Спасибо за развернутые ответы, и вообще кто откликнулся.
А не подскажете как быть если нет центральной подножки? Как его вывесить?
И касаемо полного бака, на гарпии так не получится потому что заливная горловина посередине бака находиться, сильно ли это критично?
  • Ответов 12,3 тыс
19 минут назад, Highwayman сказал:
Подставь под мотик ящик или несколько кирпичей ) Даже если будет куда-то перевешивать, то всё равно нагрузка на колесо будет мизерная.
Не обязательно прям в горкой же заливать, просто чем больше - тем лучше (меньше воздуха в баке, значит будет меньше конденсата).
В 02.09.2024 в 17:52, Alexx30 сказал:
Всем доброго времени суток.
Приобрёл заднее колесо на Гарпию, вместе с ним вот эти запчасти, кто знает от чего они, может кому-нибудь нужны?!
Здравствуйте, а от старого, случайно, спиц не осталось ?)
В 21.09.2024 в 14:29, Highwayman сказал:
Купите центральную подложку от мопеда Альфа, подпилив по месту брогаркой- установите.
В 22.09.2024 в 17:04, Alexx30 сказал:
Приветствую! ,а можно поподробнее про замок на пластиковой защите,на фото плохо видно))
3 минуты назад, Серый Серый сказал:
Добрый день, замок на крышке закрывающей акб?
С момента покупки такой, родной наверное, вряд ли старый хозяин его менял.
В 25.09.2024 в 15:52, Alexx30 сказал:
Понял. Спасибо! Просто мой замок улетел ,вот думаю что приколхозить!  Спидометр еще накрылся сегодня ,выяснил методом научного тыка (спасибо форуму ) что поломка внутри спидометра ,будет врямя полезу посмотрю в него.
34 минуты назад, Серый Серый сказал:
Стопудово пластиковые шестерни схавались! По сути 3 варианта -
Купить другой спидак  и заменить начинку
Распечатать на 3D принтере свою шестерню
Купить электронную приборку, если еще спидометр жпс, то вообще офигенно!
Вот сижу думаю в дельтовском спидометре такая-же шестеня или нет?))) https://www.ozon.ru/product/spidometr-alfa-delta-hanter-kruglyy-1640573011/?avtc=1&avte=2&avts=1727365463
17 минут назад, Серый Серый сказал:
От мопедовского не знаю, а от стелс дельта 200 подходит всё и шестерни и счетчик, лично проверено.
https://yandex.ru/search/touch/?text=приборка+для+хонда+титан&clid=2570962&lr=10745
В 20.09.2024 в 15:34, Highwayman сказал:
Всем доброго дня
Уважаемы участники форума, опытные владельцы гаприи, сориентируйте пожалуйста по зимнему хранению.
Вынужден уехать надолго, поэтому на зимовку придётся ставить раньше чем хотелось бы
Я знаю что в интернете полно информации, но отношусь к ней скептически. Хотелось бы узнать какие манипуляции для хранения зимой проводят уже опытные мотоциклисты. У которых уже много сезонов за плечами и они знают о чём говорят
Хранить планирую в неотапливаемом гараже (равносильно что на улице)
Спасибо заранее
https://vk.com/kudesnik1982?w=wall143983536_1917%2Fall силиконом облей, мот с баллона весь, выхлопуху заткни и бак 95м полный залей, можно масло на новое поменять, АКБ сними в тепло, а лучше конечно ездить на мото, чтобы ровно работал
8 минут назад, Diackon сказал:
Всё так, но свежее масло лучше весной залить.
Всем здравия, подскажите кто где покупает запчасти на нашего зверя, пластик наверно вообще не найдешь, мой уже устал крышки треснутые, переднее колесо со стекловолокна сам сделал, крышки лень. не знаете от чего амортизаторы задние взять на моих пружины сломались, может кто ставил от японцев? никто звезды на 530 не ставил? и по колесам на какие аналоги можно поменять?
Изменено пользователем Diackon
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
ну так осадка с гавном не остается в картере, меняю осенью потом весной)
1 час назад, Diackon сказал:
Логично.
Амортизаторы универсальные, просто замеряй длинну и бери соответствующие.
520 цепь и звёзды Рома Боровск ставил, практически без проблем, пришлось только крышку ведущей звезды запилить, звезда терлась.
По внешке практически только на разборках искать Велс Трофи, Омакс yd250. Правда есть Мотоленд Вольф, на него и новое в продаже можно найти.
2 часа назад, Diackon сказал:
Ещё лучше менять каждый день 😀
Логично.
Масло меняется по пробегу или раз в год.
Фирменной качественной синтетике за зиму ничего не сделается.
Менять осенью и весной это уже извращение 😀
