Люди. Пять раз написано. Завод изготовитель ОДИН. Ну не будут китайцы плодить на одном заводе двадцать видов одного мотора. Можно на него добавить маслорадиатор. можно рубашку под водянку, но делать 5-ть ЦПГ разных, пять поршней и цепей не будет никто. Конвеер, Привет Генри Форду.
  • Ответов 12,3 тыс
В Анталии (Турция) до буя мотиков копий Гарпии катается.....
Сигналку ставил PHARAON M7 (тяжело найти, т.к. сняли с продажи). Удобна тем, что всё в одном блоке (реле, сирена). Подключать соответственно надо согласно инструкции прилагаемой к сигнализации. Световую сигнализацию можно взять под сиденьем, там поворотники левые и правые проложены (у меня по инструкции подключение через диоды), зелёные провода минус - он общий, оранжевый и вроде синий - плюсы, на всякий случай проверяйте, могу ошибаться. Все основные разъёмы на моте выполнены в основной фаре, не очень удобно ковыряться, да и подключался я в районе бака-сиденья. Плюс после зажигания - это светло-фиолетовый провод, на другие провода в замке зажигания не обращайте внимания (зелёный и 2 чёрно белых) они не задействованы, можно музыку на них повесить или разъём для подключения доп.потребителей. А вот далее, из фары, данный провод уходит в гофрошланг и внутри него расходится на другие провода - коричневые (замучился искать, т.к. там есть ещё один фиолетовый провод). Там соответственно можно выполнять разрыв и т.п.
Основная проблема - электросхема не отражает всей картины, очень много соединений в оплётке, когда один провод переходит в другие, также на схеме не обозначено очень много проводов. Фоток нет, т.к. был телефон и качество фото видно в предыдущем сообщении.
Хочу извиниться, но напутал с проводами. По факту плюс на фиолетовый провод подаётся только когда ключ повёрнут в положение освещения. А так плюс подаётся на чёрный провод. Напутал из-за того, что в это время был снят замок зажигания. После сборки обнаружила косяк с передними боковыми фарами, не горят. В связи с этим вопрос они как я понял должны гореть при ближнем свете фар, а вот при дальнем они выключается или тоже горят?
Мда, тоже интересует данный вопрос, т.к. завтра решил съездить посмотреть на это чудо техники. Подскажите, ребят у кого есть гарпия - какая стоит свеча на них, какая цепь и лампа головного света.
Смотриться конечно очень даже не плохо, а вот во внутрь не залезиш
Почему не залезешь? Так все труднодоступно?
Обзор Гарпии -    http://vk.com/video-68157534_168618795
Спасибо, Андрей. Вконтакте не сижу, поэтому не догадался там поискать, а погуглить - в-основном, магазинные обзоры.
Сегодня заехал по пути в салон где брал свою Гарпию..Церник так на 5 т.р. меньше чем за месяц подрос. Сейчас составляет 95.000 т.р. Не хилая инфляция.
