всем добра!!!через неделю освобождаюсь из мест не столь отдаленных.думал приобрести себе гарпию,но цена!!!я в шоке!!!с 80т.р до .130 это ужс!!!придется и дальше ездить на шторме индиго.
  • Ответов 12,3 тыс
Как раньше уже писал подножка от китай- мото (Сенке- Мотоленд Х 6) там есть некоторые переделки для лучшего и удобного использования ,хотя встаёт и так если использывать как подставку на зиму.
Вчера пытался поискать, где же можно купить эту подставку, не нашел. Может кто-то уже нашел?
он реально стоит этих денег?
Любая вещь стоит тех денег, которые ты готов за нее заплатить.
      Объясняю всем владельцам,что на Трофейном коммутатор АС-CDI(при покупке знать,внешне одинаковы с DC,но не заменяемы).Провод черно-белый который идет на сигналку ни в коем разе не подает питание от замка 12в.а НАОБОРОТ СЛУЖИТ ДЛЯ ГЛУШИЛКИ И В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ЗАМЫКАЕТСЯ НА МАССУ,тем самым замыкая обмотку генератора которая выдает для питания зажигания 200в.ПЕРЕМЕННОГО напряжения,то же делает и сигналка через реле.
Толян, приношу свои извинения, благодаря тебе наконец-то четко разобрался в зажигании Трофейного, действительно все,как ты написал. В кратчайшие сроки исправлю ФАК. Толян, еще раз спасибо.
И сразу вопрос, Толян, наверное к тебе.
Распиновку колодки модуля DC-CDI можешь выложить?  В идеале со схемой подключения?
Нашёл на моторазборке ,взяли чисто по пробовать ну и как то подошла , подожди не много на следующей неделе за втулят  и выложу все размеры. Я думаю что и о другого китайца подойдёт .
  Если распиновку от Гарпии,то там абче 4 провода и все по писанию совпадают.
 Я теперь инсталляцией DC зажигания озабочен... Кстати, Толян, ты вроде выше писал, что обмотку питания АС коммутатора применял для увеличения мощности геныча. Это вообще нормально? Там вроде 200 вольт на выходе, при ограничении напряжения регулятором не будет лишних потерь?
Привет всем форум чанам наконец до делал центральную подножку ,прошу строго не судить с компом на вы. Одна фотка один пост,у меня по другому не получается .В  ФАК  будет выкладывать КОНЕВОД  за что ему огромное спасибо.     1.пришлось делать втулку и за разности диаметров. Сама втулка 80 мм,   2. 70 мм до буртика  и 10 мм сам бурт.        3..внутренний диаметр 14 .   4. наружный  диаметр  17.d55b2747bbb8.jpg
С право пришлось стачивать подножку что бы сместить её в право,для того что бы меньше пересекалось с боковой подножкой.f8c3b84976f1.jpg
Что бы ножка не ходила туда сюда и делалась втулочка с буртиком .8f164bd5c977.jpg
Высота подножки от пола до центра оси 280 мм , ширина в низу тоже 280 мм35435191d39f.jpg
И ещё пришлось переварить крепления пружинки  подножки  что бы было саосность с креплением рамы во внутрь. Ребят ну как то так звеняйте если что не так.903b17127530.jpg
Сделаю, Леха, все нормально, хорошие фотографии и достаточные размеры.
Старался как мог на данный момент.
Пружина шла в комплекте?
madox если ты меня спрашиваешь то я взял подходящею пружину и упор под неё приварил.
А сама обмотка намотана тоненьким проводом и не годится для силового питания,только перемотка.В мопеде проще было,там катушки раздельные и их просто заменил одинаковыми силовыми,хотя сейчас уже идут генераторы звездочки тоже.В многополюсной звездочке обычно наматывают два полюса тонким проводом для 200в.а остальное мотают толстым проводом- силовую обмотку для 12в..В этом случае скидают тонкие обмотки и доматывают толстым проводом сплошную силовую обмотку.
 Конечно 3х.фазный ген лучше,но без опыта намотать его трудно,там нужно чередовать обмотки по фазам.Хотя если звезда на 12 катушек,то по 4 катушки на фазу считай да и все.Нужно сначала знать,что там внутри генератора,хотя я угадал на 99%.
Спасибо, буду посмотреть, когда сниму, может, просто аналогичный статор подберу трехфазный.
а я сезон открыл кайффффффффффф
как же я тебе завидую  ^_^
