2 часа назад, Роман Боровск сказал:
Привет всем. Моё мнение что для большого и тяжелого мопеда 400 мало. Вчера катался на сузуки интрудер 800. По мощности на грани. крейсер 120 . Потолок 150.  Вибрации не напрягают до 120.  Вообще в-твин ещё тот вибратор...
VL или VS?
  • Ответов 12,3 тыс
Вот на этом катал почти целый день. Удовольствие до 120. VL
Изменено пользователем Роман Боровск
6 часов назад, polyfepan сказал:
VL или VS?
Я за классик,хоть он и более громозкий.
6 часов назад, Сеня 65 сказал:
Ещё не ставил.Прикрутил ветровик и теперь уже нужно думать куда музыку внедрить.
Я давно уже,не как видос не сниму..
По косвенным признакам мопед просто стоял много лет.Ни резинки на подножкаж,ни на переключателе кпп не сношены.Сиденье не протёрто.Заднее колесо родного года выпуска по маркировке с абсолютно рабочим протектором,но оно просто сопрело в дребезги и поэтому пришлось покупать новое.Подшипники в колёсах абсолютоно без люфтов.
Такое не редко для яноских мото,и стоят долго и пробеги там маленькие,мот выходного дня,а катать там далеко и не куда.Воздух и влажность океанские их старят быстрее.
А что у Гарпуши по мощности генератора? Помимо штатных потребителей сколько еще запас по мощности?
В 14.05.2018 в 22:08, Павел74 сказал:
Теперь японца потёртого брать будешь?(сам слюни на ДРАГУ пускаю))))
Вчера пригнал Драгу из Новосибирска. 99 год. Без пробега по РФ. Доволен як слон. До дома, а это 380 км. Ехал под дождем все дорогу. Температура за бортом +8. А какие были волны от фур...Мечта серфингиста. ..
41 минуту назад, Злой Сибиряк сказал:
Поздравляю. Гнать только что купленный мотоцикл, никакая погода не остановит. ?
1 час назад, Злой Сибиряк сказал:
Белой завистью!!!..........
25 минут назад, DanGrey сказал:
На руках бы нёс!!!!!!:-))
Кастом или классик?
Поздравления!Достойный мот!
1 час назад, Павел74 сказал:
Кастом или классик?
КАСТОМ.
КАСТОМ.
Я классик хочу))
По теме про гарпушу и ее генератор мне ответит кто-то? )))
При 55лампе на низких холостых зарядки уже нет. Я бы лишнего не вешал. Если только светодиоды и немного...
2 часа назад, D-Man сказал:
я с начала то же задумывался про мощность гены и сколько чего на него можно навесить. Но ничего точно не услышал и поставил диод на ближний-дальний, диоды в ДХО, ну короче везде кроме стопа и поворотов. Навешена музыка,зарядка на два юсб, подсветка мота (но могу вкл а могу и не вкл - понты), мощный сигнал (правда без компрессора). Но справедливости ради еще никто на гену не жаловался, ни когда, так что будь спокоен!!!
Всем моё почтение! Давненько не заглядывал. Сергею и Володе мои поздравления с новой техникой! Остались верными почитателями чопперной посадки?))
17 часов назад, Neofitus сказал:
Спасибо Игорь. Мало того что остался почитателем, я остаюсь поклонником сайта. Именно здесь я освежил свои знания про мотоциклы, и благодаря всем Вам пополнил их новыми.
Ребят, нужен совет - ломаю голову второй день.
Ставлю сигнализацию. Одна из функций - при снятии/постановке на охрану, а так же срабатывании сигнализации - мигают поворотники. Для этого на сигналке есть 2 желтых провода, которые нужно подключить в цепь левого и правого поворотников.
Ситуация следующая - в оранжевый провод, идущий от заднего левого поворотника подключаю желтый провод от сигналки...тестирую - мигают ВСЕ поворотники. Т.е. каким то образом питание с левого поворотника приходит и на правый (думается мне что через реле).
Поворотники и аварийка при этом функционируют как надо.
С правым поворотником та же фигня - цепляю провод в цепь правого заднего поворотника (голубой провод) - мигают и правые и левые.
В чем замут и нормальна ли такая работа для реле?
Да и забейте,результат тот же, штатно все тоже работает. :)
через реле скорее всего,но у меня такого нет,хотя и аварийки тоже нет..
