Я седушку пореднюю часть немного приподнял( добавил резинки по 1 см которые снизу под сиденьем и немного прогнул посередине и сдвинул максимум назад. Плюс 3д сетка. 186см, 100кг. Норм
  • Ответов 12,3 тыс
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ну например Скутер-сити,я у них тормозные колодки брал,через 3 дня пришли https://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-88518/n-36/n-44721/n-60241.html
А это в Питере https://motoparts78.ru/for-motorcycle/irbis-moto/garpia/?limit=75
У меня проще - пошел на рынок Радуга,там парень этим занимается,у него либо есть,либо через неделю будет)))
Если ты будешь заказывать по нету это одно,а в магазине обычно просят или размеры,или образец (у нас во всяком случае).
Кстати,ты какие звезды ставить хочешь? Когда я брал мот, стояли 16/39. Потом поставил 17/39 (на скорости 90км/ч 6000 оборотов,в городе нормально,но на трассе в горку ипротив ветра приходилось переходить на 4ю). Сейчас стоят 17/41,я доволен!
Спасибо! ,в скутере я тоже колодки заказывал,а вот в мотопартс78 лично) приезжал ,ничего у них нет кроме мелочевки какой_то! Буду через Москву закупаться ,ну или на авторынок прокачусь!Какие сейчас звезды стоят не смотрел(штатные наверное т.к. Мот брал с пробегом в 500 вроде км.)Планирую 17/41 ,кстати цепь под них 134 звена,я правильно понимаю?
Мото братья привет, случилась беда, отказал вольтметр и тахометр, и лампочка нейтральной передачи  .возможно после мойки, умирали эти приборы не сразу, иногда включались, иногда нет, уже 3 раза снимал бак , искал по фишкам в фаре, всё вроде норм , не хотелось бы косу разрезать, может у кого то было что то подобное, подскажите куда смотреть
Серый,да 134. Где-то в ФАКе находил прогу для расчета цепи по звёздам,с телефона ссыль не могу дать, поищи.
Егор,
Прежде чем резать косу, прозвони проводку и проверь приход сигнала на приборы, проверь реле-регулятор и контакты на предохранителе.
В Tuesday, July 14, 2020 в 20:09, Serega_80 сказал:
Сегодня между делом обтянул сидушки 3d сеткой. Заказывал две размером М(в цифрах не помню), на переднее встала как заводская, на зад подрезал/подшил. Подложил пеножопу на переднее вышло так
IMG-20200714-WA0000.thumb.jpg.f11747ef8b08f62edb1ac7afe81257b8.jpgIMG-20200714-WA0003.thumb.jpg.34f8b50aeec2e562d089e7e0b02f725a.jpgвот такой бутербродIMG-20200714-WA0002.thumb.jpg.12c7120c1c16ebef337400c38775c18e.jpgIMG-20200714-WA0001.thumb.jpg.377326d2ca63b227331ccac65f7a7fd4.jpgпросто посидел на Моте, удобно.
Заднее один слой пеножопы
IMG-20200714-WA0004.thumb.jpg.02cb88ab8d21e4c72a935c952804d643.jpg завтра отрегулирую клапана, собиру назад все, и попробую в деле.
Пеножопка-это туристическая пенка толщиной 12 мм, стоит копейки, а жопе пользы на рубль(в холодное время вообще хорошо, холодом от сидухи не тянет).
Звезды согласен 17/41 оптимально, тяга особо не падает, но +5 км обеспечено точно.
Центральный кофр красить не буду, хочу побольше размер, но пониже.
3 часа назад, Егор4ик сказал:
Проверь провода в гофре около руля,там часто на изгибе провод рвётся.
Егор,
А не подскажешь где этот реле-регулятор находиться с предохранителями?
Предохранитель стоит один возле аккумулятора, а реле под баком(бак снимать надо).
Паша дело говорит, проверь жгут возле руля(на Дельте часто проблемы были, пока всю проводку не переделал).
25 минут назад, Егор4ик сказал:
39 минут назад, Serega_80 сказал:
У Серёге на Трофейном уже два раза там причину находили
Скорее всего масса от этих потребителей. Кажись зелёные скручены вместе. Окислились. Зачисти  и скрути заново
Нехитрые расчёты от скуки показали, что установка назад колеса R16 с резиной 130/90 даст прирост скорости в 6 км/ч ( если точнее 5,9) . Только вот стоит ли тратить на это порядка 10тыр, вопрос риторический.
Мощи не хватит такое колесо раскрутить. Это тоже самое что ведущую звезду увеличить на зуб ещё. Вроде должно поехать но ничего не меняется... Не раскручивается. Не хватает китайских пони
В 28.08.2020 в 21:39, Роман Боровск сказал:
Не думаю... Диаметр колеса увеличивается всего на 3.6см,окружность - на 10.5см.
Речь же не идет о 17" и выше...
Купил две свечи в запас. Хорошие и не дорогие, стоят такие и на квадре, и на старом Моте, и на Гарпии, цена 180 р.
IMG-20200830-WA0001.thumb.jpg.7958f66cb82be4adb211cf2b681ad5a0.jpgIMG-20200830-WA0000.thumb.jpg.36be8e2acda61f7979d58943d625e6c5.jpg
Так же купил поворотники на квадрик, такие же как на Гарпии сзади, цена 150 р пара, взял две пары, последнии.
А зачем свечи в запас?
Я может чего не знаю.
Не ладно в поездку взять, и то большой вопрос. Но в запас.....
Чтобы были. Если не мне пригодятся, так может кому то, мало ли что бывает на трассе, а стоять и глазами хлопать, когда свеча крякнула, тоже не кайф.
17 часов назад, Sazan сказал:
А в дальняк, на всякий случай, ещё и коммутатор с катушкой беру, места не много занимает, а выручить может хорошо. Коммутатор в трёх магазинах(в двух городах) еле нашёл, ещё ни как не найду реле зарядки, но, будем искать.
С реле-регулятором попроще, главное чтобы нужное количество контактов было.
Я тоже в дальняк и свечу и коммутатор и вв катушку беру.
Хотя, свеча даже всегда лежит в кофре.
Поставил на дуги доп.фары ближнего света+ангельские глазки.1939083730_IMG_20200904_1007486091.thumb.jpg.57cd23565f60c504802756e546642549.jpg1233196538_IMG_20200904_1010423621.thumb.jpg.9057f22807ffdcacba8cce540d788902.jpg
Завтра на работе в темноте отрегулирую и покажу как светят.
