  • Ответов 12,3 тыс
45 минут назад, mazepa2000 сказал:
Олег,а что за клей,есть фото тюбика?
Поксипол, двухкомпонентный, вещь охрененная, я картерину на Альфе клеил.
5 часов назад, mazepa2000 сказал:
Саня, да в любом автомагазине продаётся. Есть прозрачный, есть серый... По свойствам одинаковые. Типа эпоксидки.
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
11 минут назад, mazepa2000 сказал:
Понятно.Мало что поменялось, с момента покупки этого клея ;)
Поксипол, это совсем не эпоксидка, он лучше.
48 минут назад, mazepa2000 сказал:
Ну не скажи! Я пользуюсь эпоксидкой, как на фото, но когда речь идёт о достаточно проличном объёме работ потому что по малу дозировать сложно. Второй момент - поксипол схватывает гораздо быстрее!
В группе ВКонтакте парень сказал, что поставил назад 140ю резину. Но дорого, сцуко!
  • 5 недель спустя...
Всем привет, 25 апреля купил гарпию 14го года. Сразу сел и поехал 480 км до дому, по дороге ничего не открутилось и не отвалилось. Брал ездить по месту есть еще максискутер сузуки скайвэй 400, да скутер конечно на много комфортнее но и гарпия ничего пойдет на работу ездить.
Комфорт и скоростные режимы разные, ветрозащита тоже. Но Скай, это не мотоцикл. Не знаю как обьяснить, но на мотоцикле другие ощущения и краски.Но по городу, с кучей светофоров, все равно скутер удобнее, не нужно передачи щёлкать постоянно, цт низкий, удобно стоять и управлять на низкой скорости.Все входит под седло, всегда сухой,на работу наоборот думаю предпочтительнее.
Я на скае путешествую и потому берегу, гарпия будет рабочей лошадкой ).
Я на скае тоже путешествовал. Напрягают частые меж сервисные интервалы обслуживания фильтра вариатора,для чистки нужно снимать пластик, на пыльных дорогах забивается очень быстро. Мой вывод Скай для города и не далеких поездок около.
Ну в принципе согласен в том, что гарпию более дёшево использовать на каждый день.
Доброго дня, дорогие друзья!
После двадцатилетнего перерыва встал на два колеса. Были Ява, Иж в отдаленной молодости. Как-то сам выбор пал на Гарпию. Форум читал о ней. Её счастливым обладателем я и стал. Мотоцикл с пробегом 9000 тыс, один хозяин. Это плюс, с одной стороны, однако он водитель, что минус в определенной степени. Хотя обкатывал, как говорит, по книжке, масло мотюль 10W40 на 1000 км. А вот тросы не смазаны, сразу чувствуется, как закусывает ручку газа. Это наводит на мысли, что надо разбирать весь и смазывать все. Я прав? И на что обратить внимание посоветуете?
Вот еще. Не понравился звук при работе двигателя, словно крышка кастрюли дребезжит, при чем не всегда. Про себя думаю, что к моторам нареканий особых нет, наверное не подшипники, тихо надеюсь. Локализовать не могу на слух. Грешу на выхлопную трубу, ибо болезнь, как понял, не понял как она лечится, если подскажете, буду благодарен.
Стартер подклинивает, начну с него. Устройство мотоциклетного не представляю. Как снимется, есть ли хитрости?
Да и вот вопрос. Отсутствуют задние пассажирские подножки, это у меня так? И вообще где ищем расходники/запчасти. По какому принципу. Смотрю на алишке всего полно, но как подбирать?
14 минут назад, Cap_Nemo сказал:
Заполните профиль,откуда вы.Еще не мешало бы фотки мото,возможно это из бывших форумчан.
Всем мотобратьям привет! Отремонтировал тахометр,два укола паяльником и проблема ушла!Сначала вырубался редко, потом перестал подниматься выше 2-х тысяч,недавно совсем умер.Был к нему применен метод диагностики телевизоров 70-х 80-х годов.После разнообразных ударов по корпусу начинал на короткое время работать.Тряска у нас на приборке конечно неслабая,пайка и не выдержала.Может кому пригодится!
Самая большая проблема была аккуратно развальцевать крышку,что и не особо получилось,но на скорость не влияет?
Едем дальше?
В 04.05.2022 в 10:49, Cap_Nemo сказал:
Если Гарпия дорестайлинговая, то это у всех так.
Способы лечения есть, на ютубе есть видосы на эту тему.
На все! Протяжка крепежа, регулировка клапанов, чистка карбюратора... Перечислять можно долго.
Нет там никаких хитростей, три винта открутить и вытащить...
Как, блин, сложно найти переднюю резину! Или в наличии нет, либо цена заоблачна...?
Только что, Летучий Голландец сказал:
она сейчас на любую резину заоблачная.ищи БУ.где нет в наличии,просто стоят старые цены,по той цене уже не купить ее не где.
Ну б/у я буду брать если деваться уже будет некуда...
