13 часов назад, makar сказал:
  Если бы задний кофр крепился на амортизаторы,еще куда ни шло(хотя бы демпферы )а так это огромный блендер,что туда не положишь перемолотит в грязь и вконце сам оторвется:D.Либо все перекладывать пенопластом.Он годится только прятать шлем,что б пива влезо больше в руки в магазине.Удлиненная рама порвет любой сундук если он жестко крепится за колесом.:(Выдержит только кожа.
Толян, я ведь раму для крепления кофра не удлинял - на штатную раму кофр примостырил. Крепеж к ней же, очень прочный сделал, спинку на кофре сам изготавливал, кофр изнутри проклеил строительным изоляционным материалом (с одной стороны фольга наклеена на параллон типа), объем конечно уменьшился, но не критично (один интеграл влезает и места еще по бокам есть нормально). Сколько кофр по объему - х.з. (в доках что то не было написано, или не увидел), но арифметическими действиями вычислил 32 литра.
  • Ответов 12,3 тыс
15 часов назад, polyfepan сказал:
В инструкции D8RTC
А у меня в инструкции (и установлен) NGK DR8EA, вот и пойми что правильно, но ездит ведь!!!
Всем привет. А я себе вот такие поставил, но еще не поездил, этот сезон откатаю, посмотрю как вести себя будут, пока по виду и функционалу все нравится.
27 минут назад, DanGrey сказал:
Ништяк
21 час назад, asavurka сказал:
День добрый. Есть вопрос. Про свечу. В субботу выкрутил свечу посмотрел маркировку - NGK DR8EA. Хотел купить такую же в запас, но увы не нашел такой свечки.
Экзист, емекс, порт3 и т.д. В районе 150 руб.
Но я бы взял (и взял для себя и отъездил весь прошлый сезон) DR7EA, особенное если ездишь "по холодку".
1 минуту назад, Brother Fox сказал:
Спасибо, учту
5 часов назад, DanGrey сказал:
Про центральный не скажу, не знаю, а боковые у меня такие же. Пока не начал сезон вооружись герметиком и пройди по всем внутренним стыкам, особенно там, где стоят фонари. Доступ к лампам снаружи, через вынимающееся стекло-изнутри мажь смело. В противном случае получишь два аквариума)). И второе, гайки М4, которыми крепятся половинки, замени на колпачковые. Не знаю, как правильно называются, но концы винтов из них не торчат)). Иначе всё, что туда положишь будет иметь кучу дырок. Дождевик, например)). Думаю по центральному кофру всё так же. Производитель тот же. В Мотап покупал?
PS. Забыл предупредить-жутко,,царапучие''. Пластик белый, а слой краски тончайший. У меня куплен чёрный маркер и без дела не лежит)). Из хорошего-пластик стойкий к истиранию. Не менее 10 метров по асфальту на боку и насквозь не протёрся. Немного шпаклёвки и краски и вперёд!
41 минуту назад, Neofitus сказал:
Спасибо, учту. Я собирался их полностью пройти герметиком (предварительно вытащить лампы и поставить с колбами поменьше, дабы был доступ изнутри), проклеить их изнутри чем то типа шумки (заодно и брынчать поменьше будет) и в центральном дополнительно проклеить уплотнитель по контуру. А покупал не помню как магазин называется, искал самые где дешевые из них.
1 час назад, DanGrey сказал:
Я у китайцев посмотрел, блин дорогие что то 160+ бакинских.
43 минуты назад, asavurka сказал:
Мне до 9 000р. все три обошлись в Москве.
15 часов назад, makar сказал:
многие приезжали без вещей и кофра - физика.
Ну может и так, но мне нравиться что у меня получилось, а там посмотрим что и как - это уже лирика:D:D:D.
Толян, погода наладится - приеду к тебе на рыбалку, не против?
Изменено пользователем asavurka
Страниц несколько назад была тема про то что брать на дальняк. Вроде все учли но вот одну немаловажную деталь забыли - ДЕНЬГИ надо брать :lol:
По поводу кофра аля "Мерседес" стоит он около 3тр, надо искать по интернет-магазинам.
Доработал его подсветкой;)
Светит не очень ярко, но в темноте будет видно)
Спойлер
Изменено пользователем muzon
25 минут назад, muzon сказал:
  Показать контент
День добрый. Идея не плохая. А объем кофра не уменьшается критически, все таки выступ от светильничка во внутрь кофра получается. А если обычную светодиодную ленту примостырить через концевичок небольшой, а?
Голь на выдумки хитра! Объем уменьшается на спичечный коробок, но сам фонарь находится за замком, поэтому полезный объем не отнимает. Примостырить можно все что угодно;)
20 минут назад, muzon сказал:
Ну если ничего не мешает, то гуд, вери гуд!!!
В 21.02.2017 в 10:24, Brother Fox сказал:
Спорить с производителем, это последнее дело! То кофры не той стороной, то свеча не та...
Свеча должна быть такая, или аналогичная.
dr8ea
Производитель:
NGK
Артикул: 7162
Наименование: Свеча зажигания
Описание поставщика: Свеча зажигания DR8EA 7162
Характеристики:
Внешняя резьба [мм] 12,0 мм
Ширина зева гаечного ключа 18,0 mm
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания Исполнение соединения М4
Свеча зажигания Никелевый электрод
Свеча зажигания с плоским седлом
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Длина резьбы [мм] 19 мм
Зазор между электродами [мм] 1,6 мм
