Павел, а какие симптомы были что подшипники потребовалось менять? Устранились ли после замены?
В звезде стоит 6004RS, в переднем колесе два 6302RS.
При прокручивании рукой ощущалась неравномерность сопротивления при легком нажиме, это либо загрязнения типа песка, либо выработка. Сальник был полностью изношен, поэтому внутри всех трех подшипников была грязь. Подшипники закрытого типа, поэтому мыть их бесполезно. Сальника нет пока, в поисках. Езжу так. Особой разницы в движении не заметил.
  • Ответов 12,3 тыс
Мужики,а у вас тоже под нагрузку клапана стучат?..Или всё таки нужно их посмотреть?Я еще ниразу не регулировал за 6900км..
Это детонация,для начала смените заправку
Для тех, кто спрашивал как крепится спинка пилота. Регулировал клапана заодно сфоткал:
Кофры пластиковые хорошие? Не гремят? За сколько покупал? Второму номеру не мешают?
Судя по фото это такие жеpost-17562-0-58286600-1469032671_thumb.jpg. Не мешают, не гремят, после герметизации стыков не текут, почти )). Поверх удобно крепятся палатка и спальник, при падении царапается, но не колется)), производство Пакистан. Цена, в этом году, не гуманная. Покупал в прошлом году в ,,Мотап'', или как то так, не помню-не жалею. Хотел с белыми фонарями, чтобы убрать поворотники, но кончились. Выглядит, на мой вкус, достойно и объем побольше родных.
P.S.Цена несколько гуманизировалась)).http://www.motup.ru/hard-kofr/product/view/2/76.html
Штатный звуковой сигнал проработал три дня, успел посигналить всего раз пять. Подобрал небольшой по размерам от Шеви-Нивы. Встал на штатное место, но контакты другие, пришлось доработать паяльником. Припаял к разъему провода с "папой" под штатные "мамы". Звук устроил.
Вот такое ветровое стекло и его крепление было в комплекте ;)
Крепление встало под указатели поворотов, немного изогнул.
На скорости не гнется?
Пока еще на обкатке, сильно не гоняю. Но, буду все-же добавлять пару опор. Трепыхается на ветру.
Сегодня к моему тросику спидометра пришел пушистый зверек))500р.И еще вот вопросик,я его задавал,но ответа вроде не получил - вы меняете масло ровно через тысячу,или можно поездить пару сотен км больше?сильно на движке отразится?Да,еще,по поводу заправки - точно качество бензина!!!Заправил на Луке - другой мотоцикл прям стал))Видать на той заправке работает свой Василий Алибабаевич))
Третий сезон эксплуатации...Сегодня понес первые потери...Сегодня взял и просто сдох майфун.. Никаких симптомов...Взял и без объяснения скоропостижно скончался...Все снял..разобрал...посмотрел...чувствую...хрена воскреснит...
Перепробег в пару сотен километров не критичен.
2000 км на мотбль 5100 без замены. Руки не доходят менять, ездит и не развалился пока.
Володя! Больше и чаще пользуйся великим и могучим)). Суть твоей утраты пришлось выяснять с помощью инета). Не воскреснет, оставь надежду... Три, почти, сезона это целый век! Мой и одного не прожил.
Ребят такая проблема пропала зарядка,и не работает вся приборка кроме указателя поворотов.Шоколадку поменял все равно не работает.Куда дальше лезть?
По примеру Евгена, заменил все лампы в приборке на светодиоды. Сейчас эти гады начали дохнуть, то ли партия такая, то ли кренки- стабилизаторы надо было ставить. Обидно, особенно за спидометр, там разбирать долго... Евген, у тебя так же дохнут светодиоды или это мне одному так фартануло? Толян, у тебя как, стоят светодиоды?
РР не похож на шоколад.Если нужна помощь,то писать нужно по людски и конкретно.Переломился проводок.Ответ соответствует уровню информации.
Отродясь реле-регулятор напряжения классики (ВАЗ-2105 (-07)) "шоколадкой" называли. куда уж конкретнее. и выпускной коллектор "штанами". и рычаг переключения передач "мешалкой". и даже приборную панель "торпедой". незнание "популярной" терминологии не является основанием демонстрировать неприязнь, милостивый государь, так-то.
