9 минут назад, JLEOH сказал:
Прости,бро,а какой у мотоцикла  пробег???Просто я тут что то аж офигел))
так он писал выше,22т
  • Ответов 12,3 тыс
На ютюбе ролик есть,  таки там чел просто одну шестерню покупал.  Грит у офдилеров  СТЕЛС.  И код запчасти е и каталог.
 Со второй минуты.
Будем рыть далее
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
Пардон,не заметил.Жесть конечно...Если бы у меня такое случилось,я вообще бы не знал что и как...Тьфу-тьфу-тьфу пока движок вообще не подводит...
2 часа назад, JLEOH сказал:
Так и пробег,наверное гораздо меньше...
2 часа назад, makar сказал:
Премного благодарен! Значит мона и 120 ставить.
Ну 120  будет мелковато смотреца для нас.  Но подойдёт
29200км B) Может на 30тыщ написать отчет для ФАК ? :) С полным описанием поломок и исправлений?
Всем здоровья!!! Подскажите плз (или ссылку дайте где смотреть) размер сальника демпфера и размер втулки демпфера. Спасибо заранее.
Доброго времени дня,мужики!Ну вернемся к теме "амортизаторы" ((
Подскажите,если кто менял,какие брали,какие оСчущения??
А то на Алмазе выбор не особо,для Альф,Иж и пару каких-то "крутых" типа газмасло...Очень нужно,до следующего вторника....
Я в юности на яву,ставил от шасси самолета.Или от кукурузника,или от дельфина,точно не скажу,у нас только эти два типа были.Понравилось очень.Но они были уже сильно бу,со списанных и пущенных в разбор самолетов,поэтому одного лета они не пережили,вытекли один за другим.Да,они газомаслянные,пружин в них не было,ибо после того,как они потекли,они просели.
22 минуты назад, makar сказал:
23 часа назад, makar сказал:
Это у Андрюхи развалился подшипник в задней звезде,ну и потерял распорную втулку со стороны звезды.
Толян, как будешь снимать заднее колесо для замены резины, сними размеры левой втулки. Вообщем я поставил сальник демпфера 40*27*7 и сделал втулку 27*15*30. Правая втулка имеет размер(заводской) 26*15*26. Завтра тестирую. Но хочется размер заводской левой втулки знать.
Изменено пользователем asavurka
10 часов назад, makar сказал:
Вес практически одинаковый,потому почему бы и нет.Длину подогнать не проблема.
   Андрюха,резины еще нет,потому,что и бабок нет.Скоро получу отпускные,у нас все наоборот,сначала отпуск,а потом отпускные,узаконеный произвол чиновников...
Толян, да я не тороплю тебя, пока езжу на том что сделал и поставил, все хорошо, изменений в худшую сторону не наблюдаю. Но заводской размер левой распорной втулки хотелось бы знать, да и еще, посмотри там на демпфере есть ли стопорное кольцо  у сальника, или нет. Я сальник без кольца поставил, так как кольца я не наблюдал, может тоже вместе со втулкой потерял, хз. Ну это когда резину будешь менять, или колесо снимать, что б проверить-промазать подшипники ☺️.
Добрый день всем. Вот попалась на глаза в гараже наша спинка пассажира. Нашел ей применение... А то 4 года валяется без дела...
2 часа назад, Роман Боровск сказал:
А спинку на кофре сам обтягивал ?
