньги. Продолжу про радиатор,дело отложилось.В двигателе перед тем как подать масло в головку и коленвал сделаны дросселирующие устройства(калиброванные отверстия)чтоб по порциям шло туда и туда скока нужно.Если врезать в маслопровод самопально штуцера,можно нарушить пропорции,то есть масло по большому шлангу хлынет в радиатор и двигатель останется на "голодном пайке"насос все будет гнать через радиатор -- в колено и голову ничего.Это нужно иметь ввиду,как с этим бороться,я штуцер выходной из радиатора заужал до 2 мм.что страховало от прямотока через радиатор,по любому масло давило везде практически одинаково,куда бы не врезался. Вот чем ценен опыт и знания Толи. Калибровка и всё такое............ Прежде, чем что-то делать надо уточнять у него. Уважаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djaf Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Давись дальше! Мы такие от 1700 до 2000 рублей продаем! :D Удавится без музыкального сопровождения и молча. Нравится - надо брать. Один раз живем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1962 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 У меня одного ведущую звезду с внутренней стороны подъело? Заметил у ТТРов такой же косяк... Нет здесь ты не одинок, на моей "Агриппине" такой же косячок. По всей вероятности есть смещение, потому как других причин не вижу, но я не проверял... это так догадки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madox Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Нет здесь ты не одинок, на моей "Агриппине" такой же косячок. По всей вероятности есть смещение, потому как других причин не вижу, но я не проверял... это так догадки.Это не догадки, а факт. Остается понять, он системный или случайный и что к нему приводит. Хотя ТТРщики пишут, что при переходе на 520 звезды-цепи это уходит. Думаю об этом, но не вникал, времени нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lipay.pav Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Павел. Привет. Ну и молодец. Главное, что сам доволен. С музычкой повеселее. Под усилителем ты подразумеваешь сам блок? Или ещё и усилок купил? Сам блок, он же усилитель. Вполне хватает мощности и качества звука. При этом не надо мудрить со звездами с целью увеличения мощности и скорости. Включил металлику и скорость движения тут же резко увеличивается)))) 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renegat14152 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Удавится без музыкального сопровождения и молча. Нравится - надо брать. Один раз живем. ну неее, молча давиться я отказываюсь )) просто все по очереди, сейчас установка GPS-GSM маяка, потом установка сигнализации (пусть думают что стоит только она), потом музыка, потом задний кофр (или все вместе, в Скутермаге продается кофр с встроенной музыкой подходящего красного цвета, как для Гарпии придуман!) а потом уже нет предела совершенству ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 так только на нижневальных моторах, посмотри на гарпии снизу все прикручено. На верхневальных двиглах как раз снизу проходит маслоканал . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx494 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Я заказывал в Тольятти у совершенно случайного человека, просто набрав телефон по объявлению на АВИТО. Оказалось, что данный человек сам любитель мотоциклов. Договорились о хорошей цене и удобной доставке. Все прошло без пыли и шума. Тьфу-тьфу-тьфу. В Самаре общался с одним из мотомагазинов - отношение гораздо хуже. А когда еще и сказал, что буду собирать сам, то по-моему вообще интерес потеряли. Для себя сделал вывод - "Красивая вывеска не показатель" ;) у кого заказывал мотоцикл??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bastard Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Никто не имел такой проблемы: на кочке если тряхнет - самостоятельно включается аварийка ( именно переключатель сам блин щелкает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Злой Сибиряк Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Никто не имел такой проблемы: на кочке если тряхнет - самостоятельно включается аварийка ( именно переключатель сам блин щелкает) Столкнулся в первую неделю эксплуатации..После чего сразу разобрал и отключил..просто убрал потроха,оставив красную пимпочку.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsokhod Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Тоже иногда включается аварийка. Но не часто. вроде не напрягает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Злой Сибиряк Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Тоже заказал себе..жду со дня на день.. Сегодня выкупил. Материал наклейки пленка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Злой Сибиряк Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Привет! Спасибо! только несколько непонятно, для уточнения: один патрубок к боковой правой крышке ДВС, а второй куда? в левую половину мотора или левую крышку? Уточнение.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chumaher Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Уточнение.. Спасибо большое! получается забор масла с левой половинки двс, а слив в правую крышку. завтра буду смотреть у себя эти места! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
