Решил проще сделать. Куплю ромбический домкрат, приварю снизу плошадку (для устойчивости) и сверху трубу нужного размера под ось. Вешаешь домкрат на отверстия и откручаваешь приподнимая мот сколько надо.
Вот, сделал.
Снял пятак, наварил 2 пластины домиком и сверху трубку. Пластины понадобились чтобы конструкция не упиралась в глушитель.
Ну а это в работе.
Площадку снизу решил не наваривать, вроде и так достаточно устойчиво стоит (если не пинать конечно).
Чтобы приподнять передне колесо необходимо на багажник положить груз 12 кг. Для надежности можно ставить гирю 16 кг.
  • Ответов 12,3 тыс
Всем доброго вечера.Друзья подскажите как правильно смазать цепь?И чем?И где находится сеточка,которую стоит посмотреть когда меняешь масло?
Выварил цепь в графитке ,20 мин. t 60-80 град.,до этого Мотюль оф-роад и другие разные ,сейчас накатом тишина,но с резиновым роликом,визуально было хуже
  Все работает и без АКБ на нашем моте,генератор включен прямо в бортсеть,мотор крутнул киком и в путь,вольтметр тоже прямо в сеть включен потому и обманывает.У меня один подключен стоковый а второй светодиодный с часами прямо к АКБ.Выбило автомат как то,как предохранитель сгорел и один показывал 12в.другой15в.
 Мерять нужно непосредственно на клеммах АКБ,с мотором и без,сразу все ясно,я включаю свет и так вижу что лампа светит ярче и рывками на холостых-генератор дает ток.
НЕТ, я то знаю, так сказать на себе проверял, что работает без акб, это я у Павла спросил. Вот и предложил померить напряжение на клеммах и попробовать без акб завести.
Вот, сделал.
Ну а это в работе.
Вот это ЗАЧЕТ!!!! Лучшая идея!
Толян, говорят же, что 60 ватт наше стекло плавит. Врут?
По порядку:с новым РР открой АКБ при заведенном двигателе и вытащи предохранитель,мот должен работать как и машина без АКБ,включи все нагрузки,фары и т.д.мотор всеравно должен работать,ставь обратно предохранитель и замерь на АКБ напряжение должно быть более 14в.У меня автоматы стоят вместо предохранителя и 100%проверка проходит за пару сек.выключил посмотрел на вольтметры и включил обратно,проще не придумать.
     По поводу отражателя (рефлектора)и рассеивающего стекла,лучше стокового не найти,если присмотреться то увидишь что рефлектор состоит из кластеров(маленьких зеркал) и рассеивает в разы лучше любого стекла,так как древнее стекло дает полосы и пятна света,ввиду неровностей на стекле,а это микролинзы преломляющие свет пучками.Возможно для наших калековатых ламп это и есть выход из положения,но оптика стоит под правельную лампу и мудрить нечего,тем более место для Н4 предусмотрено.
В дороге держать мот будет некому,а поставить самому такое колесо тоже не просто. Ширина домкрата уже имеет достаточную габаритность,не выступая за его размеры я бы сделал пластину шире и длинее,а в маленькой домкрата два отверстия бод болтики,нужно привинтил на грунтовке скажем или поле.Можно просто пазы приварить,если лень крутить,задвинул малую пластину в пазы - вот и надега.К тому же ручника нет в мотоцикле :D и конструкция даже опасна.Я тоже думал о домкрате,но места много занимать будет,вот самопальный сделать на 200кг.,а не на тонны получится легче конструкция.Пока в дороге думаю просто валить гада набок если прокол получу :lol: иначе не придумал.
так в том все и дело что заряд на АКБ идет 12,4-12,6 вольт под нагрузкой. Возможно я реле не то поставил. В мотомагазине продавец женщина. На вопрос есть ли у них такое реле она спросила- а что это такое))))). Выбрал какое то на витрине, без какой либо маркировки. Только проводов там было не пять а семь. Мужики в магазине сказали что это реле от скутора, но должно подойти. Только контакты переставить. Завтра поеду на СТО так как самостоятельно тыкаюсь уже несколько дней.
Привет
Недавно переделал фару под H4 - купил разьем за 30р и лампу за 115р - лампа крепится как родная, сверху разьем вставляешь, провода подключаешь и усё готово, ничего не плавит - вчера ездил долго с дальним. Эффект конечно впечатлил - светит супер теперь.
Народ! Видел кто-то на боковые фары поставил светодиодные лампы - какие брал и переделывал ли разъем? А то я показывал эту лампу мелкую в магазинах - все первый раз видят подобное..
Не, про дорогу речь не шла. Это чисто для гаражного обслуживания. Цепь подтянуть/помазать, масло сменить и т.д. что требует подъема. Конечно самый идеальный вариант подножку центральную прикрутить но надо знать что покупать либо самомому все вымерять и варить.
 Да,видел комут такой как у нас копия,НО ни продавашка не знает какой он,ни надписи ни какой.
