  • Ответов 12,3 тыс
3 часа назад, iamdimoshka сказал:
Доброго времени суток! Стоп-сигнал горит постоянно, через датчик пока не получилось "поймать" момент. Куда посоветуете смотреть?
ну а провода скинуть с датчика по очереди(перед-зад) не пробовали? сорри,задний на фишке сидит...определился какой датчик,дальше смотреть дело ли в регулировках или ему кранты(почистить смазать может еще получится)..
8 часов назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо, сегодня буду смотреть
19 часов назад, iamdimoshka сказал:
Скорее всего задний.Там он регулируется "ниже-выше",попробуй ниже опустить.Или педаль регулировать надо,выше поднять.
1 час назад, JLEOH сказал:
да,но у меня и передний клинил,щелкал,все как полагается,но стоп горел постоянно.эти передние переключатели,универсальные похоже на всех мото с гидравликой,не важно страна и бренд.разница только левый и правый..
22 часа назад, iamdimoshka сказал:
У меня было. Надо было поднять педаль
1 минуту назад, abask сказал:
Что я сразу и написал,сначала выявляем какой из датчиков,потом смотрим регулировку,не поможет менять или ремонтировать датчик.
Добрый день. Я вновь с вами. На спидометре 33000км. За это время замена цепей каждые 10000км. Замена заднего колеса (резина) 15000км. Задние колодки 15000км. Поставил ведущую звезду на 17. Совсем другое дело стало. Был на 28000 ремонт КПП. Внезапно при включении 3 и 4 передач стал глохнуть. На 2-й дотянул до гаража. Снял движок с коробкой, отвез в мастерскую. Сделали за 5000. Случайно у них заклинивший движок с КПП были. Поменяли шестерни - всё поехало. Варил замятую и пробитую трубу (гуся). Остальное все родное и фунциклирует. Особый привет Анатолию.
2 часа назад, Djaf сказал:
А что именно  с КПП случилось?
14 минут назад, ttl сказал:
В мастерской мне показали мои шестерни. Оказались обе с краю мм на 5-7 сточены. Т.е. включались сразу обе передачи. Синхронизатор, судя по всему. Причина неизвестна и толком сам не понимаю. Хотя есть подозрение на масло. Когда сливали, сказали, что маловато его было. Куда делось???????????? Выгорело, мож. Хотя слежу. Но опять же в мастерской сказали, что китайцы обороты не любят. Держи 6000 и будет хорошо. А дальше начинает жрать масло и бенз. Сделали и сделали. Спасибо им. У меня больше было мыслей о поисках запчастей. Заклинивший движок, оказавшийся у них меня спас. Ничего не предвещало. Пёр на 4-й. Подъезжая к светофору, переключил на нейтраль. На зеленый стал трогаться. 1-я, 2-я - норм. На 3-й глохнет. Ещё несколько раз попробовал. Включаю 3-ю и 4-ю. При отпускании сцепления - глохнет.
9 часов назад, makar сказал:
Не расщитан этот мот на 100км. в час,крейсерская 80км.ч.
Я давно об этом говорил, а многие в ответ писали, что он 110-120 едет.
  Привет!! Видно вилки не точно передвигали шестерни.Я когда делал двигатели на 110сс. видел шайбы которыми нужно было подгонять положение шестеренок,когда менял ломанные шестерни на новые,тоже страдал такой фигней,игрался с шайбами иначе может не работать коробка как надо.
  На свой мот я поставил ведущую 18 зубов и катаю до 6000 об.ведь дальше уже предельные обороты,а на таких оборотах и авто не протянет долго.Не расщитан этот мот на 100км. в час,крейсерская 80км.ч.
18-ти зубая влезла??????????? 17-то впритык. Кстати и нашел я её только в Сокольниках за 500руб. Ну если ты говоришь, что встаёт ? буду искать, пробовать. По спиду 100км/ч. Реально - 85-90. Да и в Москве , где крейсерскую скорость развить? Но вот реально если брать. С работы на машине 2 часа ехать 40км. На Агриппине - 40мин. Почувствуйте разницу. И даже крупные ремонты КПП (как я считаю) все равно оправдывают затраты.
24 минуты назад, polyfepan сказал:
Ну да. Вы ребята правы, конечно. Но все дело ещё и в темпераменте и складе характера. Вон, Толя. На рыбалку, потихоньку, с удочкой, умиротворенно. Я не таков. Меня с удочкой на 5 мин. хватает. Потом меня начинают терзать мысли о пустом времяпровождении. И всё. Рыбалка и умиротворение насмарку. Где сети, надувай лодку. Результат нужен.110-120 давай. Поэтому и 18-ю звезду к сезону найду.
За всё время пользования Гарпушей выдавал пару раз 110-115км/ч,и то не надолго..Основная скорость 60-70 город,90- трасса.Не тот мот наша Гарпуша чтобы летать)Ехать 85 и ловить кайф)И мошек зубами)))
43 минуты назад, JLEOH сказал:
Макар,а зачем звезду ставить на 18,химичить..Можно же просто поставить заднюю чуть-чуть меньше..
Часто бывает, что оптимально ведущая на зуб больше и все.А с задней звездой,сложнее, бывает что на зуб меньше не дает такого результата, а на несколько уже перебор, не говоря уже о том, что найти именно с нужным количеством зубов сложнее и дороже.
На 18 быстрее не едет. Мощи не хватает. Могу подарить на 18. Но самовывоз.у нас в магазе 200р новая.
8 часов назад, Роман Боровск сказал:
Рома. Привет. У Толи едет, у тебя нет. Вообще на 17-й иногда хочется 5-ю включить. А нету. Боровск. Вроде недалеко. Прошвырнуться, штоль?
12 часов назад, makar сказал:
  все верно!Хотя катаю я в красной зоне спидометра,на последней рыбалке в другой области был в воскресение и мчал домой,в населенном пункте где 60км.менты поймали встречной машиной с камерой на 82км.ч.стрелка была около красной зоны,спидометр добавляет многовато у меня,а так мот едет 110км.при благоприятных условиях,ветер уже будет помехой.Но не смотря на это цены ему нет,очена хозяйский аппарат на все случаи жизни.Недавно приходил друган,так продал своего бандита за полторы куска - ни кто уже не хочет брать спортачи поняли что это не мотоцикл а спортинвентарь,хотя пробег около 9000км.почти новый.
 Что касается звезды то она легко влезает если убрать часть перегородки в крышке звезды,легко удаляется ножовкой и вместо толстой я поставил тонкую листовую перегородку из полоски люминя на двух заклепочках или винтиках,не помню.Гдето я писал это дело даже с фото.
Вот у вас менты жгут. Поймали, встречной. Наши не морочатся с мотами на эти темы. Меня последний раз тормозили в апреле. И то, мог положить с прибором и проехать. Они без машины были. Но поскольку все нормально - остановился.
1 час назад, Djaf сказал:
Если ехать с пассажиром,да и если ветерок небольшой встречает,то на 17/41 особо не "летит"..А уж если 18/41 то мне кажется будет постоянно на нагрузке двиг..
