Доброго всем настроения! Сегодня тоже озадачился подготовкой к предстоящему мото сезону.Один из Форумчан настоятельна советовал вскрыть и проверить подшипники на предмет смазки. Вот я решил что руки не отвалятся,а человек зря говорить не будет.И конечно же был удивлен Только прошла волна разговоров что Китай постоянно повышает качество своей продукции и вот на те вам.Я выбил и вскрыл 5 подшипников, их столько и есть.В трех из пяти смазка имелась,но очень  мало. Так что ,если кто не проверил то не откладывайте ,а то ведь весна не за горами. Я сделал фото но вроде сюда выкладывать нельзя Ну это как сын приедет тогда поможет разобраться.
  • Ответов 12,3 тыс
"Мало смазки"... Один камрад решил, что в ШРУСах его Нивы мало смазки, и забил почти под завязку. Результат не замедлил проявиться :D
Правда, описаны случаи и полностью сухих подшипников на китай-мотах.
Я не к тому, что смазки всегда достаточно кладут, а к тому, что кто-нибудь вполне может решить, что всё, что не полностю забито смазкой -- недосмазано. Фотки очень пригодятся.
Я новые подшипники любых производителей обязательно проверяю на предмет наличия смазки и почти всегда её нет в достаточном кол-ве, что у японских (типа NTN,NSK, Koyo), что у типа европейских (SKF,SNR,FAG).
SKF SKFу люпус эст...
Я выбил и вскрыл 5 подшипников, их столько и есть.В трех из пяти смазка имелась,но очень  мало. Я сделал фото но вроде сюда выкладывать нельзя
Почему нельзя выкладывать? Картинку на обменник какой-нибудь, а сюда ссылку.
Мне например очень интересно. Байк прошел почти 2 тыс. км в прошлом сезоне. Весной нужно будет проводить ревизию всего и вся
Всем моё почтение! Просветите почему товарищ выковырял 5 подшипников ? Мне казалось,что в каждом колесе два подшипника(однажды при мне снимали переднее колесо ИЖа),а пятый где живёт? По поводу отсутствия смазки-всегда лотерея и не только в китайпроме-полностью согласен.И ещё недоумение-а выпресовывать зачем ? Закрытый подшипник вполне спокойно вскрывается по месту и мажется(если надо).
Господа знатоки! Как бы не закрыли новый раздел-за отсутствие новой информации... Сам бы подключился,да вот беда-зело неучен и в компьютере и в мотоцикле!
Да..согласен..Инфу нужно сортировать и по полкам раскладывать...Сам все время на службе..да и с телефона не сильно разгонишся..
А пятый подшипник живёт во флянце к которому кепится звезда и нагужен он не меньше. А выбивал потому что забыл дома купленный Литол24. И хотелось сделать фото.
Я конечно дико извиняюсь, но по поводу инфы А что значит сортировать, я не туда скинул что ли?
Я имел в виду что в факе который создали для нашей ветки инфа должна лежать по полкам...фары..цепи..резина..подшипники..и т.д. тогда пользователям будет легче ориентироваться....
Литол 24 это зло! Есть нормальные литиевые смазки!
Добрый вечер!
Зима подходит к концу. Начинаю задумываться о новом мотосезоне.
Нужно привести в порядок байк после падения. Нужно приобрести ветровое стекло, но их почему-то нигде нет в продаже.
Если кому-то удалось заказать, прошу дать координаты магазина или салона.
P.S. Знакомый прислал фото классной подставки для гаража ;)
Наш мотик легко кантуется руками. Но подставка, да, классная.
Спасибо за информацию. А фотки то где? Легко выкладываются прямо тут и даже с планшета-проверено.
Сортировать информацию может только модератор. Он же делает оглавление в первом сообщении фака. Как это, например, здесь: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/?p=52491 короче, нам или скидывать инфу в фак и напрягать модера, или кому-то просить права модератора, чтобы сам сортировал. Кстати, я буду в основном по "трофейному" закидывать, ибо именно его юзаю.
Кстати, пришел мне тахометр цифровой со светодиодным указателем уровня топлива. Штатный указатель не у дел остается. Есть идеи, что вместо него вкрячить можно будет?
Покажи хоть, похвастайся. И ссылку дай на источник. :-)
Слушай, я смотрю ТТРовцы ставят себе карбы с ускорительным насосом, как у тебя. Какой ожидаемый эффект? Ведь для сжигания большего объема топлива его надо раньше зажигать? А у нас, я так понял, УОЗ не шевелится или почти не шевелится.
Покупал вот тута: тыкнуть фоток пока нет, поставлю-обязательно похвастаюсь. Думаю, в сочетании с цифровым вольтметром и указателем включенных скоростей тута посмотреть неплохо смотреться будет. B)
По карбу, собственно, если коротко и на пальцах. Количество бензина, подаваемого главной дозирующей системой, зависит, в частности, от разрежения во впускном тракте. Когда ты открываешь "дыру", особенно с низких оборотов, разрежение падает, а количество воздуха увеличивается, в результате смесь обедняется и возникает "провал" при разгоне. Вот чтобы это обеднение при резком старте компенсировать, насос-ускоритель и впрыскивает дополнительную порцию топлива. Когда дроссель не крутишь, ускоритель вообще себя никак не проявляет, и УОЗ в данном случае ирает роль весьма опосредованную.
Да, Олег, извини, что долго не отвечал. Сигналку на АЛИ брал вот по этой ссылке . Правда, была 864 р., а сейчас уже 1025  :(  инфляция, блин...
Изменено пользователем Коневод
Накупил в свое время, по халяве, три прибора, типа цифрового вольтметра, термометра с щупом для двигателя и часов с календарем и термометром окружающей среды. Все приборчики очень компактные и уместятся в "стакан" от нашего тахометра. Так вот вопрос, где можно добыть "стакан" под прибор отдельно?
Симпатично, но мне больше стрелки нравятся. На BM Street 250 "бензометр" тоже так как на твоём приборе реализован. Он вечером просто пылает, а не горит. Знакомый изолентой его заклеивал, что бы не слепил.
Про карб я что-то забыл про разряжение и обеднение смеси... Спасибо.
Всем доброго времени суток. Давно хотел установить себе на мот сигналку..смотрел много..но всегда что-то не устраивало..Желание было что бы кроме функции сигнализации была еще и музыка. Но то что находил не устраивало по причине того что сигнализация и музыка была смонтирована в один блок и получалось что этот блок нужно было прятать на мотоцикле, а на нем слоты для флеш-карт. и чтобы вставить флешку нужно лезть в потроха.вот нашел что хотел...  http://vladivostok.moto.drom.ru/ib/signalizacija-mp3-fm-radio-sd-usb-aux-otpravlju-32765370.html   это не реклама..заказал, оплатил..жду.. По приходу буду делиться впечатлениями..