С коммутатором поосторожней. Похоже у нас хитрый коммутатор и алгоритм зажигания хитрый. Левым коммутатором убить движок как дважды два. Плохо то, что генератор у нас "мокрый" и стробоскопом не померишь углы. По моим экспериментам у нас комутатор работает по отрицательному импульсу который на метке "F" и соотвествует 18 градусам. При этом положительный импульс, по которому работает 99% коммутаторов у нас на 36 градусах.
МАЛО, недозаряд! Скорее это показания "голого" акб.
Женя, вымерять ничего не надо. О готовой в ФАКе на "Гарпию", а чертежик самоделки с размерами в ФАКе на "Трофей".
Вот, сделал.
Ну а это в работе.
Женя. Молодец. Толково получилось.
Толя. Привет. Я такую же конструкцию сооружал в гараже. Но ничего не приваривал. Взял просто домкрат, и с помощью подкладок - вывесил заднее колесо. Ничего опасного. СтоИт прямо. За счет своей тяжести. В дороге этот домкрат, действительно, ни к чему. Да и не вижу смысла возить вообще его с собой. Даже на дальняк. Скорее это гаражный вариант. Валить по надобности приходилось в гараже. Клал на покрышки от авто. Да. Тяжеленный гаденыш. Чуть не обоср............, когда поднимал. :)
   ДокладАю.Комут у нас простейший и дешевее нет.Только преобразователь добавлен.Я такой изготовил сразу,про запас,без комута не катаюсь,опыт.Ставил на свой "коршун"стробил - простейшая пустышка,тиристор и кондер - вся схема.Сдвига 0 гр.На самопале точно так же.Все работает от положительного импульса при 30-32гр.потому мот и бодается на низах,а мой 110сс.с запиленым выступом переключается с 15гр.на 30гр.и по пересеченке валит на 3 передаче как танк,трогается легко тоже на3.без всяких прошивок :D легко и просто.Хотя есть и проце комут,но под старый проц нет программатора,компом прошивал в ДОСе,пишет в конце ОК,но не работает,асы говорят нужен старый комп,за этим не успевает проц.Так и забросил это неблагодарное дело,просто спилил выступ,что б при 3000об.мин.зажигание переходило на прежний режим 32гр. и усе.Думаю как добраться до  Гарпии,но лень сливать масло,а то по болоту сильно уж брикается,надоедает счелкать коробкой,с запилом можно будет на 3 проезжать все препятствия.
   По домкрату то тем более если он дома лежит- зачем рисковать :huh:
:blink: Все всё поняли? :D
Толя, а как ты стробил гарпию? Масло сливал и без масла движок запускал? Стробил во всем диапазоне оборотов или только на холостых? На холостых светилась метка "F" или первая "сдвоенная"? Почему я это все спрашиваю, я тоже эксперименты проводил с коммутатором и системой зажигания. Так вот начало прилива на роторе соответсвует 40 градусам опережения (это самая крайняя метка, начинает формироваться положительный импульс), затем через 4 градуса идет вторая метка (36 градусов опережения, амплитуда положительного импульса достаточная для отпирания тиристора), потом на метке "F" которая на 18 градусах прилив кончается и формируется отрицательный импульс. Это абсолютно точно. Далее, экспериментирую с комутатором. Вытаскиваю из разъема штырек, на который приходит сигнал с датчика и начинаю эксперимент с батарейкой (заменяю батарейкой датчик). Так вот искра формируется только в случае когда плюс батарейки на корпусе, а минус на вход коммутатора. Из чего вывод сам собой напрашивается что коммутатор открывается от отрицательного импульса. Причем не просто минусом отпирается, а сначала должен прийти плюс, а затем минус, который и отпирает тиристор. Вот кстати график опережения для 4-х тактного двигателя 167FMM. Как видишь он до 18 градусов, а никак не до 35, что также подтверждает мои эксперименты что наш движок "опережается" только до 18 градусов. И гарпия не пинается (заводил я ее киком), т.е. явно там не 35 градусов при заводке.
Поэтому и говорю что поставив обычный коммутатор, который отпирается положительным импульсом, запорешь движок слишком ранним зажиганием. Даже мой ТТР125 и то опережение 24 градуса имеет, а тут целых 36 при неправильном коммутаторе.
:D  Я понял!  :P  Слово "ЗАПИЛ"! Мне запилы Ангуса Янга или, например, "Блюз Мобил Бэнд" помогают преодолевать любые препятствия! :P
Женя, Толян Гарпию не стробил, он же написал, что масло лениво сливать.
Петя. А ещё к "запилу" слово "градус" подходит. :wacko:  Но у них там только до 36 дотягивает. Надо до 40 поднимать планку.  :rolleyes: Женя с Толей просто монстры.  :)
Парни решают серьёзную задачу, весь форум затаил дыхание. Результат крайне важен, причём любой, либо потирая руки кинемся переделывать, либо тему закроют, как не перспективную
